Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie dogrzane pomieszczenie Subskrybuj
2017-11-08 17:07
  Milenamagdalena Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie . Mam problem z dogrzaniem pomieszczenia. Piec mam ustawiony w tybie automatycznym. Na zaworze 4 drogowym mam zadana temp 59 stopni z mozliwoscia po dogrzaniu 10 stopni spada. W pomieszczeniu mam regulator pokojowy ustawiony na 23.2 stopnia z histeryza 0.4 czyli nagrzewa do 23.6 a spada do 22.8. Typ obwodu: pompa CO + zawor 4d+ regulator pokojowy. Temperatura kotla zadana na 65 stopni. Co powinnam zmienic aby dogrzalo pomieszczenie i wychladzalo sie do tej temp 22.8 ?Aktualnie temp na regulatorze pokojowym ma 23.6 ale dalej dogrzewa i nie wylacza sie regulator pokojowy. Wczesniej dzialalo wszystko poprawnie. Pozniej stwierdzilam ze moze bedzie latwiej gdy ustawie sobie regulator pogodowy i ustawie krzywa grzewcza ale pojawil sie ten sam problem tez nie dogrzewal bo pewnie mialam zle dobrana krzywa na +10. Prosze o dobra rade dla jedynej chyba na swiecie kobiety zajmujacej
sie ogrzewaniem domu
2017-11-08 17:11
Witam,proszę sprawdzić  w obwodzie CO1 > zawór 4D > zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia.
Dodatkowo czas pracy oraz postoju pompy i podać co jest ustawione. Będzie to pomocne.
pozdrawiam
2017-11-08 17:15
59* idzie Ci w grzejniki i nie dogrzewa pomieszczenia ? Milena okno zamknij
dodane 2017-11-08 17:15Serwis , ale jej nie dogrzewa pomieszczenia a nie przegrzewa , więc co to ma d rzeczy zatrzymanie pompy po dogrzaniu ?
To pompa działa  cyklicznie przy opcji z zaworem 4d ?
2017-11-08 17:19
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia : nie
dodane 2017-11-08 17:19Czas pracy pompy  10 min a postoju 5min
2017-11-08 17:19
A dasz rade udostepnic sterownik do sieci ?
Masz siłownik na zaworze  4d ? sprawdz czy ochrona powrotu nie jest ustawiona jako zawór 4d , jesli tak jest sterownik nie pilnuje temp za zaworem tylko temp powrotu , i wtedy to Twoje 59*  jest pomijane i moze byc duzo mniej
2017-11-08 17:20
Chodziło o to ze przy zadanej pompa nadal pracuje.. i będzie pracowała ponieważ tak jest w ustawieniach. Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu obniżona zostanie temperatura za zaworem.
Użytkowniczka jasno napisała że zadana to 23.6 i że osiągnięta to 23.6...więc osiąga temp zadaną w pomieszczeniu.
2017-11-08 17:21
Panie Ameno  25 mam zamkniete okna ale mam budynek nie ocieplony
2017-11-08 17:22
żeby pompa się zatrzymywała należy zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia ustawić na TAK,
2017-11-08 17:23
Zadana mam 23.2 na regulatorze pokojowym
2017-11-08 17:24
+ histereza 0.4 daje wynik 23.6
2017-11-08 17:27
Nie wiem ja zrozumialem że Milena ma problem z tym że nie dogrzewa pomieszczenia
dodane 2017-11-08 17:27tak jak tytuł tematu który załozyła
2017-11-08 17:27
Niby tak ale z opisu wynika że dochodzi do zadanej temperatury.
2017-11-08 17:27
Tak daje 23.6 stopni i wtedy spada o 10 stopni na zaworze czyli na 49 stopni
2017-11-08 17:29
Tak jak pisałem wyżej. Jest to normalna praca przy ustawieniu "zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia " na "NIE"
Jeżeli ustawimy "TAK" pompa będzie się zatrzymywała i aktywowane zostaną czasy "czas pracy pompy" oraz "czas postoju pompy"
2017-11-08 17:31
Wlasnie dogrzal mi tą temperaturę. Chodzi mi o to ze bardzo dlugo nagrzewal to pomieszczenie a wczesniej zajmowalo mu to ok 4 godzin
2017-11-08 17:32
Odpowiedzialna za to jest temperatura na kotle,temperatura za zaworem ew duży odbiór ciepła domu. Fakt iż coraz zimniej robi się na zewnątrz przy nie ocieplonym domu nie pomaga
2017-11-08 17:33
Panie Ameno dobrze Pan zrozumial
2017-11-08 17:43
To w końcu określ się dokładnie , bo w temacie masz napisane że nie dogrzewa , a pozniej piszesz że na regulatorze masz 23.6 i dalej grzeje
Es-serwis a histereza to nie działa tylko w dół ? czyli jak ma ustawione 23.2 to przechodzi w obniżona przy 23.2 ? a nie przy 23.6? ( histereza 0.4)  i ponownie przechodzi w zadana przy 22.8 ?
dodane 2017-11-08 17:43I jeszcze jedno ES-serwis , to jak damy pompe na zatrzymanie po dogrzaniu , to pozniej działa cyklicznie ? a co z zaworem bo pamiętam ze sie zawsze zamykał ?
2017-11-08 17:45
Chodzi mi o to ze bardzo dlugo nagrzewal pomieszczenie. Wczesniej nagrzewal ok 4 do 5 godzin wylaczalal sie gdy spadla temp w domu to zaczął znowu dogrzewac. Wiec zastanawialam sie czy moze zmienic mu zadana na zaworze 4d na 60 stopni a zadana na piecu na 65
2017-11-08 17:49
Milena , tutaj cudów nie ma , skoro wcześniej nagrzewał szybciej , to znaczy że było cieplej na zewnątrz , może mniej wietrznie , jeśli chcesz żeby dogrzało szybciej do zadanej zwiększ temp za zaworem  inaczej się nie da
Użytkownicy online: djcebul, MB222, zbyszekp
