Forum  bruli.pl  Pompa alpha2 Subskrybuj
2017-11-07 09:19
  Lobik Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Czy mógłby ktoś przypomnieć (kiedyś było tu takie zdjęcie) które kondensatory usunąć aby pompa nie "migała" kontrolkami? Pamiętam, że temat był poruszany ale chyba nie ma już tych postów.
2017-11-07 11:15
zostawiasz dwa pierwsze kondensatory pozostałe do wycięcia
dodane 2017-11-07 11:13
dodane 2017-11-07 11:15ewentualnie możesz wyciąć te tylko od danej pompy
2017-11-09 11:46
Dzięki
2017-12-30 20:42
kurcze,
właśnie zamontowano mi z dofinansowania kolektory słoneczne i do ładowania zasobnika CWU mam teraz elektroniczną pompę (pozostałem pompy: podłogówka i grzejniki miałem od zawsze elektroniczne).
Sytuacje wygląda tak że po dobie grzania wyrzuca mi bezpiecznik... doszedłem że to przez pompę cwu - która jest nowa. Kontrolki na pompie mrugają.
Temat zgłosiłem do firmy instalacyjnej a na tą chwilę znajomy hydraulik wymontował tą pompę i wrzucił starą zwykła...
Czy to oznacza że pompa nie dała Ciała tylko coś nie tak jest ze sterownikiem?
Dziwne że pompa od grzejników i podłogówki mimo że elektroniczna śmiga bez problemu
2017-12-30 23:01
Bardzo możliwe że uj strzelił pompę, to że nowe nie oznacza że bezawaryjne, takie czasy panie kolego, taki sprzęt teraz robią niestety.
2017-12-30 23:33
mam w sterowniku jakies kondensatory wyrzucić?
bo przyjadą z serwisu od solarów i żęby nie było jaj że to moja wina z tą pompą
fakt taki że oni chcieli tą pompę podłączyć pod swoj sterownik od solarów (hawelexa) ale ja kazałem pod moj z kotła zebym miał sterowanie z eCoal
dodane 2017-12-30 23:33pozostałem pompy jedna LFP druga Wilo elektroniczne smigają i jest okej
2017-12-30 23:35
ja mam 2 sztuki LFP niebieskie, jedna od 2007 roku, druga od 2013, dużo palą W ale są bezawaryjne
2017-12-30 23:37
mi chodzi o cwu - elektroniczną
wszystkie diody mrugały (pompa nie pracowała bo była wył. w programatorze) jak odpalam to wywala bezpiecznik w kotłowni
2017-12-31 11:20
  dawid77db Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Ja po wymianie pompy na elektroniczną tez miałem efekt mrugajacych kontrolek po usunięciu kondensatorów w sterowniku efekt ustał pompa pracuje prawidłowo
2017-12-31 11:54
jak usunąć te kondensatory?
po prostu wyciąć kombinerkami 2 sztuki które odpowiedzialne są za pompę cwu?
u mnie kontrolki mrugają ale dodatkowo jak załącza pompę to wyrzuca bezpieczniki w kotłowni
2017-12-31 16:48
Ja kondensatory po odłączeniu sterownika z prądu wyłamałem przez kilkukrotne ruszanie w prawo I w lewo bo jest tam mało miejsca na ucinaczki .Podłączałeś pompę bezpośrednio do gniazdka sieciowego i czy też wywala bezpiecznik bo może coś jest nie tak z przewodem lub wtyczkami od pompy.
2017-12-31 17:09
procho napisał » 2017-12-31 11:54
Kondensatory usuwało się w starszej wersji sterownika przy pompkach elektronicznych gdy mrugały wyświetlacze.
Jeśli wywala bezpieczniki w domu po włączeniu pompy to raczej uwalona pompa ale możesz spróbować jak kolega Dawid proponuje czyli podłączyć bezpośrednio do gniazdka czy wywali zabezpieczenia, oczywiście sprawdzić też przewód i wtyczkę.
2017-12-31 18:26
Ja mam nowszy sterownik
Pompa działała przez ponad 6h od montażu.
Potem włączyłem programator cwu i nie pracowała do rana.
Rano wszedłem do kotłowni a tam pompa mruga (wszystkie diody - pompa OMNIGEN OMEGA)
Załączyłem grzanie cwu - pierdolneły bezpieczniki.
Zadzwoniłem do mojego hydraulika, na szybko przed świętami wymienił na moją starą pompę która sobie śmiga)
Wtyczki żeby bezpośrednio podłączyć tą pompę nie mam. Czasami jak ją odpalałem przed wymianą to chwile pochodziła... 2-3 sekundy i znowu bezpieczniki wywala.
Niechce zeby okazało się jak serwis przyjedzie że ujebałem pompe swoim sterownikiem albo żeby nie okazało się że powiedzą mi że to rozwiązanie z podłączeniem jej do sterownika kotła odpada i podłączamy do sterownika solarów.
2017-12-31 18:28
procho jak masz komputer stacjonarny w domu to od niego kabel pasuje i sobie ją sprawdzisz prosto do gniazdka
2018-01-01 09:32
  RFAJ Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Użytkuję pompę Alpha 2 kilka lat . Chodziła bezproblemowo pod SPP i chodzi pod e-Coal. Może problem jest postronnie triaka który jest nie w pełni wysterowany i stąd te problemy. Ale to można zobaczyć tylko oscyloskopem.
PS. Dlaczego skasowano mój wpis o przekaźniku.
2018-01-17 11:25
  Da-rek Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
 Od czterech sezonów łącze się ze swoim sterownikiem przez WiFi za pomocą AP, kilka dni temu AP się popsuł kupiłem nowy skonfigurowałem i tutaj zaczyna być problem zero kontaktu ze sterem.
Czy możecie coś podpowiedzieć jaka może być przyczyna.
2018-01-17 15:28
AP ma adres IP spoza puli adresów DHCP routera?
Laptop podłączony do AP  ma dostęp do internetu?
2018-01-18 07:03
Tak adres spoza puli. Kłopot zaczyna się jak podłącze AP do stera mam komunikat urządzenie nie podłączone, a jeszcze kilka dni temu na starym AP działało.
Użytkownicy online: Awert, gracjan200015, kszczechla, Przemek01, Wasper, Zibibak68
