Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Siłownik 3D. Subskrybuj
2017-11-06 16:21
Witam panowie mam pytanie odnośnie siłownika zaworu 3D należy go podłączyć pod gniazdo siłownika ale czy potrzebuje On również jakiś czujnik temperatury podłączony do sterownika Ecoal, aby wiedział jak sterować temperaturą?
2017-11-06 16:26
Siłownik należy podłączyć w dedykowane miejsce w sterowniku , potrzebny będzie też czujnik temp. za zaworem , również podłączony w odpowiednie miejsce w sterowniku
2017-11-06 16:33
Czyli w przypadku Ecoala 3.5 czujnik podłączyć pod gniazdo termika?
2017-11-06 16:48
Dokładnie pod wejście T1
2017-11-06 23:39
  maryo Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Czy taki zawór 3D z siłownikiem działa zupełnie tak samo jak 4D?
Mam zawór 3D manualny i Hydraulik powiedział, że może też wstawić siłownik do tego zaworu.
Ciekawi mnie czy wtedy mogę pracować na ustawienia ch sterownika tak samo jak z zaworem 4D.
2017-11-07 00:20
maryo napisał » 2017-11-06 23:39
Jeśli chodzi ci o mechaniczne działanie  to tak w obu przypadkach zawór (3D i 4D) można regulować w zakresie kąta  90 st.
Tak samo tylko bez zabezpieczenia ochrony powrotu. To możesz przez CWU albo pompę mieszającą.
No chyba że masz zawór założony w ten sposób:
2017-11-07 00:31
Mam teraz ustawioną ochronę powrotu przez  przez pompę CWU i działa. Także chyba będzie działać.
2017-11-07 00:51
maryo napisał » 2017-11-07 00:31
Na pewno będzie działać. Sam mam 3D i działa . Na zewnątrz 2 stC w domu 23 stC na kalafiorkach 36 stC.
2017-11-07 08:06
U mnie zawór steruje temp. podłogówki.
Już uruchomiłem, śmiga aż miło ☺️
Użytkownicy online: arosa, djcebul, jmuszynski, miroslawa_car, oepm14_zby, Owczarzy1, sokol02, Torba1975
