Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  jak ustawic sterownik Subskrybuj
2017-11-05 12:06
  Kokes22 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Również palę eko z wesołej, spieki u mnie pojawiaja się przy niedoborze powietrza, mam kociołek 14kW M, w tej chwili mam korekte +4, wentylator 38% przy tej nastawie jest ich zdecydowanie mniej(podawanie 4s), na razie palę w pełnym automacie. Odnośnie kopczyka, mam ten sam problem, a spowodowany jest on nadmiernym ciągiem kominowym, w momencie postoju wentylatora słychać u mnie huk powietrza zaciąganego przez wentylator do kotła. W zależności od hałasu ciągu delikatnie zmieniam korekte powietrza, jak na razie udało mi się zniwelować spieki dosłownie do małej łopatki, czasem dwóch na całą szuflade popiołu.
2017-11-06 20:18
  Pylek0 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
wymieszałem z wapnem i dopiero teraz jest dobrze. Ale chyba zrezygnuje z tego ekogroszku  bo od wapna to moze zasobnik rdzewieć. Jaki polecasz groszek ? tylko taki który się nie spieka
I dzięki za udzielone rady
dodane 2017-11-06 20:14Kokes22 ja tez ustawiłem większy nawiew bo bez tego strasznie duzo spieków w popielniku. Ale powiem ze teraz jak zmieszałem z tym wapnem to takie ala kopiec się tworzy
dodane 2017-11-06 20:18I jeszcze jedno, czy wskaźnik paliwa powinien pokazywać ciągle zero czy coś jest uszkodzone? chyba tam nie ma zadnej wagi ani nic podobnego zeby mierzyć.
2017-11-06 20:53
Tu masz opis
Musisz też dodać wpis o zakupie paliwa
2018-02-14 23:21
  mieczz Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Pylek0 polepszyło się coś ?bo tez walcze z wesołą,mam dokladnie ten sam problem z zapadającym sie kopcem.Posiadam 2t eko groszku z wesołej i zastanawiam sie nad kupnem eko z tauronu i wymieszania z wesołą.Piec oep10
2018-02-14 23:59
Wesoła z Tauronem?? Zdecydowanie lepiej z Retopalem.
2018-02-15 15:00
Dlaczego nie z Tauronem?Chciałem z jaret plus wymieszać
2018-02-15 17:26
Bo nie poprawisz sytuacji. Jaret bez plusa by się nadał, ale chyba nie ma w ofercie. Potrzebujesz "łatwiejszego" paliwa na domieszkę.
2018-02-15 18:27
Rozumiem,czyli retopal powinien w jakims stopniu pomóc.Jeszcze mam pytanie,za problem z zapadającym się kopcem w moim przypadku prawdopodobnie odpowiada zbyt duzy ciąg kominowy poniewaz piec kiedy jest na podtrzymaniu slychac jak groszek sie pali i tu mam pytanie czy regulator ciągu kominowego zalatwil by sprawe?
2018-02-15 18:36
Możesz to sprawdzić, czasowo otwierając wyczystkę komina. Jeśli się poprawi, to RCK pomoże.
2018-12-16 22:07
  AndiDrozd Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, palę ekogroszkiem z KWK Bobrek 28-29,5 MJ i żeby zmniejszyć spieki przełączyłem piec na spalanie grupowe.
Mam teraz mniej spieków ale niedopala mi węgla - dużo spada do popielnika.
Nie wiem jak ustawić krótszy czas pracy podajnika w grzaniu ?
dodane 2018-12-16 22:07
2018-12-16 23:04
W grupowym możesz jedynie zmienić ilość powtórzeń dla poszczególnych mocy i tak po kolei : dla 8kW jedno powtórzenie trwa 5s , potem jest 20s przerwy i kolejne powtórzenie Dla 12kW - 7s , 16kW-9s itd... W twoim przypadku masz ustawione moce 8/16kW - 3/5 podań ( 3x5s=15s / 5x9s=45s) . Zmień moce na 8/12kW po 4 podania wiatr 38/40% , jak spieka możesz zmniejszyć moc dmuchawy o oczko w dół Tylko wtedy może niedopalać , kombinuj ale stopniowo , małymi krokami wprowadzaj zmiany i nie od razu . Daj kociołkowi się ułożyć do nowych ustawień , powodzenia
2018-12-17 15:28
  Rurek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam ma kocioł ogniwo eko m plus 20kw jaką powinienem zachować różnicę temp. miedzy kotłem a za zaworem 4d
2018-12-17 15:49
Rurek popatrz na ustawienia innych palaczy tym kotłem.
2018-12-17 19:24
bardzo dziękuję
2018-12-21 18:23
Dzięki leON22 za pomoc, zrobiłem tak jak mi radziłeś i jest już znacznie lepiej.
Mój sterownik: https://esterownik.pl/device/5666
2021-02-11 15:12
  loblob Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam, dawno nie było wpisów ale też mam kilka pytań.  Co to jest ta korekta dmuchawy
I że by nie było spieków zwiększamy liczbę z - 8 na - 7? I zauważyłem że jeśli włącza się żmijka
I CO to wentylator chodzi na 38% czyli mega wolno i może dlatego mam też niespalony eko groszek?
Jeśli ktoś się odezwie podam więcej szczegółów. Pozdrawiam
2021-02-11 15:53
Jak sama nazwa mówi : korekta to inaczej poprawa , redukcja , obniżanie itp... sama korekta nic nie da jak źle dobierzemy , czas pracy podajnika  Nie wiem , czym palisz ? Chyba słomą , bo korektę masz ustawioną na -7 % , a czas pracy podajnika 8s . Więcej szczegółów nie potrzeba
2021-02-11 16:55
Heh z skąd wiesz ze mam czas pracy podajnika na 8 s?
Palę eko groszkiem 28Mj jak dobrze pamiętam. Dwie pompy na wodę
I dom, metraż ok. 120 m2, ocieplony itp. Ale stary budynek wiec nie jest
Idealnie... Ale chodzi jak dobrze ustawić parametry tego pieca?
2021-02-11 17:20
Daj korektę na zero i zobaczysz co się zadzieje
2021-02-11 17:33
loblob napisał » 2021-02-11 16:55
Heh z skąd wiesz ze mam czas pracy podajnika na 8 s?...
A z tąd
Użytkownicy online: Adam88e, alfsob, Benek79, coopersky, hektor, panmarian, Sahryn66
