Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie obwodu C.O2 pompa podł. Subskrybuj
2017-11-01 14:15
  skiper Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Witam, proszę o poradę jak ustawić obwód co2 pompę podłogową. Mój problem polega na tym, że pompa wyłącza się co jakiś czas a co za tym idzie temperatura w pokoju mam około 19.9C, chciałbym aby pompa pracowała bez przerwy albo na tyle długo aby w pokoju utrzymywała mi tem 22C. czy wystarczy zmienić parametr pracy i postoju?
Obecnie zmieniłem parametr z pompy podł na pompę CO i teraz chyba bedzie chodzić non stop. Mam czujnik zew za oknem i wew w kotłowni. Regulator podłogowy włączony.
Dzieki za pomoc
dodane 2017-11-01 14:15Doszedłem chyba sam do rozwiązania problemu. Mam podłączony czujnik t2 przylgowo do rury za zaworem ATM gdzie ustawione temp normalne i komfortowe są sporo niższe niż za zaworem gdzie mogę ustawić min 25C. A co za tym idzie pompa działa na zasadzie 10min praca 5 postój przez cały czas bo sterownik myśli że w pomieszczeniu jest stale 25C a realnie mam w pokojach chłodno. Rozwiązanie przeniesienie czujnika do pokoju i będzie git.
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
2017-11-01 16:42
Dobrze myślisz , musisz czyjnik t2 przenieść do pomieszczenia gdzie jest podłogówka. Czujni musi  mierzyć tem w pomieszczeniu
2017-11-01 16:49
Ustaw sobie wyłączenie pomp po dogrzaniu pomieszczenia i daj im by stale pracowały.
2017-11-01 20:37
  kuba80 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Żeby pompa pracowała bez przerwy to trzeba ustawić czas pracy pompy na zero.
2017-11-02 07:55
Ustawienie czasu Pompy na  0- Wyłącza właśnie pompę
dodane 2017-11-02 07:51
dodane 2017-11-02 07:55Tak naprawdę jak mamy włączony regulator pok i zamontowany czujnik kablowy to pompa może się wyłączyć lub pracować cyklicznie. Czyli czasami pracy i postoju możemy tak ustawiać aby były bardzo krótkie postoje
2017-11-02 19:24
Z instrukcji obsługi : czas pracy pompy - Tylko dla osiągniętej temperatury w pomieszczeniu. Parametr określa czas pracy pompy P1/P2 dla aktywnego Programatora/Termostatu zewnętrznego. Ustawienie wartości 0min oznacza że pompa P1/P2 będzie wyłączona po osiągnięciu temp żądanej w pomieszczeniu.
Także do puki temp. w pomieszczeniu nie osiągnie zadanej to pompa ustawiona na zero będzie pracować non stop.
Użytkownicy online: Grazynaevopell12
