Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-11-06 16:36
Może i @leON22 ma rację...?
Może tak być? Oczywiście z folią alu.
2017-11-06 16:50
Pasuje jak w mordę strzelił
2017-11-06 17:29
Pamiętaj o kalibracji czujników c.o., c.w.u. i powrotu, zanim zamontujesz Czujniki w kieszonce bojlera oraz kotła, jeśli lużne, też wypadałoby folią alu nieco pogrubić.
2017-11-07 14:06
Czujniki po kalibracji, czujniki ubrane . Ale cwu strasznie wolno się grzeje, a jak się cyrkulacyjna włączy, to wręcz spada...
2017-11-07 15:47
Raczej nie spodziewałbym się zakamienienia wężownicy. To nie dzieje się nagle z godziny na godzinę. Szukałbym raczej powietrza, czy pompa sprawna i prawidłowo zamontowana-strzałką w kierunku bojlera, ewentualnie filtr zapchany lub ZZ zablokowany.
2017-11-09 06:59
Wikliraf napisał » 2017-11-01 21:31
Tam jest zawór zwrotny?? Może sie zaciął? I sprawdź ten filtr
Nareszcie problem rozwiązany. Po sprawdzeniu pompy, drożności przewodów, odpowietrzeń, filtrów - został ZZ który za mało się otwierał. Wymieniony na klapowy za radą @gmaj22 i ruszyło jak z kopyta . Teraz zostaje wymienić pompy na oszczędne...
Użytkownicy online: bart01, clank
