Forum  eCoal.pl  Pellet Subskrybuj
2017-10-30 11:38
  krzysiekradom Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich w tym roku zaczynam przygodę z pelletem spaliłem już ok 0,5 tony i muszę przyznać ze jest nieźle piec dogrzany popiołu tyle co nic paliwo suchy na razie plus, mam tylko jedno pytanko do palaczy tym paliwem czy u was tez jest tego pellete mało w palniku, ja ustawiłem piec na typ podajnika ecoal-reczny temp. CO 70 stopni czas podawania 20 sekund czas postoju 30 sekund facet od pelletu powiedzial ze cykl podawania i przerwy musi zamknąć się w jednej minucie ale na naszych piecach nie da się zrobić podawania dłuższego niż 20 sekund, dajce znać jak u was z ilością pelletu w palniku i jakie macie ustawienia.
Krzysiek
2017-10-30 16:24
U mnie to samo czas podawania 20 sekund a kopiec cały czas się zapada. Walczyłem z tym ale poddałem się, i jak mi się przypomni odpalam aplikację na telefonie tryb ręczny, podajnik włączony i niech popracuje około 1 min. Wtedy znów jest kopiec
U mnie wszystko ustawione w automacie "retortowy ecoal" temperatura zadana 55oC ale jak wiadomo w automacie przebija o 5oC więc średnio chodzi na 63oC.
Niestety taki jest pellet, choć zrobiłem sobie taki naprawdę zbity jak kamień
2017-10-30 16:53
Z tym poziomem pelletu na palniku, to wpadł mi kiedyś w oko artykuł z instalator.pl 09.2011 rok. Autor pisze, że poziom pelletu na palniku powinien być niższy niż na eko tzn, bez kopczyka i dalej " Pelet w zasadzie spala się z pewnym niedomiarem powietrza podawanego od dołu paliwa, które możemy nazwać powietrzem pierwotnym, pierwszym. Kolejnym etapem spalania peletu jest dopalanie substancji niedopalonych przez powietrze pierwotne, co jest realizowane przez powietrze wtórne, nieprzepływające przez warstwę paliwa ułożonego na palniku. Taki sposób opalania, odmienny niż w przypadku ekogroszku, zmniejsza ilość substancji, powstałych podczas spalania, emitowanych do atmosfery. Biorąc pod uwagę oba paliwa, należy również pamiętać, iż w przypadku spalania peletu, w stosunku do spalania ekogroszku, należy do paleniska dostarczać mniejszą ilość tlenu, głównie ze względu na tlen zawarty w samym paliwie. Ważnym elementem przy opalaniu biomasą jest podwyższona temperatura wody wpływającej do kotła na poziomie około 50oC, co zapobiega skraplaniu się spalin i osadzaniu niedopalonych związków chemicznych na elementach wymiennika w obrębie palnika."
2017-10-30 17:07
Może coś w tym jest, jednak na pewno nie był to zamierzony manewr ecoal
Niestety ten poziom jest nazwałbym go niebezpiecznie niski stąd opisałem manewr podawania przez 1 min podajnika.
2017-10-30 19:30
Typ kotła macie ustawiony pellet?
dodane 2017-10-30 19:30Dmuchawa z klapką odcinającą dopływ powietrza gdy brak obrotów ? 😉
2017-10-30 20:30
Macie, a dmuchawy z klapką a Ogniwo kiedyś robiło takie?
2017-10-30 22:08
Nie robiło, a szkoda Jak macie ustawiony pellet to jeszcze zostaje sprawdzenie czy powietrze dostaje się przez dmuchawę do paleniska. W ostateczności trzeba przejść na sterowanie ręczne.
Czy obniżenie mocy dmuchawy coś daje?
2017-10-31 06:41
Niestety u nie i tak dmuchawa chodzi na 32-33% a i to wydaje się być sporo za dużo. Jak pisałem ja już się poddałem i nie walczę na siłę z zapadającym się kopcem. Sterowanie ręczne 1 min obrotu podajnika i jest kopiec.
2017-10-31 07:32
Możecie również przysłonić/zasłonić częściowo dmuchawę
2017-10-31 08:39
marcinbb - od kiedy palisz pelletem? Ma ktoś porównanie spalania z ekogroszkiem? Czy spalanie jest większe? Pytanie jeszcze czy jest czyściej w kotłowni?
Ile kosztuje tona pellettu którym palicie?
2017-10-31 10:59
marleyy - pelletem zacząłem palić w ubiegłym sezonie, spalanie jest większe bo materiał mniej kaloryczny. Odnośnie kotłowni jest o wiele czyściej i nie kurzy się tak jak w przypadku węgla, w popielniku tylko pyłek, na ściankach kotła wystarczy przetrzeć zwykłą szczotą.
Cena... byś był z okolicy to bym Ci worek czy pięć dał, ale wysłać już mi się nie chce. Wirtualnie masz taki trochę lepszy
2017-10-31 13:55
marcinbb napisał » 2017-10-31 10:59
dzięki za info!
Domyślałem się, że spalanie wyższe ale jak to wychodzi w proporcjach? Spalisz 1,5x więcej czy 3x wiecej niż ekogroszku?  Drugie pytanie - jak z bezpieczeństwem? Czy  podczas dłuższego postoju nie występuje cofka do podajnika?
dodane 2017-10-31 13:55poza tym ty masz stary sterownik, w eCoal 3.5 nie ma opcji "pellet" da sie to ogarnac na recznym ?
2017-10-31 14:21
Generalnie jeszcze wczoraj odpowiedział bym Ci w mgnieniu oka że pelletu schodzi 2-2,5 raza więcej.
Ale dziś po dłuższej analizie może to być mniej ponieważ pelletu objętościowo jest w porównaniu do węgla jest o wiele, wiele więcej.
Więc mała analiza zakładając 125 kg na 10 dni ( średnia spalania u mnie na kiepskim węglu ) daje 80 dni palenia.
A jeśli policzymy  70 kg na 4 doby wychodzi nam 60 dni palenia.
Mały worek odpowiadający 25 kg węgla to dobrze UBITEGO pelletu 18 kg.
Ale aby to zobrazować wiemy że mój podajnik pracował 140 minut od zasypania i w podajniku zostało jeszcze tyle pelletu:
Więc tyle co nic
Odnośnie ogarnięcia tego na ręcznym myślę że bez najmniejszego problemu, paliwo jak każde inne tylko mniej dmuchać. W ubiegłym sezonie paliłem pelletem na ustawieniach węgiel i nic niedobrego się nie działo, a nawet były mieszanki węglowo - pelletowe
Lepszy pomiar będzie jak będę wiedział w ile czasu zejdzie ten podajnik pelletu muszę jeszcze sprawdzić kiedy ja go zasypałem...
2017-10-30 17:00:37 Tryb automatyczny.
Więc liczymy podajnik od tego dnia.
2017-10-31 16:18
Marleyy w nowym też jest ustawienie pellet, mam stary i nowy
dodane 2017-10-31 16:18
Marcin ustaw sobie statystyki.
Sam produkujesz pellet, robisz go z trocin?
2017-11-02 00:52
marleyy napisał » 2017-10-31 08:39
Jak był pokaz pelleciaków u nas - miasto przed dotacją robiło - to byłem i przeważnie producenci mówili, że na tonę ekogroszku wychodzi 1,3 - 1,4 tony peletu.
Ale czy to tak wychodzi ?
No ale jak ich tam było z 10 producentów (nawet Ogniwo z peleciakiem) i taki przedział podawali - to myślę że wszyscy by nie kłamali.
Tu macie kilka zdjęć >>>click<<<
Nie wszyscy wyrażali zgodę na foty
2017-11-02 07:07
Pierwsze pytanie czy pelet z brzozy, buka, dębu, czy mieszany z igłami ma taką samą kaloryczność.
Czy porównanie dotyczyło np peletu o kaloryczności 24 z groszkiem 24MJ
2017-11-02 11:09
a czy ktoś z Was próbował palić pelletem w RBR na tym starszym palniku z ekoenergii? jeśli tak to jakie wrażenia? czy warto się w to pchać? czy trzeba mieć strażaka?
2017-11-02 12:45
2017-10-30 17:00:37 Tryb automatyczny.Na dzień dzisiejszy w podajniku zostało około połowy zasypu. Prawie 3 doby pracy, i pół podajnika zeszło. Licząc na około około 18 kg/doba jednak z rozgrzewaniem podłogówki.średnia moc kotła 2,5kW, całkowite zużycie 45 kg (choć bardziej wskazał bym 45 litrów pelletu )
2017-11-02 17:25
Pellet kaloryczność 24??? Uuu… lala, kto taki produkuje? Chyba z domieszką ekogroszku 💪😀😉👍
dodane 2017-11-02 17:25Bodziasty dobra robota. 👍🍺
 Żeby palniki były tańsze to można by na czas wiosna lato jesień, założyć w drzwiczki palniczek z zapalarką na pellet. Dobry pellet to koszt ok. 1000zł.
Teraz wystarcza mi zasyp na 2 tygodnie. 😃👍
2017-11-02 20:49
Czeski ekogroszek ma chyba 22Mj Pellet to raczej ubogie paliwo a wiadomo że podczas produkcji można pomieszać to z innym materiałem. Nie lodźcie się że ktoś robi pellet mieszany w węglem/flotem/miałem aby podwyższyć kaloryczność pelletu. Ogólnie opisywana na WZ`kach Biomasa ma 10-14Mj a czym jest biomasa zostawiam to tylko Waszej wyobraźni
Użytkownicy online: BiliRadek, dabek1284, djcebul, Dziadek78, Justyna1992, kapi1525, ludakk, marboro, Mercisto, Miro81, Ogniwo2912, seneka72, tadgrz, Username1999, zbigniewmatuszczak
