Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  załączanie podłogówki ręcznie Subskrybuj
2017-10-25 22:12
  doniu666 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
witam, jest możliwość odpalać sobie w trybie automatycznym (tryb ecoal) pompy podłogowej ale z ręki tj . a aplikacji na smartfona,
na razie robię to od święta i z gniazdka zwyczajnie wtyczką, ale chciałbym to zmienić bo zima idzie, nie mam zadnych czujników podpiętych na ten czas, operuję tylko na temp. kotła
2017-10-26 13:32
W starszej wersji sterownika jest możliwość ustawienia tak, aby pompa dodatkowa/podłogowa w trybie ręcznym chodziła tak jak w automatycznym. Na odwrót się nie da.... Zamiast tego możesz jedynie programatorem czasowym pokombinować.
2017-10-26 15:00
Witam masz chyba ster 3,5 pompę podłogową podłącz pod P1 wyjście tej pompy można włączać ustawiając jako pompa CO lub podłogową a jeżeli nie chcesz grzać tego obwodu to możesz go ustawić jako wyłączony. Do określenia temp w pomieszczeniu proponuję zamontować czujnik bezprzewodowy BT
Użytkownicy online: adrianmialuk, JanBed, Jureq, Kazim111, maciekmila, rudek, s_wojtek
