Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duże Spalanie kotła EKO PLUS M26 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona
2017-11-12 22:52
  Bielu Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Bandi napisał » 2017-11-12 09:45
Witam panowie nic więcej nie zmieniałem, tylko zmieniłem parametr z pompą, i tak idzie piec do dzisiaj, właśnie zmiany trzeba wprowadzać po woli i od czekać jakiś czas żeby sterownik się dostosował. Żeczywiście na wykresie jak by mniej palił i częściej przechodził w potrzymanie jakieś światełko w tunelu, jeszcze 3 grzejniki brakuje termostatów i będą miały wszystkie powiem ci instalator już drugi tydzień się wybiera je zamontować ;( ale jak będą wszystkie to 4D dam na maxa na grzejniki i zobaczymy jak to pójdzie. i wtedy przełączę te moce 8 do 12 kW, czy nie czekać i przełączyć je już?? a zawór 4D dopiero jak będzie reszta termostatów? co wy na to??
jak mieszkasz gdzies w lubuskim to ci moge założyć te termostaty  i siłownik do zaworu 4d
2017-11-13 08:53
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Bielu wielka szkoda i dzięki za dobre chęci, ale jestem ze śląska, gość jest ścigany, bo nie dokończył roboty i poszedł na inną budowę i teraz nie umie się wyrwać tak twierdzi, oj ci fachowcy przez wielkie "F"myślę że w tym tygodniu się upora, a jak nie to żeczywiście będę musiał szukać kogoś innego, ale z tym w naszym rejonie jest ciężko. Jeszcze raz dzięki za chęć pomocy. Piec już na całą dobę miał 5 godzin i 26 min postojów jest dobrze, coraz lepiej.
2017-11-13 10:20
Po co ta rurka jest tam wpięta ? Powrót z baniaka ?
2017-11-13 11:05
Też zwróciłem na to uwagę, ale jeśli dobrze pamiętam,jest to powrót z grzejnika.
2017-11-13 12:05
Jeśli z grzejnika, to OK. Jeśli z zasobnika, to do natychmiastowej przeróbki.
2017-11-13 12:07
Dokładnie gmaj22 masz rację powrót z grzejnika.
Użytkownicy online: djcebul, helena, Igor, Janek1234, Kazim111, lukkru, mariusz4100, marjur, Mateusz123kc2, Nelson71, sokol02, telewidz, TomR, Zdroje16
