Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  eCoal 3.5 - integracja z innymi systemami w domu Subskrybuj
2017-10-22 19:57
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
czy ktoś z Was przerabiał przetwarzanie informacji dostarczanych przez eCoal? Czy da się jakoś poprzez http/https dostać informację w postaci prostego tekstu o temp kotła, temp za zaworem, ilości paliwa itp? Takie API do pieca?  W połączeniu np. z fibaro dało by to możliwość tworzenia scen, np. zamknięcie zaworu 4D przy wykryciu wietrzenia mieszkania, obniżenie temp. kotła przy wykryciu braku obecności lokatorów, alarmy wysyłane głosowo przez fibaro o braku paliwa w zasobniku itp.
Na ten moment znalazłem wpis kolegi, który coś póbował:
Wysyłając taką komendę:
http://login:hasło@adres_ip/?com=02010006000000006103
Dostajemy ciąg znaków:[2,1,6,6,0,0,76,0,1,0,0,0,0,0,0,0,156,8,225,0,202,255,120,1,197,1,9,1,228,1,14,3,24,0,1,0,2,48,48,0,0,0,0,2,17,1,9,19,35,10,1,0,0,2,1,220,0,215,0,0,5,2,0,0,119,49,0,0,17,1,8,8,20,88,29,71,0,0,210,0,190,0,0,0,104,3]
Znaki:
19 i 20 to temperatura wewnętrzna
21 i 22 to temperatura zewnętrzna
23 i 24 to temperatura  CWU
25 i 26 to temperatura powrotu
27 i 28 to temperatura podajnika
29 i 30 to temperatura CO
31 i 32 to temperatura SPALIN
Jednak u mnie to nie działa. Nie ma prostszej metody? Może to dobry czas żeby zrobić jakiś ukłon w stronę użytkowników systemów inteligentnych domów?
2017-10-23 08:47
Marzy się mi takie coś, ale niektórzy ludzie mają problem z ustawieniami tego sterownika, a co dopiero takie coś, to by jednostki tylko obsługiwały.
Fibaro nie umie sterować kotłem?
2017-10-23 10:58
Pewnie umie ale nie po to kupowałem eCoal. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Jednak pewne informacje zwrotne z  eCoala przydały by się do wykorzystania w scenach fibaro.
Użytkownicy online: anbialek, AndrzejH, bartek140287, carnivean, domar111, DominikKark, edbus, Hajnel, J1e2r3z4y5, Jareckib69, Krzychu9000, krzysztofg77, Olek111, Pepaplzak, Przemo1979, Romek, rsw255, sokol02, streleca, szoscio78, wiesiek1980, Zdroje16
