Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Smoła na ściankach kotła Subskrybuj
2017-10-17 19:27
Po letnim grzaniu CW na niskich parametrach na ścianach kotła w rejonie palnika pojawiła się smoła. Trochę obstukałem i spadło, reszta się trzyma niestety dosyć dobrze. Macie sposoby na wyczyszczenie tego syfu? Szczególnie tylna ściana. Jakaś szczota na wiertarce? Dłuto? sam nie wiem. Doradźcie ...
2017-10-17 19:33
Jak miałem starego kopciucha to jak się zebrała smoła to go tak fest przeganiałem i
dzięki temu ta smoła robiła się miękka i łatwa do usunięcia
2017-10-17 20:04
Ja całe lato miałem na piecu 60 i wszystko czyste, nie warto walczyć o każdy gram węgla kosztem zasyfionego kociołka.
Tak po prawdzie to czy jest 50, czy 60, to spalanie podobne.
2017-10-17 20:12
Na kotle stale była temperatura powyżej 50 stp. Powrotu zresztą też
dodane 2017-10-17 20:12Dodatkową "atrakcją", którą dzisiaj wykryłem, był prawie całkowicie zarośnięty czopuch. Zarośnięty jakby pumeksem, jakieś 40 cm za kotłem
2017-10-18 07:30
tryt napisał » 2017-10-17 20:12
I to właśnie brak prawidłowego przepływu spalin spowodował zasmolenie kotła.
2017-10-18 08:41
To mnie przekonuje, mnich. Oby to była przyczyna, bo myślałem, że tryb lato się głównie przyczynił. Tylko nie wiem, jak to usunąć. Może palnikiem acetylenowym?
dodane 2017-10-18 08:41Znalazłem takie opinie w necie:
1. "przeczekać", jeżeli przyczyna powstania smoły została usunięta, to po pewnym czasie smoła wypali się sama
2. zwykła butla propan-butan i palnik gazowy i wypalić
3. rozpalić suche drewno plus jakiś Sadpal i mocno rozgrzać kocioł (na pewno musiał bym usunąć chwilowi czujnik spalin)
2017-10-18 10:02
Za nisko dmuchałeś. Pal przez tydzień na 60 stopni i mocniej dmuchaj to sama zniknie. Nie dawaj mu się odstawiać. Ja tak miałem z miałem. Smoła nawet wyszła mi na zewnątrz pieca chyba nie jest on szczelny, serwis twierdzi że wszystko jest ok z piecem.
2017-10-18 11:59
Dziękuję za pomoc. Dałem 60 na kocioł, dmuchawę mam cały czas 50%, myślę, że wystarczy?
2017-10-18 12:38
daj mu wyższą temperaturę np 70 i wtedy się kociołek nieźle wygrzeje - będzie go można łatwiej wyczyścić
2017-10-18 13:14
Trochę obawiam się zbyt wysokiego ciśnienia na bojlerze CW ... żeby coś nie wyrąbało ...
2017-10-18 14:25
yy, włącz grzanie na dom i daj wyższa temp na kotle
2017-10-19 19:59
Wyczyszczone . Wyższa tamperatura na kotle + tzw "metody mechaniczne" dały radę. Może nie było tego syfu zbyt dużo, ale cieszę się, że poszło dobrze. Dziękuję za podpowiedzi
Nawiasem mówiąc wykorzystałem taką małą, prostokątną grackę ogrodową. Odgiąłem tak, że kąt "skrobaczki" do trzonka miał około 45 stopni - i to narzędzie czyści bardzo dobrze. Wszędzie dotarłem, włącznie z tylną ścianką kotła za palnikiem
2017-10-19 20:38
tryt mam pytanie , jaki z tego morał  Chodzi o to , co robić żeby nie dopuścić do takiego stanu kocioł żeby go później nie skrobać
2017-10-21 16:51
Myślę, że prawidłową jest diagnoza, którą postawił mnich. Miałem zatkany czopuch, to spowodowało wytrącenie smoły w kotle - nie było prawidłowego odprowadzania spalin, wszystko kłębiło się to nad paleniskiem.
Morał - czyścić czopuch. Mój jest dosyć długi, a wygarniałem trochę pyłu tylko z początkowego fragmentu. A w środku powstał pumeksowy twór, który praktycznie zamurował cały wylot.
dodane 2017-10-21 16:51Dwa dni temu - jak pisałem - wyczyściłem kocioł ze smoły. Metalowe wiadro pełne tego świństwa pomieszanego z popiołem wystawiłem na podwórze, bo dymiło. Zapomniałem o wiedrze. Dzisiaj, po dwóch (!) dniach chciałem wyrzucić zawartość do kubła na śmieci. Jak trochę sypnąłem już się zorientowałem, że coś nie tak. Gorące! Śmieci w kuble zaczęły się natychmiast palić. Zalałem wodą, reszty z wiadra nie wysypywałem
Jestem zadziwiony, że przez dwa dni te resztki smoły i czegoś tam (?) potrafią ciągle się żarzyć, a po dostawie tlenu momentalnie rozpalić.
2017-11-13 12:49
  Mac-Jaw Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Jakie macie metody na likwidację smoły z pieca ? Oprócz trzymania odpowiedniej temperatury, czyli 60 st ? Nie wiem co mam już robić, czytam na różnych forach, ale nie mam żadnej konkretnej porady, a smoła jak była tak jest,  co najmniej raz w miesiącu muszę czyścić piec, bo inaczej wszystko się dusi, zamiast ładnie palić. Nie wiem gdzie robię błąd. Kupiłem już nawet środki wypalające sadzę spalsadz, nie wiem czy to coś da, ale próbuję już wszystkiego.
2017-11-13 18:46
Mac palisz suchym eko?
2018-03-07 17:30
Ja bardziej patrze na tmp. splania w kominie, oczywiscie utrzymuje spalanie na kotle pow 60C ale wiatraczkiem tak dodaje aby spaliny osiągały poziom pow 140C, tez wczesniej smolił się mi piecyk a teraz mam czysciutko, same poodpadało jak się wypaliło.............
2018-03-07 20:03
  lukasz1 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie żadnej smoły nie ma temp spalin poniżej 100C , piec odstawia się od 20-40 minut, może ustawienia kiepskie na palniku. Grzałem CW od maja do września bez wygaszania pieca też nic nie smoliło na piecu 50C spaliny ok 75C . Smołe widziałem w piecu dwa sezony temu jak drzewo dorzucałem przez 2 tygodnie usunięta palnik+ szpachelka
Użytkownicy online: bili, dante, djcebul, DK1968, jan20KW, lechhrom, Marysia789, Nadstmar, Pasieka, petr-kotel, radekvb, Romek, sertom7, sokol02, ViktorG, wajha69, waldi5001
