Forum  eSterownik.pl  siłownik zaworu 3D Subskrybuj
2017-10-14 12:40
Panowie,
Posiadam OE+16KW ,zawor 3 D,w calym domu podłogówka + 2 drabinki w łazienkach zasilane pompą CWU.
Chce kupić siłownik do 3D i moje pytanie brzmi,czy da sie  po podłączeniu siłownika otwierac lub przymykać 3 D automatycznie w zaleznosci od ustalonej temperatury na regulatorze temperatury wewnetrznej lub czujnika temperatury zewnetrznej?
Z gory dzięki.
2017-10-14 16:04
Czujnik zewnętrzny daje możliwość pracy zaworu według zadanej wynikającej z krzywej grzania.
Czujnik wewnętrzny daje możliwość regulacji temperatury wewnętrznej poprzez przechodzenie w temperaturę obniżoną za zaworem lub zatrzymanie pompy i zamknięcie zaworu przy osiągniętej temperaturze pokojowej.
2017-10-14 20:06
Chodzi mi o to żeby pompa od podłogówki chodziła cały czas tylko zawór 3D się otwierał lub zamykał
2017-10-14 20:29
buhaj39 czytaj ze zrozumieniem to co napisał Ci @mnich , pompa będzie chodziła cały czas tylko zawór 3D z siłownikiem który zamierzasz kupić będzie się odpowiednio przymykał lub otwierał w zależności od zadanej temp.wew. w danym pomieszczeniu . Dodatkowo będziesz musiał zamontować dedykowany czujnik temp. za zaworem 3D potrzebny do pełnej funkcjonalności zaworu , powodzenia
2017-10-15 10:28
Rozumiem,możecie mi Panowie tak łopatologicznie wytłumaczyć jak to wszystko podłączyć co gdzie,mam sterownik 0318
2017-10-15 11:11
Szkoda , że od razu nie napisałeś jaki to sterownik , w Twoim przypadku z tym typem sterownika może być problem ( brak wyjścia zasilającego siłownik pewnie można wykorzystać wyjście jednej z pomp ale sam nie jestem pewien , niech się wypowiedzą fachowcy
2017-10-15 11:41
No własnie tak myslałem że może być problem ze sterownikiem stąd moje pytania.
Mój błąd mogłem napisać od razu.
Może komuś działa siłownik na tym sterowniku i pomoże.
2017-10-16 12:29
Przy tym sterowniku nie ma opcji sterownia siłownikiem.
Pozostaje wymiana sterownika na v 3.5 lub dokupienie sterownika do zaworu mieszającego.
2017-11-22 20:37
Ok,dzięki
Mnich a możesz podać konkretny,sprawdzony model sterownika do zaworu?
dodane 2017-11-22 20:37Pogrzebałem trochę i znalazłem taki zestaw,będzie to działać?
http://allegro.pl/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-st-431n-i6796105293.html
Użytkownicy online: AndrzejH, djcebul, halli, kinga2201, kr_zysiek, labiel, Maksiu, malek, malina321, navrto, Ogniwo2912, pret, RobercikS121, Romek, sebastolorz92, slawekskrzeta, tomsob, Wojciuirl
