Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dmuchawa - ustawienia. Subskrybuj
2017-10-09 21:48
  wuzuli Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Zakupiłem piec RBR 12KW. Wbiłem ustawienia (wyczytałem na forum i wbiłem takie jak poniżej):
Korekta dmuchawy -2
ilość powtórzeń 2
podajnik 6sec
czas krótkiej przerwy 21
czas przerwy podajnika 45 min
PS: ustawienia automatyczne ZIMA
PYTANIE 1: Czy na automacie zima dmuchawa musi pracować cały czas (raz silniej raz mocniej), czy trzeba zmienic ustawienia na inne??? WG mnie popiół jest ok.
PYT.2  Jakie wbić ustawienia automat LATO, żeby piec grzał tylko CWU ??? (tak żeby nie zgasł)
Z góry dzięki za odp!
2017-10-10 06:06
Musi dopóki nie uzyska zadanych parametrów.
2. Algorytm wygaszenia kotła
Nieaktywny
3 brak termometru zewnetrznego.
2017-10-10 12:00
  Sarnow6 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem piec często wchodzi w algorytm wygaszania co mam zmienić w ustawieniach?
2017-10-10 12:24
Witam,wygaszanie w grzaniu ? wygaszanie w podtrzymaniu ?
2017-10-11 10:17
wygaszanie w potrzymaniu
2017-10-11 11:00
Parametry zaawansowane >> algorytm wygaszania kotła >> tylko grzanie
Jakie czasy są w parametrach podtrzymania ?
2017-10-11 11:28
  Bandi Posty: 82 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem początkującym użytkownikiem tego pieca, u mnie też piec idzie cały czas, wentylator na 36% i słychać jak podajnik co jakiś czas podaje przez chwilę. Myślałem że się będzie wyłączał co jakiś czas, jak osiągnie zadaną temperature? a może spowodowane to jest tym że oprócz CO idzie na bojler i przez to idzie non stop. duże spalanie jak na takie temperatury na zewnątrz. Termometr zewnętrzny jest na wyposażeniu ale instalator stwierdził po co? Czy warto go zabudować? Muszę to jakoś ogarnąć, już nie długo podłącze go do netu. więc będzie można zobaczyć parametry to może ktoś podpowie co i jak zmienić. Popiół w szufladzie raz pyłek a raz trochę większe kawałki żużla.
2017-10-11 11:36
Palisz na grupowym czy na ecoal?ecoal zawsze podbija tem. o 5 st. I dąży do pracy ciągłej.  Tzn . raczej nie przechodzi
 w podtrzymanie.
dodane 2017-10-11 11:36Jeśli chodzi o ustawienia na grupowym to jest tego mnóstwo na forum. Zawsze jest jakiś punkt zaczepienia od którego można zacząć i stopniowo wprowadzać korekty. Ja tak robię.  Na początku jest ciężko bo nie wiadomo o co chodzi ale z czasem wszystko staje się jasne.
2017-10-11 11:53
Pale na ecoal automat. na razie próbuje to po woli rozgryźć. A co sądzisz o tym termometrze nie wiem czy ma sen montować ten termometr temperatury zewnętrznej co to by wniosło??
2017-10-11 11:59
termometr dałby  ci możliwość palenia w trybie auto lato i chyba tylko tyle.
dodane 2017-10-11 11:59W ecoal raczej nic nie poustawiasz. Poczytaj o grupowym i jak się czujesz na siłach to do dzieła.
2017-10-11 12:10
Ok poszukam i zobaczymy co się da z tego zrobić, może pomorze. Trochę ciężko mi się jeszcze po tym forum poruszać, szukam szukam ale może mi się uda coś znaleźć szczególnie żeby ktoś miał taki sam piec.Pozdrawiam
2017-10-11 12:14
Retorta eCoal jest to tryb automatyczny-praca ciągła. Posiada 5 stopni histerezy.
Czujnik zewnętrzny może nam sterować temperaturą zadaną na kotle/za zaworem.
Zmieniać tryb zima/lato.
2017-10-11 12:42
Powiem tak, piec nie przeszedł ani raz jeszcze w uśpienie, idzie cały czas od załączenia a było to w piątek 06.10. Dzisiaj ze względu na dosyć wysoką temperatura przestawiłem zawór 4D niestety manualny tak żeby nie szło za dużo na grzejniki bo ciepło i automatycznie temp. powrotu spadła do 32 stopnie, a temperatura na piecu tak jak zadałem 55 stopni nawet 56, a może w opcji ochrona powrotu mam źle ustawione, nie wiem co ma być ustawione? Aha parametry zadane w sterowniku są osiągnięte a piec i tak nie przechodzi do uśpienia? może teraz powrót go hamuje bo nie jest jak powinien
2017-10-11 13:09
Skąd jesteś?
2017-10-11 13:11
Jestem z Wodzisławia Śl.
2017-10-11 13:12
Jeżeli pracuje w trybie retorta eCoal to sygnał do wyłączenia się do stanie dopiero 5 stopni powyżej temperatury zadanej.
tryb retorta eCoal nastawiony jest na prace ciągłą. Nie będzie sie wyłączał...
2017-10-11 13:12
Piec nie podłączony do netu i nie udostępniony także ciężko powiedzieć co i jak
dodane 2017-10-11 13:12Piec nie podłączony do netu i nie udostępniony także ciężko powiedzieć co i jak
2017-10-11 13:16
Wiem, wiem czekam na zaciskacz do kabla sieciowego, wszystko już pociągnięte tylko okuć jedną wtyczkę i dam do sieci może dzisiaj dojdzie czekam..
A to teraz rozumie że nie mam co czekać aż mi się piec uśpi bo nie zrobi tego na ecoalu??
2017-10-11 13:18
Zrobi ale dopiero kiedy odbiór ciepła domu będzie mniejszy od mocy minimalnej kotła (czyli tylko latem)
2017-10-11 13:19
Tak. Raczej malo prawdopodobne. Chyba ze będzie mały odbiór ciepła.
dodane 2017-10-11 13:19Masz zbyt niska temp. powrotu. 32 st to stanowczo za malo
Użytkownicy online: 0000_lucjan, arturro2112, danieldykowski, gienek_k, horwat, Lbzdz, mano, Rafal_87
