Forum  eCoal.pl v3.5  Różnice temperatur zasilanie powrót Subskrybuj
2019-12-01 23:03
  Matti Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
nie bedzie przesypywał pelletu ?? 10 sek
dodane 2019-12-01 23:03pompa wody CO chodzi na 3 biegu nie wiem czy nie jest za szybko :/
2019-12-01 23:03
  leON22 Posty: 6410 Ostrzeżenie: 3
A ile kondygnacji , poziomów ? Tego nie wiemy , a raczej nie widzimy , ponoć w auto czas pracy podajnika nie ma znaczenia , tego się ostatnio dowiedziałem Daj korektę dmuchawy na -10% , tak żeby dmuchało max 35%
2019-12-01 23:05
parter i pierwsze pietro strych jest ale nie ogrzewany ogolnie duzy dom
2019-12-01 23:06
Jaka pompa model , myślę że na 2 spox wystarczy . Jakie grzejniki i instalacja średnica rur ? No to ciężki temat jak na pellet drzewny dla tego kotła . Co to w ogóle jest jaką ma moc itd ?
PS. I czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu na 30s , bo nie zmieniłeś
2019-12-01 23:10
ogolnie dom bedzie ocieplany w przyszlym roku , moc kotla 20 kw prawdopodobnie .czyli lepiej przejsc na eko groszek ??
2019-12-01 23:12
Z tym powrotem będzie problem :( Już teraz widać, że różnica temp.między zadaną kotła a powrotem to 20st , może jednak zostaw tą pompę co na 3 biegu
2019-12-01 23:13
a teraz widzisz moj kociol czego tam brakuje ?? zawor 4d mam ale nie mam silownika ktory by sie sprzydal pewnie ale co jeszcze wtedy moze przerobie po sezonie ta instalacje i doloze cos zeby to hulalo
2019-12-01 23:16
Ok , masz zawór 4D ale na ile procent jest obecnie otwarty ? Jaka za nim jest temp. ta która leci w obieg ?
PS. Może wystarczy tylko pompa mieszająca do ochrony powrotu , zamontowana na powrocie z zaworu 4D do kotła pewny Nie wiem, nie widzę tego , a moją szklaną kulę ostatnio potułkłem , kawę dopiero wypiję rano tak że sam wiesz jak jest
2019-12-01 23:23
on jest na 3 a skala zaczyna sie od prawej strony do lewej  ,  ale wejscie cieplej wody jest z lewej strony o gory jest wyjscie na grzejniki po prawej wejscie z grzejnikow i na dole powrot do pieca  nie ma zegara za zaworem zegar mam zaraz przy wyjsciu z pieca , jest wyjscie z pieca pozniej pompa z bajpasem i dalej zegar i do zaworu
dodane 2019-12-01 23:23wiem wiem ciezko tak jest ale i tak duzo pomogles mi
2019-12-01 23:26
Jak chcesz żeby było cieplej w domu , to musisz go bardziej otworzyć , brak wskazań temp.za zaworem i temp.wew. utrudnia zadanie , dla testów daj mu 50% otwarcia Jeszcze nic Ci nie pomogłem , a wręcz przeciwnie boje się żeby Ci nie zaszkodzić , bo jednak to pellet w/g niektórych niebezpieczne paliwo
2019-12-01 23:30
nie w domu nie jest az tak zimno jest ok zwlaszcza ze jest noc teraz nie przestawie juz bo zona pewnie juz spi ogolnie narazie tak moze zostac?? zobaczymy co jutro bedzie sie dzialo
2019-12-01 23:31
PS. Szkoda że nie widać jak to się pali
2019-12-01 23:33
ogolnie temperatura spada teraz i dmuchawa poszla na dol nie wiem czy to tak ma wygladac ??
dodane 2019-12-01 23:33no szkoda :/ w PL jest juz 23 30 :/
2019-12-01 23:36
No nie powinno , temp.spalin leci w dół i zadana również  Może zmień tą korektę dmuchawy na -8% i czas na 8s Kurde miałem nie wróżyć ale człowiek chce pomóc
2019-12-01 23:38
no ale od czego zalezy ze dmuchawa spada z 36 na 30 % i w dol jak piec nie wszedl w podtrzymanie nawet :/ nie rozumie tego wogole :/
2019-12-01 23:41
Nie martw się tym, nie Ty pierwszy i nie ostatni . Taki algorytm, którego osobiście sam nie rozumiem w spalaniu w auto
2019-12-01 23:44
masakra :/ a opcja tryb podajnika retortowe grupowe ?? czytalem ze duzo urzytkownikow ma ta opcje nawet kilka urzadzen tu na forum jest z ta opcja ? to sie tyczy wegla ?
2019-12-01 23:45
Sam jestem z niej bardzo zadowolony i palę pelletem ale węglowym .Przy jej ustawieniu jest więcej zabawy i wymaga dużo obserwacji Widać że coś ruszyło
PS. Mam siostrę w Leeds
2019-12-01 23:49
no jest poprawa
dodane 2019-12-01 23:49ooo to fajnie ja akurat blizej PL bo z Birmingham
2019-12-01 23:52
Matti ja spadam , radź sobie sam   Głowny i najważniejszy problem, to brak podglądu palnika . Pewnie znowu ktoś mnie tu zlinczuje , że się biorę za takie ustawienia ale mam to gdzieś , pozdrawiam . Daj znać jak to się pali jak żonka zerknie na palnik , foty mile widziane , bo coraz więcej ludzi odchodzi od "czarnego złota" See you later
Użytkownicy online: Baul, gregord66, Larisz_BARCA, natalia-1984, Przemo1979
