Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Różnice temperatur zasilanie powrót Subskrybuj
2019-12-01 21:50
  Matti Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
no to tak chcemy ogolnie goraco nie jest  , jest umiarkowanie zalezy kiedy ale chodzi mi bardziej ze nie wchodzi wogole w podtrzymanie kiedys temperatura zadana byla na 54 dpchodzil do 59 i wchodzil w podtrzymanie na 7 min nawet a teraz wogole nie chce :/
2019-12-01 21:55
Matti napisał » 2019-12-01 21:44
a jaka jest prawidlowa tem. zadana
dodane 2019-12-01 21:44?
Ustaw na kotle 60st , za zaworem 4D pokrętłem tak żeby było 50st , a resztę reguluj termostatami na grzejnikach Napisz coś o tej ochronie powrotu , przez co jest realizowana ( pompa mieszająca , zawór 4D czy może pompa CWU )
dodane 2019-12-01 21:55PS. Pewnie palisz w automacie, a to jest trochę "lipa" dla pelletu tym bardziej drzewnego Podaj czas pracy podajnika i wartość nadmuchu, czy jest na + czy - a może 0 % ? Jak widzisz za dużo niewiadomych a za chwilę ktoś mnie zjeb... że się za dużo interesuję i sobie nabijam niepotrzebnie posty
2019-12-01 22:02
ochona powrotu ?? nie mam zadnej pompy mieszajacej tylko pompa glowna CO , pompy CWU nie posiadam poniewaz wode uzytkowa ogrzewam gazem nieposiadam zadnego zbiornika na wode
2019-12-01 22:04
  toriman Posty: 133 Ostrzeżenie: 0
Instrukcja
https://esterownik.pl/_files/eSterownik_podlaczenie.pdf
2019-12-01 22:05
dlaczego zjeb.. po to jest forum zeby pomoc a nie ze posty sobie nabijasz . czas pracy podajnika 4 sek , korekta dmuchawy -8 %
2019-12-01 22:06
Matti napisał » 2019-12-01 21:03
witam , mam problem ja mam zadana 52 stopnie dobija do 53.3 ale powrot mam 33.7 moim zdaniem jest chyba za duza roznica wogole nie wchodzi mi w podtrzymanie . zawor 4d ustawiony na 3 minilamnie idzie na instalacje wiec o co biega pomocy
Matti napisał » 2019-12-01 22:02
Kurde ludzie ręce opadają i wszystko przy okazji , jedna pompa i chce mieć full wypas
2019-12-01 22:08
kolego toriman ja jestem podpiety do sieci i nawet z UK moge sterowac piecem
2019-12-01 22:09
Za słabo podaje i za słabo dmucha (moim zdaniem) i to mój końcowy wniosek.
Skorzystaj z instrukcji aby pokazać swój sterownik - udostępnij go publicznie read-only
2019-12-01 22:10
Matti napisał » 2019-12-01 22:08
No to jaki problem go udostępnić
2019-12-01 22:11
ja nie znam sie na tym jestem laikiem jak na poczatku zaznaczylem byl jeden hydraulik drugi i piewszy zamontowal piec drugi zamontowal zawor 4d bo ten pierwszy tego nie zrobil i tyle ja nie wiem ile pomp ma byc :/
dodane 2019-12-01 22:11udostepnie ale jak? podac login haslo ?
2019-12-01 22:17
Moje konto - Urządzenia - Dodaj - Udostępni sterownik publicznie
2019-12-01 22:17
  CptYolo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Żeby udostępnić sterownik publicznie musisz wejść w "moje konto" a później kliknać "modyfikuj". I zaznacz jak na obrazku.
2019-12-01 22:27
gotowe
dodane 2019-12-01 22:27jakbym wiedzial ze takie problemy beda zamontowalbym gazowe ogrzewanie :/ ja sie nie znam na tym 2 hydralikow chyba tez nie jak ja mam tylko jedna pompe :/ pewnie biedactwo nie wydala :/ no dramat a moze na tej opcji grupowiej bedzie lepiej nie wiem zakladam tylko
2019-12-01 22:36
Daj mu w ustawieniach - Spalanie - Typ kotła - Pellet - Tryb grzanie - Czas pracy  10s - korekta -5% , temp.zadana kotła 55st , w zaawansowanych - algorytm wygaszania kotła - tylko w grzaniu
2019-12-01 22:44
a co to jest temperatura obnozona ?? reszta tak jak napisales
2019-12-01 22:46
Tym się nie interesuj Traktuj ten parametr jakby go nie było Daj tą korektę dmuchawy na -8% jak radzi @toriman  , bo widzę że jak dla pelletu to za ostro dmucha
2019-12-01 22:49
ja mam 1 mam dac 0 ? bylo 0 dalem na jeden wczesniej :/ wkoncu uzyskalem mega pomoc
2019-12-01 22:54
Ok , to nie ma teraz znaczenia . W podtrzymaniu czas pracy 10s , postój podajnika 20min , krótka przerwa 20s , ilość powtórzeń 5x , moc dmuchawy 36% .
dodane 2019-12-01 22:54PS. Możesz podesłać zdjęcie jak wygląda "sprawa" na palniku  Może żona cyknie fotę jak się to pali i jak wygląda "kopiec" chyba że ma w tym momencie ciekawsze tematy
2019-12-01 22:58
niestety nie moge :/ nie pisze z miejsca instalacji pieca
2019-12-01 22:59
Za mocno dmuchasz , daj tą korektę na -8%
Użytkownicy online: aczamuni, AdamAdam1990, Dana59, djcebul, Jan2Man, kaplar, krzysztofg77, Lukasz79, Marysia789, Mateus81, Pepaplzak, PiecOgniwo20Kw, rmichonski, sokol02, streleca, tomwia9
