Forum  eCoal.pl v3.5  Różnica temperatury wewnętrznej. Subskrybuj
2017-09-29 18:53
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Witam, temperatura w aplikacji mobilnej z czujnika bezprzewodowego wewnętrznego ma 0,1st różnicy niż temperatura na wyświetlaczu w kotłowni.
Jak to możliwe?
Pomimo różnicy temperatur piec nie załącza pompy.
2017-09-29 19:17
Witam,rozumiem że bezprzewodowy jest ustawiony bezpośrednio obok przewodowego?
Co do załączania pompy to bezprzewodowy załączy pompę ponieważ tak wynika z ustawień.
2017-09-29 21:24
Bezprzewodowy jest w pomieszczeniu -Salon, a na wyświetlaczu w piecu jest wyświetlana inna temperatura niż wskazuje czujnik w pomieszczeniu.
Nie ma podłączonego czujnika przewodowego.
Jutro dam zdjęcie.
2017-09-30 08:13
Może to być kwestia samego przesyłu danych.
Długo utrzymywała się taka różnica?
2017-09-30 23:43
Obiecane zdjęcie.
2017-10-01 08:18
Może strona www się nie odświeżyła? Sprawdzałeś po odświeżeniu strony?
2017-10-01 10:14
Cały czas jest taka różnica w wyświetlaniu.
2017-10-01 14:09
Anaana różnica może wynikać z innego algorytmu formatowania liczb zmiennoprzecinkowych (float) w mikroprocesorze, który jest w panelu oraz w bazie danych na serwerze. Może się zdarzyć, że w szczególnych przypadkach będzie to różnica ostatniej cyfry. Jeśli format liczby to były by 3 miejsca po przecinku to prezentacja danych mogła by się różnić o tą ostatnią cyfrę 0.001
2017-10-01 23:00
Dzieki za wyjaśnienia. 💪😃👍🍻
Użytkownicy online: ludakk
