Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu zaworem 4D Subskrybuj
2017-09-24 07:54
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam mam  OEP 16 KW zawór 4D pompę cwu od paru dni walczę z ochroną powrotu . Mam pytanie do programistów eCoala dlaczego ochrona powrotu realizowana jest na zasadzie zadanej temperatury powrotu a nie na zasadzie różnicy temperatur zasilania i powrotu . Z tego co wyczytałem właśnie ta różnica ma ten negatywny wpływ na nasze piecyki czyli punkt rosy . U mnie problem jest taki że jak mam ustawioną ochronę powrotu poprzez zawór 4D to wtedy sterownik pilnuje priorytetowo temperatury powrotu a znikoma część idzie na kaloryfery i  nie potrafi ich dogrzać do ustalonej temperatury , jeśli zmienię ochronę powrotu na pompę cwu to następuje zbyt szybkie otwarcie zaworu 4D i różnice temperatur zasilania i powrotu sięgają 30 stopni . Próbowałem zmniejszać bieg pompy za zaworem i niewiele to pomogło.Może ktoś ma jakieś sugestie jak ten problem rozwiązać .
2017-09-24 11:34
Ustaw temp. zadana kotła  na tyle wysoką aby wystarczyła na zapewnienie minimalnej temp. powrotu i żądnej temp na instalcje CO
2017-09-24 13:54
Też tak mam. Jak chcę robić ochronę powrotu zaworem 4d to ustawiam piec na 60-65 deg na powrocie ustawiam 45 a za zaworem na grzejniki ustawiam 40-45deg i na górze mam ciepełko.
Jak mi się zmieni koncepcja i chcę więcej ciepła na górze a nie chce mi się gonić pieca na 65-70deg to  to daję ochronę powrotu za pomocą pompy cwu gdzie mam zawsze nie mniej niż 47deg a na górę daję np 50deg za zaworem.
Wszystkie pompy na bieg I
2017-10-14 14:17
Właśnie podniosłem temperaturę na piecu i pompę dałem na 1 jak na razie nie jest źle zobaczymy jak troszkę pochodzi.
dodane 2017-10-14 14:17Po dłuższych obserwacjach u mnie lepiej działa jak ochroną powrotu zajmuje się pompa cwu.
2017-12-21 15:29
Odświeżę temat .
Ochronę powrotu realizuję przez pompę CWU, która pracuje obecnie non stop. Specjalnie w tym celu zakupiłem pompę do CWU elektroniczną (pobiera obecnie 5 -6 W). Niestety choć powrót utrzymuje na rozsądnym poziomie powyżej 45 stopni C, to pracująca pompa CWU obniża temperaturę za zaworem, co powoduje większe otwarcie zaworu a w efekcie woda o niższej niż mogłaby temperaturze powraca do pieca poprzez zawór.
Przykręcenie motylków przy zasobniku CWU niby coś daje, ale w niewielkim zakresie.
Jak zatem powinno być wyprowadzone zasilanie CWU, aby nie obniżać temperatury za zaworem 4D? Czy nie lepiej na powrocie z 4D zamontować dodatkową pompę na obieg kotłowy?
2017-12-21 15:54
Ameno25 napisał » 2017-09-24 11:34
Do powyższego dodam tylko, że oprócz odpowiednio wyższej temperatury, znaczenie ma również zapewnienie odpowiedniego przepływu przez zawór. Jeśli obieg zasilanie od kotła jest na rurze DN 25 i oprócz 4D  "wisi" na niej jeszcze pompa podłogowa oraz CWU, nie będzie prawidłowego mieszania. Wtedy  nie ma co się dziwić, że przy 4Dustawionym na 50%,zasilaniu 60 C ipowrocie do zaworu 30 C, zazaworem mamy nie 45 C a np. 38C.
2017-12-21 17:38
Bardzo słuszna uwaga !
2017-12-21 18:09
  piwnica Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Skomentuje ktoś nadmierne spalanie OEPM 26.
200m nie ocieplony spalanie  2,5 -3 doby jeden podajnik
Opisałem mój problem w innym poście i pomaga mi Mikołaj ,
ale może ktoś ma ochotę się wypowiedzieć co myśli o tym cudzie.
W razie potrzeby opisze problem bliżej.
2017-12-21 18:24
Ameno25 napisał » 2017-12-21 17:38
Wystarczy sobie uzmysłowić, że każdy kolejny rozmiar rury ma ponad 1,5 razy większe (dokładnie x 1,62 ) pole przekroju od poprzedniego, a więc przepływ przy identycznej prędkości zmienia sie w takiej samej proporcji.
DN 20 x 1,6 = DN25    DN25 x 1,6 = DN 32 itd.
 Stąd np. dwa obiegi grzewcze po  DN 25 plus obieg cwu DN20 wymagają co najmniej  kolektora DN 40, żeby właściwie funkcjonowały. Najczęściej co najmniej dwie z trzech pomp pracują ciągle.
2017-12-21 18:26
Może Ameno i Gmaj... Coś poradzą..?
2017-12-21 18:33
Co tu komentować? Chocby bardzo ostroznie liczyć 1,5 - 2kg na godzinę, czyli realnie około 8-12 kW, to na dobę masz prawie 50  kg. I to przy takiej temp. zewnętrznej jak teraz. A wystarczy rzucić 20 cm wełny na strop (suchej) i urwiesz z tego min. 15 kg.
2017-12-21 19:04
Wiem ile spala. Nie wiem dlaczego!
Czy ten piec nie da rady zaoszczędzić paliwa jesli dom nie jest ocieplony?
Kolega ma OEP25 w podobnym domu, też nie ocieplony  i spala prawie połowe mniej niż ja.
U mnie Perpetum podaje i dmucha bez przerwy.
Razem z Mikołajem (Waszym znajomym z forum) przeszliśmy na grupowe ale mimo to jest kiepsko.
Dziś podajnik zasypany do pełna- przewidziany koniec paliwa za dwa dni wieczorem.
2017-12-21 19:16
Tak jak pisze gmaj. Wełna na strop. Ja ma na strychu na całej powierzchni około 20 cm wełny
położone.  Pomiędzy belkami (płatwie się chyba zwa) mam tzw. tragarze i na tragarzach
płyty osbna około 1/3 strychu tak mam aby było gdzie choinkę i inne szpeje trzymac.
Wcześniej była szlaka z trocinami i wierz mi różnica po zmianę szlaki na wełnę ogromną.
W pomieszczeniach pod strych m temp. wzrosła o około 4 stopnie  przy utrzymujące się na zewnątrz jednkowej.
Także welne polecam. Nie zapomnij o folii żółtej pod wełnę.
2017-12-21 19:50
Witam , u mnie na stropie również była szlaka na 70m2 trzy wywrotki tego zrzuciłem Rozłożyłem styropian tylko 5 cm zrobiłem wylewkę , zrobiłem dach pokryty blachodachówką na razie bez ocieplenia , poddasze nieużytkowe ale w pokojach na piętrze sufity podwieszane i również styropian pomiędzy konstrukcję , dom ocieplony styropian 5 cm 3 poziomy ok 150m2 spalanie z ostatnich 7 dni ok 19kg/d
PS. Jak w niedalekiej przyszłości , wcisnę wełnę pomiędzy krokwie i zrobię jakąś podbitkę z paneli pewnie jeszcze się troszkę zaoszczędzi Póki co czekam na decyzję odnośnie montażu fotowoltaiki na moim dachu , jak inwestycja wypali wtedy zagospodaruję poddasze , pozdrawiam
2017-12-21 19:55
leON22...jesli poddasze  nieużytkowe i takim pozostanie, to dołóż izolację na stropie a "międzykrokwie" zostaw w spokoju
2017-12-21 19:58
Dokładnie należy odizolować pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego , także dobrze zaizolować strop  a miedzy krokwie nie ma już sensu nic dawać
2017-12-21 20:01
Ok , Panowie macie rację Na razie nieużytkowe , jakoś nie mogę się za to zabrać , już mi się nie chce od nowego roku 50+ Chociaż miejsca sporo , okno dachowe FAKRO i drzwi balkonowe na mały tarasik w szczycie zamontowałem z tą myślą , że kiedyś tam coś fajnego powstanie
2017-12-21 20:05
50+ nie przeszkadza, żeby  postarać się jeszcze o co najmniej jedno 500+ i wtedy na poddaszu pokój dla latorośli jak znalazł
2017-12-21 20:25
Leon jak tam kiedys maja być pomieszczenia użytkowe , to musisz styro i wylewka
2017-12-21 21:07
Leon ja myślałem dach od wewnątrz piana zrobić ale kilka osób mi odoradziło ze względu na to ze jest to nieuzytkowe i bardziej wskazywali na wełnę na strop  i tak tez zrobiłem.  Może w najbliższym roku odkupię jeszcze wełny i dorzucę tak żeby uzyskać te przyzwoite 30 cm. Roznice i tak juz odczuwam bo to pierwsza zima z oep i w ocieplonym domku. 12 na ściany poszło.
Użytkownicy online: bandurka1945, danieldykowski, janusz1w, Justyna1992, Klenio, kopalniana, marektr, Mati102, Oleks1986, partak85, pawelno_, robert14891, Robik85, roman, Romek, Szymon2012, tomsob, wajnercz
