Forum  eSterownik.pl  Statystyki 3.5 eCoal. Subskrybuj
2017-09-23 20:43
Jak w temacie, czy piec pracuje czy nie, czy jest 22 a może 29wrzesień wszystko się liczy.
Czy tak powinno być?
dodane 2017-09-22 21:47
dodane 2017-09-23 20:43Podbijam, statystyki z jednego dnia raz są a potem już nie ma :(
2017-10-03 12:55
mam podobnie, statystyki raz są raz nie. chociaż od paru dni przy przełączeniu w aplikacji na statystyki wywala błąd i wywala z programu.
2017-10-03 21:45
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Potwierdzam, u mnie to samo. Statystyki nie działają
2017-11-15 10:58
  blaz13 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
U mnie w ogóle brak jakichkolwiek statystyk, pomimo, że aktywowałem konto i piec w aplikacji już 2 tygodnie temu. Natomiast "Wykresy" wyświetlają mi się prawidłowo. Czy ktoś wie, czy "Statystyki" powinny się zacząć tworzyć automatycznie, czy może powinienem jakoś zainicjować ten proces?
2017-11-15 11:17
  PrzemekP Posty: 1029 Ostrzeżenie: 0 Admin
blaz13 napisał » 2017-11-15 10:58
Polecam lekturę tego posta.
Udostępnienie sterownika też pomoże.
2018-01-07 19:19
  bojowik Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
ustawiłem zakres dat tylko na rok 2018.
W tym czasie było 5 zasypów 45kg czyli suma=225kg pod wykresem wyświetla 107,7kg.
Zużycie kg/min mam wpisane dobrze: od pół roku 45kg spala się w 240min i zasobnik jest rzeczywiście pusty.
W skali pół roku zużycie także jest mniej niż w połowie rzeczywistego
Co jest nie tak?
2018-01-07 20:52
Ostatni zasyp masz dziś o 14:21 więc chyba nie możesz go wliczać jako spalonego?
bojowik napisał » 2018-01-07 19:19
Co jest nie tak?
To jakie masz wpisane to zużycie kg/min ?
I jeszcze jedno czekasz aż sterownik wyśle alarm o pustym zbiorniku czy dodajesz zasyp mniej/więcej?
2018-01-07 21:38
Witam , w/g tego co podał wychodzi 0.18 kg/min ( 45kg:240min=0.187 ) bardzo dobry wynik ale czy faktycznie taki jest m, oto jest pytanie
2018-01-08 19:29
dzięki panowie
na początku były eksperymenty z ilością w zasobniku i miałem wpisane 0,11kg/min
Eksperymenty tzn. często strzelała zawleczka i musiałem węgiel wybierać, bo kamienie skutecznie blokowały ślimaka i jakoś ta wartość została. Wiadomo, że średnie zużycie najlepiej liczyć na dużych wartościach...
Alarmy przy pustym wystawia mi w +/- 2 minuty rzeczywistego poziomu. Zależy ile miału i dużych bryłek nabiorę. No i właśnie raz sterownik oszalał i te 45kg palił ponad 300minut - jakaś bomba kaloryczna?
i tu się rodzi następne pytanie: czy wartość opałową sterownik bierze do algorytmu?
dodane 2018-01-08 19:29Uwaga odnośnie rozjechanych osi na wykresie temperatur:
dolna oś, gdzie pokazane są zdarzenia jest zawsze na całą szerokość. Natomiast wykres temperatur ma różną szerokość w zależności czy oś lewa/prawa jest włączona. Powoduje to rozjechanie się wykresów.
Użytkownicy online: Marian75, mariuszko2305
