Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  retopal piast z pgg Subskrybuj
2017-09-14 19:50
czy ktoś ma doświadczenie w spalaniu tego wegla ?
dodane 2017-09-14 19:50dlaczego na całosci nie spalany jest wegiel ? tylko na przodzie slimaka grupowe moc 8kw czy to ze wzgledu na małą moc i dmuchanie ?kocioł 10kw
2017-09-15 11:59
Trudne pytanie ale zacznij od dodania wiatru na mocy max o jakieś 2 %
2017-09-15 19:38
ustawile moc max 12 i widzę że jest ok juz .ciekawe jakie spalanie jest średnie
w lecie na bojler  300l stojący ?80 kg jest to dobrze na retopal ?
2017-09-18 12:34
80 kg / miesiąc? czyli 2,66 kg na dzień, to super wynik. Jak udało Ci się go uzyskać? ja jak zejdę poniżej 4 kg / doba to jest święto. Te 2 x 4 sekundy co 2 godziny udaje utrzymać kopczyk? A jak w środku kotła? w miarę czysty? Mi strasznie się zasyfia, jak rzadko robię przedmuchy. Poza tym temp mi ucieka - mam odkręcony grzejnik w łazience i po grawitacji mi ręczniki suszy.
2017-10-05 18:43
w lecie to ciężko żeby było czysto w piecu bo więcej dusisz niż palisz .ja próbuje różnych ustawień kocioł odstawia mi się co 4 godziny przy braku poboru wody .retopal jest troszkę ciężkim paliwem dodasz więcej wiatru to robią się spieki ale w komorze za to ładnie,za mało to brudno i kopci ,trzeba kombinować z dwustawne mocy jak coś ustawie mniej więcej to powiem o ustawieniach mi grawitacyjne podgrzewa mi bojler chociaż mam pompkę . wszystko trzeba ustawić w sam raz zeby nie wychodzac kotla niepotrzebnie
się
dodane 2017-10-05 18:43witam nareszczie ustawiłem dobre parametry dla retopal piec 10kw oep w grupowym 8-34% i 12-36% i jest fajnie juz nie ma kalafiorów . tez trzeba miec czyste dziurki w palniku poniewaz retopal ma duzo popiołu i trzeba dmuchac mało i jest git
Użytkownicy online: rafalsk
