Forum  eCoal.pl  Zawor 3d miejsce montażu Subskrybuj
2017-09-07 10:28
Która opcja jest optymalna do zabezpieczenia powrotu kotła,i poprawnego przepływu w obiegach?
Obieg grzejnikowy G jest z zaworami termostatycznymi i pompą elektroniczną.
Obieg cwu jest na zwykłej pompie.
K- kocioł
B- bojler
P-pompa
Z-zawor zwrotny klapowy
dodane 2017-09-07 10:28
Rury w obiegu 1cal .
2017-09-07 10:42
"W przypadku zastosowania zaworu 3D nie jest możliwe
jednoczesne zrealizowanie ochrony powrotu i płynnej regulacji
temperatury za zaworem. Jeśli zamontujemy pompę CO za
zaworem 3D możliwa jest regulacja temperatury za zaworem, nie
da się realizować ochrony powrotu. Jeśli zamontujemy pompę CO
przed zaworem 3D możliwa jest ochrona powrotu nie jest możliwa
regulacja temperatury za zaworem."
2017-09-07 12:10
Załozenie jest takie aby nie ograniczać temperatury obiegu c.o. bo są termostaty na grzejniikach.Wpięcie powrotu z bojlera przed zawór 3d aby już zmieszać powroty c.o i cwu a potem zawór 3d dokończy podmieszaniem z wyjscia kotła.
Czyli tak jak na schemacie 4.
Ktoś tak ma zrobione?
Użytkownicy online: djcebul, Dubak, Kopidol, sokol02
