Forum  eCoal.pl v3.5  Siłownik zaworu 3d Herz - nie chce zamykać - dziwne dźwięki Subskrybuj
2017-09-03 18:48
  marceli Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Podłączyłem właśnie nowy siłownik zaworu 3d Herz do mojego Ogniwo Eko Plus (eCoal.pl v3.5).
Objaw jest taki że przy ręcznym sterowaniu z aplikacji - otwieranie zaworu działa poprawnie, natomiast przy zamykaniu siłownik wydaje dziwne dźwięki i nie kręci zaworem.
Zamykanie zaworu: https://www.youtube.com/watch?v=F5l4n3agEI8
Otwieranie zaworu: https://www.youtube.com/watch?v=pILvNpjY0Oc
Wg instrukcji siłownika mam trzy przewody 1 - L1 - obroty w lewo, 2 - N, 3 - L1 - obroty w prawo.
Podłączyłem to 1 - do L1 na sterowniku, 2 - N, 3 - L2 na sterowniku.
Coś robie źle? Próbowałem zamienić kable 1 i 3 - zmienił się kierunek obrotów ale zachowanie takie samo - otwiera ok, zamykać nie chce (tzn coś tam próbuje ale nie działa).
Coś źle podłączyłem czy dostałem walnięty siłownik ?
2017-09-03 19:19
  leON22 Posty: 6422 Ostrzeżenie: 3
Dodaj  swój zawór 3D do schematu w ustawienia - obwody co - typ obwodu - Pompa CO+zwór 4D+reg.pokojowy
2017-09-03 19:23
OK. Dzięki. Zapomniałem. Ale to chyba nie powinno mieć wpływu na "niedziałanie" siłownika na zamykaniu w trybie ręcznym ?
2017-09-03 19:50
Do pełni szczęścia brakuje Ci czujnika temp. za zaworem 3D , co do "niedziałania" zamykania w trybie ręcznym to nie mam pojęcia skoro działa w jedną stronę to powinno również w drugą Może w trybie ręcznym nie działa zamykanie ?
2017-09-03 19:55
Powinno... ale to wygląda albo jakby coś było źle podłączone albo jednak siłownik padnięty. Bo próbuje go ruszyć...
2017-09-03 20:01
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
dla próby zamień przewody na siłowniku 1 z 3 i wyciągnij wnioski
2017-09-03 20:18
marceli z ciekawości załączyłem w swoim sterowniku tryb zima temp. za zaworem 35* , załączyłem tryb ręczny i siłownik otwarty na 50% , tak że sam widzisz , przy okazji wyłącz w obwodach CO - Obwód CO1 - zawór 4D - Regulator pogodowy - Aktywny , skoro nie masz czujnika temp. za zaworem to ta opcja nie ma sensu , bo zawór nie wie jak się ustawić :( Zawór powinien się zamknąć na 0% po chwilowym odłączeniu sterownika od sieci , jeśli tak będzie to z siłownikiem jest wszystko OK , pozdrawiam
PS. Zwiększ czas reakcji zaworu na 30s , 10s to za mało .
2017-09-03 20:26
Wymontowałem siłownik, bez podłączonego zaworu też  nie działa na zamykanie. Zmiana kabli nie pomaga (tzn podłączając odwrotnie kręci sie w drugą stronę ale dalej zamykanie nie działa). Wygląda na uwalony. Tylko przy okazji kombinowania zwichrowałem przełącznik reczne/auto i ciekawe czy mi teraz uznają na gwarancji :/
2017-09-03 21:24
Sorki marceli  mam nadzieję że zamontowałeś siłownik zgodnie z instrukcją w/g mnie coś jest nie tak :(
2017-09-03 21:29
No skoro niezamontowany też nie działa to IMHO raczej walniety siłownik :/
2017-09-03 21:34
W/g tego schematu ten przycisk ręczny powinien być u Ciebie z prawej strony a na filmiku na YT jest u góry :(
2017-09-03 21:51
na tym schemacie też jest u góry przecież
dodane 2017-09-03 21:51ale to chyba nie ma znaczenia jeżeli ustawie pokrętło w odpowiedniej pozycji na początku i mocowanie pasuje
2017-09-03 22:06
Jest do góry ale zauważ w jakim położeniu jest zawór 3D , chyba to nie jest bez znaczenia , jestem technikiem z wykształcenia dla mnie schemat to schemat , ale mogę się mylić
PS.Podkreśliłem moją wątpliwość , chyba masz rację
Instrukcja montażu
1. Obracając trzpień A zaworu mieszającego, ustawić pozycję krańcową (otwarty lub zamknięty).
2. Zabezpieczenie B (sworzeń) wkręcić do odpowiedniego nagwintowanego otworu.
3. Adapter C osadzić na trzpieniu zaworu mieszającego.
4. Osadzić napęd D na adapterze C (fabrycznie napęd dostarczony jest w pozycji krańcowej w lewo – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) w
taki sposób, aby korpus napędu nie obracał się. Zabezpieczenie B musi być dopasowane do odpowiedniego rowka w dolnej, czarnej części
korpusu napędu.
5. Osadzić skalę E zgodnie z oczekiwaną funkcją (otwarty lub zamknięty).
6. Pokrętło F osadzić tak, aby jego wskaźnik pokrywał się z pozycją krańcową na skali, następnie pokrętło zabezpieczyć za pomocą śruby G.
7. Za pomocą śrubokręta przestawić tryb pracy z pozycji A (automatyczny) na (ręczny) i pokręcając sprawdzić położenia krańcowe
odpowiadające skali (0 … 10).
Napęd bezwzględnie musi się swobodnie poruszać w pozycjach krańcowych (90o) !
8. Podłączyć elektrycznie napęd, zgodnie ze schematem.
9. Przestawić napęd na tryb automatyczny, napęd będzie sterowany zgodnie z automatyką.
Zastosowanie
Napęd 1771263 należy stosować z zaworami mieszającymi HERZ 2137 i 2138. Sterowanie napędu odbywa się z reguły przy zastosowaniu
automatyki do sterowania 3-punktowego.
Wskazówki montażowe
Napęd 1771263 mocowany jest do zaworu mieszającego za pomocą jednej śruby. Dostarczony w zestawie stalowy sworzeń służy jako
zabezpieczenie przed obracaniem się korpusu napędu na zaworze. Położenie montażowe w granicach 90° może być wybrane dowolnie. Dzięki
skompaktowanej formie napęd pasuje do większości wycięć izolacji stosowanej do armatury. Obrót napędu ogranicza się do 90°. Po osiągnięciu
pozycji krańcowych, napęd zostaje odłączony elektrycznie. W przypadku problemów związanych z zasilaniem elektrycznym napędu, można go
ustawić w trybie ręcznym w pozycjach pośrednich w zakresie 90° za pomocą pokrętła. W przypadku sterowania ręcznego, sprzęgło napędu jest
odłączone i ręcznie można wybrać dowolną pozycję, zgodnie ze skalą, która może być osadzona w korpusie napędu w 2 pozycjach.
2017-09-04 06:37
  minertu Posty: 194 Ostrzeżenie: 0 MINERTU.EU
leON22 napisał » 2017-09-03 19:50
W trybie ręcznym siłownik czeka na Twój ruch bo to Ty jesteś w tym momencie operatorem sterownika.
2017-09-04 10:04
minertu nie chciałem już wczoraj o tym pisać ale pomyliłem tryb ręczny pracy siłownika  i jego działaniem po przejściu w tryb ręczny pracy sterownika z platformy esterownik Na próbę przełączyłem sterownik na tryb ręczny i zawór nie wracał do pozycji "0" ale nie starowałem pracą siłownika , wiem że przy braku zasilania siłownik się resetuje do "0" potem stopniowo wraca do pozycji zadanej .
PS. Sprawdziłem działanie swojego zaworu womix 4D i dedykowanego do niego siłownika w trybie ręcznym z panelu nawigacyjnego na kotle . Działa poprawnie w obie strony z tym , że przy zamykaniu również wydaje "dziwne dźwięki" ale zamyka
2022-04-02 00:46
  lukm Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam Wszystkich
Temat mocno odkopany... Jale z uwagi na fakt, że pomimo intensywnych poszukiwań w google nie znalazłem odpowiedzi, pozwoliłem sobie opisać identyczną usterkę. Może komuś się przyda
Po zamontowaniu siłownika i stwierdzeniu usterki takiej samej jak w temacie, odesłałem siłownik do serwisu. Szybko dostałem odpowiedź wraz z siłownikiem...  "reklamacja bezzasadna" L
Tak jak autor wątku, też zamieniałem kable, sprawdzałem na zdemontowanym siłowniku... i nic, tylko rzężenie :( Dodam, że kabel od siłownika był przedłużany za pomocą wago a końcówki zalutowane....a że należę raczej do upartych, to szukałem dalej przyczyny. Hmmm.... czemu by nie sprawdzić podłączając bezpośrednio do zasilania z sieci? I eureka, siłownik działa w jedną i w drugą stronę. Siłownik z powrotem podłączyłem do pieca i znowu nie działa. L
Po rozpięciu wago sprawdziłem zasilanie na przewodach i znalazł się problem. Napięcie przy otwieraniu 230 a przy zamykaniu..... 24 L
Przyczyną okazały się zalutowane końcówki i marnej jakości wtyki. Jeden trzymał dobrze, drugi niestety poluzowany. Po wymianie na tulejkii dobrym skręceniu, zasilanie takie jak ma być a siłownik działa
2022-04-03 12:16
O... to może spróbuję jeszcze raz go sprawdzić tylko nie wiem czy gdzieś go znajdę w czeluściach piwnicy jeszcze
Użytkownicy online: Olek111
