Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zabezpieczenia nie działąją Subskrybuj
2017-07-07 18:28
Nie działają zabezpieczenia przekroczenia temp na kotle. Nie załącza się ani pompa CWU przy przekroczeniu 75 ani CO przy 80. Dopiero podczas alarmu przy przekroczeniu 90st
2017-07-09 12:00
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Masz włączony tryb ręczny...
Zabezpieczenia nie mogą działać w tym trybie.
dodane 2017-07-09 12:00
Źle pokazuje temp spalin (33 stopnie spaliny, a kocioł 80 stopni o.O ).
Wciśnij mocno, do końca czujnik temp spalin.
Jest też zabezpieczenie przed zbyt wysokimi temp spalin (chyba 400 stopni).
2017-07-09 23:31
A dlaczego niby w trybie ręcznym ma to nie działać?
Zabezpieczenie działa po staremu -załącza wszystkie pompy przy alarmie 90deg
Zresztą w trybie automatycznym też to sprawdzałem i przy 75 deg nie załączył pompy CWU
Temat nie dotyczy temp spalin - czujnik jest wyjęty.
2017-07-11 08:45
Przjerzałem jeszcze raz dokładnie wykres i wg mnie wszystkie zabezpieczenia zadziałały.
CWU przy 75 st się włączyło (a że było i tak włączone to nie zauważyłeś różnicy), ale o tym że zabezpieczenie zadziałało świadczy przerywany wykres temp zadanej CWU.
Zabezpieczenie 80 st również zadziałało, bo widać to po temp powrotu. Po osiągnięciu przez kocioł 80 st temp powrotu skokowo się zmniejszyła, czyli pompa CO została włączona.
Pytanie na jaką moc masz ustawione pompy? Bo na wykresie wygląda to jakby pompa CO była na minimum.
2017-07-21 09:50
Po dłuższej przerwie ale...
Prawdopodobnie to co przeglądałeś to po drugiej spreparowanej sytuacji w automacie. Wynika z tego że zabezpieczenie 75 CWU nie działa w trybie ręcznym a powinno pzecież. |W moim przypadku paliłem ba ruszcie awaryjnym CWU nastawione na 60st(bo więcej nie można) więc po uzyskniu 60 pompa stała a temp na kotle rosła.
Gdyby zabezpiecznie zadziałało to spokojnie wężownica oddałaby nadwyżkę a tak niepotrzebnie poszło na CO plus załączony alarm
Użytkownicy online: JaroslavSme, tomas76
