Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z Trybem Lato Subskrybuj
2017-06-19 20:46
  vanderley27 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam koledzy.Chciałbym zapytać ile wam wytrzymuje piec w trybie lato na jednym podajniku?Mam na mysli podajnik 120kg.Mam ogniwo eko plus 16.Mam tez problem z samym ustawieniem.Wczesniej mialem ster 2.4 i mialem tak ustawiony ze temperatura kotla byla zrownana z temp. cwu poprzez ciagła prace pompy cwu. Piec pracował wtedy stabilnie i sypalem podajnik raz na 1,5 miesiąca.Teraz w sterez 3.5 Na piecu mam o wiele za duzo a pompa cwu wlacza sie tylko zeby dobic do zadanej i piec pali wiecej w podtrzymaniu.Moze ktos doradzic?
2017-06-19 22:13
Widze masz piec w trybie eCoal czyli pełny automat. Piec dąży do ciągłej pracy kotła i rzadko będzie ci się odstawiał. Przejdz na grupowe , bądz ręczny i wtedy zobacz taka moja propozycja. Jeśli się myle niech ktoś sprostuje
2017-06-19 23:14
Coś pokombinuje z tym grupowym. A da się ustawić tak żeby pracą pompy Cwu była ciągła ibtym samym piec nie dogrzewał Cwu bo było ciągle wyrównane z temperaturą co. Miałem tak na sterowniku 2.4
dodane 2017-06-19 23:14???
2017-06-20 07:49
Jeżeli chodzi o grupowe to  tu napisał o grupowym.
Jeżeli chcesz wyrównać temp CWU z CO to zmniejsz jeszcze histerezę na CWU. Zresztą masz ustawione ochronę przez  CWU czyli temperatury mają bardzo zbliżoną wartość.
2017-06-30 08:37
Witam, mam małe pytanko otóż teraz co chwile wygasza mi piec w trybie lato. Wygaszanie jest w grzaniu. Skracam co kawałek czas postoju ale nie wiem czy ide w dobrą strone oraz o jakąś podpowiedz bym prosił.
2017-06-30 09:20
  z.seczkowski Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Myślę że czas podawania w podtrzymaniu 4 sekundy x 4 , czyli w sumie 16 sekund to za mało. Widać z wykresów ,że temperatura spalin w podtrzymaniu spada mocno i gdy sterownik przechodzi w grzanie to już nie ma z czego rozpalić ognia. Proponuje podnieś czas podawania w podtrzymaniu do 5 może nawet 6 sekund. Jeśli kocioł będzie podtrzymaniem podnosił mocno temperaturę CO to stopniowo wydłużać czas postoju w podtrzymaniu
2017-06-30 09:50
A można by w drugą strone?np zmniejszyc czas podrzymania a zostawic te parametry co są? jakie rozwiazanie bedzie bardziej ekonomiczniejsze?
2017-06-30 11:18
Podtrzymanie musi takie ustawienia aby kocioł nie zgasł przez kilkanaście godzin i nie przechodził w tym czasie w grzanie. Algorytm wygaszania ustawiony na Tylko w grzaniu.  Inaczej dodawane są kolejne porcje węgla.
Ja mam ustawione  częstsze podawanie w podtrzymaniu : czas podawania 6 sek, postój 32 minut , 2 powtórzenia , krótka przerwa 55 sek. Węgiel na lato średniej jakości. Ustawienie podtrzymanie wymaga dłuższej obserwacji, trzeba przetestować różne warianty. więcej podawać , dłuższa przerwa lub odwrotnie.
2020-03-10 12:52
  bp41 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Proszę o podanie wstępnych ustawień podtrzymania w trybie retortowy-ręczny.
Resztę sobie dopracuję.OEPM 20kW
2020-03-10 13:42
Ustawienia wstępne dla paliwa o kaloryczności 25-26MJ
Czas postoju w podtrzymaniu 40 min
Czas pracy w podtrzymaniu 12 sek
Krótka przerwa w podtrzymaniu 30 sek
Ilość powtórzeń w podtrzymaniu 2
Moc dmuchawy w podtrzymaniu 40 %
2020-03-10 17:05
czy to są ustawienia fabryczne podtrzymania?
2020-03-10 17:16
Nie. Fabryczne w zależności od wersji aktualizacji czy samego sterownika wyglądają tak :
czas pracy 10 s
czas postoju 40 min
krótka przerwa 20 s
ilość powtórzeń 1-2
moc dmuchawy 45-60 %
2020-03-13 21:24
mam prośbę do ES_serwis czy mógłbym dostać fabryczne ustawienie podtrzymania do mojego sterownika? dzięki
2020-03-13 21:39
Przecież masz podane piętro wyżej , dla ecoal 3.5 ( ilość powtórzeń 1 , dmuchawa 45% )
2020-04-13 09:29
Jaki masz opał? Ja miałem taki problem jak miale bardzo kaloryczny groszek z wesołej. Po przejściu na mniej kaloryczny problem z wygaszaniem zniknął.
Użytkownicy online: izsuener, Jan46, Kamilogniwo97, Maher
