Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Pompa cyrkulacujna - Lato Subskrybuj
2017-05-19 07:34
  przemas707 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwość, żeby sterownik sterował pracą pompy cyrkulacyjnej według programatora i nie robił nic więcej (nie próbował podawać paliwa, załączać pompy CWU)?  Chodzi mi o to, że w lato chcę grzać wodę grzałką a sterownik używać tylko jako programator.
2017-05-19 17:15
Na tą chwilę nie ma takiej możliwości tu jest opis link
dodane 2017-05-19 17:15Trzeba obejść system. Trzeba w parametrach zaawansowanych ustawić typ podajnika zasypowy. Algorytm wygaszania na nieaktywny. sterownik ustawić na tryb pracy auto. Powinno zadziałać
2017-05-19 18:14
przemas707 napisał » 2017-05-19 07:34
serwus
opłaca się grzać grzałką? jak podgrzewasz kotłem to spalasz mało (w przeliczeniu na PLNy to wydasz raczej mniej niz przy korzystaniu z 230V), dodatkowo kocioł nie stoi i nie rdzewieje
2017-05-22 14:35
  Mucha Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2017-05-19 17:15
Dodam jeszcze, że pasuje wyciągnąć ze sterownika kabel zasilający dmuchawę.
2017-05-23 07:20
Tak zgadza się, wyciągnąłem jeszcze zasilanie od dmuchawy i wszystko jest ok.
marleyy napisał » 2017-05-19 18:14
serwus
No właśnie po to chcę grzać w lato ciepłą wodę grzałką bo grzanie ekogroszkiem jest po prostu nieekonomiczne, zbyt dużo opału idzie na podtrzymanie spalania. Poza tym nie chce mi się w lato czyścić pieca i wynosić popiołu
2017-05-24 09:55
ja grzeję CWU pierwszy sezon i wcale nie jest tak źle przemas707
zasyp wystarczy ponad miesiąc, popiół wyrzucam co 2-3 tyg. pieca nie czyszczę bo nie zarasta a w 3 miesiace spalę mniej niz w jeden zimowy miesiac pozdr
Użytkownicy online: Agata1979, Anielka1234, armalek1, chomiuk, djcebul, domustka, Justyna1992, kura1672, lavrenty, Mikolaj11, rafalsk, S540520m, sokol02, Wojtekk
