Pierwsza stronaPoprzednia strona183 / 188Następna stronaOstatnia strona
2023-02-16 21:44
No to jak masz 320m2 i 9000kWh na pompce to całkiem ładny wynik , powiem Ci że ten ekomiał w 60% frakcja groch , reszta miał o dziwo ten palnik z ogniwa nie miał problemów tego spalać ,
2023-02-16 21:44
zbigmaz01 napisał » 2023-02-16 21:41
Na 320m2 to dużo miału by musiało być
Miałem podjechać do Ciebie w zeszłym tygodniu zobaczyć ta maszynerię jak wracałem z serwisu zza Ząbkowic ale trochę się przeciągnęło i późno było.
2023-02-16 21:46
Wiesiek to jest EPRA14DAW1
2023-02-16 21:47
zbigmaz01  tak z ciekawości ,  jaką pompę założyłeś ?
2023-02-16 21:52
Taką jak podałem
2023-02-16 21:52
zbigmaz01 napisał » 2023-02-16 21:46
Wyciągnąłeś wnioski?
2023-02-16 21:55
Nic innego mi nie pasowało
2023-02-16 21:56
Jak na 14kW mała gabarytowo jak na monoblok , ale pompa premium
2023-02-16 22:02
2023-02-16 22:11
Wentylatorek jak  w laptopie .
A tak na serio musi mieć sporą wydajność  , bo łopaty wyglądają potężnie , zastanawia mnie tylko jak z szumem powietrza , głośna  jest  ? spiżarka  chyba scroll ?
2023-02-17 05:07
Bardzo cicha
dodane 2023-02-17 05:07
Ameno25 napisał »
U mnie  kocioł 3000kg x 4kwh/kg( szacunkowo z uwzglednieniem sprawnosci kotła ) = 12 000kwh ciepła
              pompa narazie roku nie ma ale licze max 3500kWh x 3,5COP = 12 250kWh ciepła
Dlaczego pomnożyłeś przez 3,5 COP ?
2023-02-17 06:42
Przyjąłem najmniej optymistyczne  dane i dla węgla i dla pompy dlatego z 1kg/4kWh ciepła  i z 1kwh prądu / 3.5kWh ciepła .
O ile ilość ciepła z menu pompy  jest miarodajna tak już zuzycie prądu jest przekłąmane względem licznika o około 15% , pompa  zaniża zużycie , tak więc podstawiając dane z podlicznika zużycie prądu i dane z pompy o ilości wyprodukowanego ciepła COP wychodzi mi obecnie 4,1 uwzględniając grzanie CWU .
2023-02-17 07:12
Coś ci to nie tak wychodzi, więcej jak u mnie? 12250 jest większe niż 9000 czyli gdzieś jest blad
2023-02-17 09:41
Ja nie widzę żadnego błędu, tyle że Ty podałeś  że pompa zużyje Ci rocznie 9000kWh prądu, co da 31500 kWh ciepła,  u mnie natomiast pompa zużyje 3500kWh prądu co do 12000 kWh ciepła, i 12000 < 31500
2023-02-17 09:44
zbigmaz01 napisał » 2023-02-17 07:12
Ameno liczy poprawnie. Tylko Ty nie widzisz różnicy między faktycznym zużyciem a zapotrzebowaniem. Generalnie wg deklarowanego przez Ciebie rocznego zużycia na poziome 6 ton grochu. Z grubsza szacowałbym 1kg =5kwh. U Ciebie wychodzi więc 30000kWh. Jeśli grzejniki, starsza chata i mocno ciepło w domy to COP=3. Wg mnie pompa zużyje ok 10000kWh rok. Jeśli będzie mniej to nic tylko się cieszyć.
2023-02-17 10:27
Pompa zużyła tyle ile napisałem, mam podlicznik. COP tez mi tak wychodzi jak napisałem, grzeje pompą już półtora roku.
2023-02-18 17:21
Zbigmaz01 ja nie rozumie czego Ty nie rozumiesz? Ja podałem że u mnie pompa zużywa 3500kWh rocznie, Ty napisałeś że zużywa 9000kWh rocznie, więc prawie 3 razy tyle, Ja napisałem że wyprodukuje około 12000kWh ciepła, Ty napisałem że 31500kWh ciepła, no prościej się już nie da, chyba nawet Janusze rozumieją
dodane 2023-02-18 14:49Tak sobie sprawdziłem ile pompa pobrała  kWh prądu ( dane z podlicznika ) , oraz ile wyprodukowała ciepła ( dane z pompy .
Podlicznik zainstalowany 12. listopada 2022  do teraz 1800kWh , pompa uruchomiona pod koniec sierpnia   do momentu podłączenia podlicznika 400kWh  , razem daje  2200kWh , z tego   zrobiła 9300kWh  CO i CWU. COP z tego wychodzi 4,2 co jest całkiem realne zważywszy na to że pogoda była dość łaskawa.
Porównując to do węgla ekomiał ( zazwyczaj kruszona wesoła) , przyjmując że miało to 6kWh/kg w tym samym okresie w latach 21/22  zeszło 1700kg x 6kWh/kg =10200kWh -20% sprawność kotła = 81600kWh  ,więc ilość zbliżona do wyniku z pompy ,  podejrzewam jednak ze pompa jednak zawyża uzysk , jednak różnica  nie jest aż tak duża zważywszy na to że wszystkie dane ( oprócz podlicznika ) są  obarczone błędem.
dodane 2023-02-18 17:21
2023-02-18 17:40
Piotr , tak patrzę i porównuję ile przepalił mój "niebieski" za analogiczny okres jak u Ciebie , gdy paliłeś w OEP , to wychodzi bardzo podobnie Tylko u mnie 100% grzejniki , może stąd ta niewielka różnica  Jak myślisz wysokotemperaturowa PC 10kW da radę  Może jakieś propozycje , bo pompa @  zbigmaz01 mnie bardzo zainteresowała
dodane 2023-02-18 17:40
2023-02-18 17:51
U ciebie pompa grzała by na niskim parametrze bo z tego co widać zasilasz instalacje wodą o temp. do 40*
Sprawdz jaką klase energetyczną ma ten Daikin przy zasilaniu 45* A++  czy A+++
2023-02-18 18:55
@leON22 ja na mieszanej 30/70 podłoga/grzejniki, gdzie przy -20 było 45 na grzejniki mam zwykłą, wiadomo, że COP będzie słabszy niż na samą podłogę. Gdy na grzejniki potrzebujesz przy -10 dać już 55 to wtedy musisz patrzeć na pompy wysokotemperaturowe.
Użytkownicy online: adam777, Wojciuirl
