Pierwsza stronaPoprzednia strona182 / 188Następna stronaOstatnia strona
2023-02-03 22:58
Działa
A Tobie co nie działa ? nie możesz sie połączyć do  chmury czy o co kaman ? masz wsparcie foxess wystarczy ze zdzwonisz i zrobia Ci w 3 miga
2023-02-03 23:58
Moja elektrownia zniknęła z aplikacji po przerwie w produkcji gdy w grudniu sypnęło śniegiem. Co do wsparcia to zgłaszałem reklamacje dokładnie miesiąc temu i nic. Reklamowałem u firmy która zakładała PV i rejestrowała instalacje w Foxess.
2023-02-04 06:28
No to pewnie karta WiFi ta wpinana do falownika straciła połączenie z netem, dzwonisz do foxa i powiedzą Ci co masz zrobić, odpowiadają natychmiast. Skoro zglaszles do firmy instalującej PV to pretensje możesz mieć do nich, ale zazwyczaj tak jest z takimi firmami, zrobione i klient bye bye.
Idź do falownika zobacz czy wogole wybudził, i czy karta wifi mrugam dioda. Masz najnowszy soft w falowniku?
2023-02-04 14:02
Co do softu nie wiem. Modem łączy się z wifi i zaczyna wolno mrugać. Gdy rozłączy się mruga szybko,
2023-02-04 16:38
Masz zapewne uprawnienia użytkownika, a nie instalatora, więc dzwoń do firmy która ma uprawnienia instalatora i niech sprawdza dlaczego nie widzisz swojej elektrowni
2023-02-04 17:17
No muszę tak zrobić. Dzięki
2023-02-07 16:59
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2023-01-17 15:27
Na razie z energii dla gospodarstw domowych tylko prąd nie zdrożał więc nie ma zbytnio co porównywać, ale zakładając że kWh będzie po 2zl to wyjdzie na to samo co węgiel lub nawet ciut drożej, oczywiście nie uwzględniam tutaj komfortu itp bo to niezaprzeczalnie wychodzi na korzyść pompy.
PS miałem jeszcze coś dopisać, bo ale co niektórym znów by gul skoczył
Prąd nie zdrożał ??, ej, poważnie ?? Propaganda ??
Taryfa na 2023 rok
Poczytajcie pkt. 5 i potem zobaczcie co jest w pkt. 5.2 Takie ceny czekaja nas juz w 2024r jak sie skonczy ta pseudo trcza solidarnosciowa. Na razie jeszcze pudruja syfa i jest limit za MWh w 2023r. po przekroczeniu 2000KWh/rok ale w 2024r. juz będzie armagedon...
2023-02-07 17:12
Przciez napisałem że jak narazie nie zdrożał, nie napisałem że nie zdrożeje, więc nie wiem po co sie tak unosisz, przeciez wiem że zdrożeje
2023-02-08 09:43
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2023-02-07 17:12
To jak na razie nie zdrożał jest tylko częściowo prawdziwe. Nie zdrożała energia ale wzrósł dla niej vat i opłata za przesył....
2023-02-08 13:50
Produkcja styczeń vs pierwszy tydzień lutego (słońce plus śnieg podświetlający bifacjale na gruncie)
2023-02-09 15:57
Ameno, miałeś racje. 3 minuty i elektrownia wróciła. Dzięki.
2023-02-16 21:12
25MJ = 7 kWh6000kg x 7kWh = 42000 kWh
42000 - 25% sprawności =  31500 kWh
31500 / 3,5 COP = 9000 kWh
U mnie 5% więcej
2023-02-16 21:18
Słowo klucz to sprawność kotła, co niektórzy myśleli że spalali super sprawnie, a guzik prawda.
Ale to po przejściu na PC, akurat wychodzi na plus.
Jak ktoś wyciskał z węgla maks kWh, to niestety "w prądzie" musi dostarczyć tyle samo.
2023-02-16 21:23
zbigmaz01 napisał » 2023-02-16 21:12
U mnie 5% więcej
O i to jest prawidłowe wyliczenie i merytoryczna odpowiedz , a nie ja szpecialiści co to wiedzą ile ma broć
U mnie  kocioł 3000kg x 4kwh/kg( szacunkowo z uwzglednieniem sprawnosci kotła ) = 12 000kwh ciepła
              pompa narazie roku nie ma ale licze max 3500kWh x 3,5COP = 12 250kWh ciepła
dodane 2023-02-16 21:23
bobas napisał » 2023-02-16 21:18
Bobas jesli najlepszy ekogroch ma 8kwh/kg  to nawet jak go spalisz idealnie nie uzyskasz tych 8kWh , realnie moze 6kWh
2023-02-16 21:23
Wszystko jest obarczone błędem od samego początku. Nie wiem ile węgiel miał MJ i z jaką sprawnością spalałem. Z obliczeń wychodzi że może być że wyliczenia są dobre lub podobne
2023-02-16 21:28
Tak wiem, to taka moja dygresja na temat różnicy zużycia przez PC.
2023-02-16 21:34
Oczywiście że nie da sie tego policzyć dokładnie  , jednak da się to policzyć z marginesem błędu rzędu max 15% ,  w tą czy tamtą stronę , tak jak dla kotła czy jest -15 czy -5 jego sprawnośc jest taka sama  a temperatura ma tylko wpływ na straty budynku , tak dla pompy temp zewnętrzna diametralnie wpływa na jej sprawność  ,ale producent podaje roczny COP dla danej strefy kimatycznej i tym sie trzeba sugerować w obliczeniach ,
2023-02-16 21:35
Paliłem Karlikiem dlatego przyjąłem 7MJ a COP taki mi wychodzi średni
2023-02-16 21:40
Ja zaś zawsze paliłem ekomiałem ,
2023-02-16 21:41
Na 320m2 to dużo miału by musiało być
Użytkownicy online: Fela, gienek_k, gtc1982, karlb, Michakot1234, Pepaplzak, sp5ade
