First pagePrevious page181 / 188Next pageLast page
2023-01-21 17:12
  mamut Posts: 289 Ostrzeżenie: 0
@leon prawda jest tak, że nie każdy mieszka na wygwizdowie i tu jest głównie problem. Z domu widzę kilka turbinek nad przejściami dla pieszych, gdzie warunki miałbym takie jak na nich i jakoś nie widzę żeby to się kręciło.
2023-01-24 17:57
Panowie chciałbym podziękować Wam za lata spędzone na tym forum niestety nie będę się szarpał z administracją i modami z pozycji straconej.
Kontynuujcie dyskusje, ja już nie zamierzam co miałem do napisania napisałem. Jeśli chcecie utrzymać ze mną kontakt walcie do LeOn`a wie jak i gdzie mnie znaleźć.
Pod koniec dnia moje konto w tym serwisie zniknie.
2023-01-24 18:22
  leon Posts: 533 Ostrzeżenie: 0
mamut I ja nie mieszkam na wygwizdowie tylko na Podhalu, na wysokości 2m nad ziemią,mało masz wiatru ale jak wyjdziesz na dach to poczujesz.Jesień zima i wiosna to raj dla wiatru i wieje nie tylko na Podhalu a skoro wieje,dlaczego mam nie mieć z tego pożytku skoro i tak wieje.
https://www.youtube.com/watch?v=nY71rbdSWzg
Polecam posłuchać
2023-01-27 12:11
@leon u mnie na płaskim jak stół Mazowszu, to muszę polować na wystarczający wiatr, żeby z dzieciakami mały latawiec popuszczać, nie mówiąc o jakimś większym. A co dopiero żeby wiało wystarczająco dla turbiny.
2023-02-01 09:02
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
A co tu taka cisza, nikt się nie chwali?
nie ma czym czy jak?
Uzysk za styczeń jak na wykresie
Na potrzeby CO i CWU pompa przepaliła 657,3kWh, jest to najmniej prądożerny styczeń odkąd prowadzę zapiski czyli 5-ty sezon
2023-02-01 15:08
Założyciel tematu się wymixował z forum, to i cisza nastała  U mnie styczeń 2023 r też całkiem spoko PC Buderus wspomagana "niebieskim" zjadła 40kWh.
dodane 2023-02-01 14:53
dodane 2023-02-01 15:08Ps. Dla porównania dodam u starszego syna poszło z dymem 313m3 gazu rachunek pewnie ok. 900 PLN.
2023-02-01 15:49
Leon jak u Ciębie to wygląda masz bojler z wężownica podłączony pod OEP i do tego osobno pompe z zasobnikiem?
2023-02-01 16:03
Piotr stary bojler z płaszczem wodnym 130l połączony kaskadowo z PC CWU Buderus 270l. Kupiłem bo byłem pewny, że jest z weżownicą okazało się że jest bez  Lepiej zapodaj swoje staty za styczeń.
2023-02-01 17:30
Leon przciez znasz moje statyczkoczko
dodane 2023-02-01 17:30Leon special for you
Odrauz dałem licznik Taurona żeby nie było, uzysku z PV było 120kWh, no ale słońca też nie było
2023-02-01 17:30
Ano znam ale myślałem, że się pochwalisz wszystkim, ok thx , nie było tematu
2023-02-01 17:52
Leon  czym tu się chwalić, raczej chodzi o zaspokojenie ciekawości  co niektórych
2023-02-01 18:13
  adkwapniewski Posts: 222 Ostrzeżenie: 0
Czasami można wykryć że coś się popsuło
Styczeń fatalny na PV - tylko 148,75kWh - od połowy stycznia panele zawalone śniegiem i cały czas sypie ...
Pompa za styczeń 637kWh.
2023-02-02 23:04
  pab11o Posts: 346 Ostrzeżenie: 0
Kto wyszedł z forum?
2023-02-03 14:38
  tryt Posts: 330 Ostrzeżenie: 0
Pompa pracuje trzeci sezon, w domku 22-23 stopnie. I jest radość
2023-02-03 16:45
Tryt i o to w tym chodzi, mam nadzieję że PV i pompe założyłeś z dotacji a nie z własnej kieszeni, bo w przeciwnym razie to ZERO PLN, to będziesz miał dopiero jak investycja się zwróci, ale pomijając to masz jakieś dane ile Ci pompka zużywa kWh, a ile zużywa les ekogroszku?
2023-02-03 17:34
Nie patrzę na to, kiedy inwestycja "się zwróci". Zapewne kiedyś tam. Takim myśleniem Ogniwo nie zwróci się nigdy.  Dotacje, które wówczas można było otrzymać - otrzymałem. Ekogroszku z Chwałowic zużywałem 3,5 - 4 tony. Pompa w moich realiach potrzebuje 4600 kWh rocznie na CWU i CO. Roczne średnie COP 3,7, za to zimą około 4,5 . Wymagało to trochę zachodu, ale są efekty.
2023-02-03 18:01
 O właśnie do tego trzeba doliczyć również OEP, i tak nas dymają, bo jak policzysz ile kasy wydałeś już na źródła Ciepła w ostatnich powiedzmy 6 latach, to  zanim się to zwróci minie następne 6lat, a czort wie czy nie wymyślą czegoś co spowoduje że te pompy tak jak OEP pójdą na złom po tych 6 latach, a panele z dachu to jeszcze trzeba będzie zapłacić żeby je zutylizować, patrząc co się dzieje taki scenariusz wcale nie jest nierealny
2023-02-03 18:14
Samochód czy telewizor jak kupujesz to też zastanawiasz się kiedy się zwróci i jak to będzie z utylizacją?
Żyć trzeba. W miarę wygodnie. Dbać o zdrowie I segregować śmieci
2023-02-03 18:25
Ale zużycie kWh pokrywa Ci się z użyciem ekogrochu, no i roboty przy pompie nie ma
dodane 2023-02-03 18:25
tryt napisał » 2023-02-03 18:14
Telewizor to jest dobro luksusowe i Twój wybór albo masz albo nie z ja np. mam ale nie oglądam, po drugie nikt nie nakazuje mi kupna takiego czy srakiego TV, samochód mam do pracy i owszem traktuje go jak pracownika, ma na siebie pracować, prywatny mam bo chce i to mój wybór, natomiast bez źródła ciepła ciężko jest egzystować, tak jak bez trudnych spraw da się przeżyć tak przy - 20 bez ogrzewania i ciepłej wody już byłoby ciężej, także porównanie trochę lipne, no ale skoro tak uważasz
2023-02-03 22:56
  DKo70 Posts: 468 Ostrzeżenie: 0
Ameno, to Ty miałeś aplikacje do PV Foxess? Używasz jej jeszcze, działa u Ciebie?
Mnie nie działa już 1,5 miesiąca ten gniot.
Users on-line: djcebul, DlugiKat34, sokol02
