Pierwsza stronaPoprzednia strona177 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-12-21 21:20
  chris114 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Verb a ile byś spalił węgla przy takiej temperaturze +/- ? na pewno pamiętasz
2022-12-21 21:26
Ano nie pamiętam, ale mi się wydaje hehe. Około 26kg/dobę.
31kg/dobę spalałem przy - 23st, i to był chyba rekord przez 11 lat używania OE 15.
2022-12-21 21:33
Durne jest to, że nie można zostawić sobie drugiego źródła ciepła i dostać dofinansowanie na PC. Przecież nikt nie wyda kilkadziesiąt tysia, żeby pompa stała  i wyglądała. Drugie źródło ciepła byłoby w różnych sytuacjach, nawet takich jak teraz u verb, przydatne.
2022-12-21 21:43
A na co przydatne ? Mam kozę hehe, w jednym pokoju umiem zrobić 33st, za pomocą czterech klocków średnicy 15cm A po jakimś czasie to ciepło roznosi się po całym domu, tak że można w gaciach latać hehe
2022-12-21 21:57
Jak Ci tak pasuje to Ok, ale czy przeszkadzałby kocioł na ekogroszek gotowy wspomóc PC w razie ekstremalnie niskich temperatur czy tez awarii PC?
2022-12-21 22:15
Ale go nie mam
2022-12-22 06:17
oxalis3 napisał » 2022-12-21 21:57
Pewnie tak , no ale instalując PC powinno się  to robić tak żeby dawała radę nawet przy -20 , inaczej się ma sprawa w kwestii awarii , ale czy masz drugie źródło ciepła na wypadek awarii OEP ?
W moim przypadku nie miałbym nawet jak zostawić  oep , za małe pomieszczenie , po drugie sam nie chciałem .
Mam komin 5kanałowy  od parteru , 4 kanały sa wykorzystane dopiero  na pietrze przy suficie , więc wstawiam na dole kominek a kanałami mam dystrybucje ciepła do góry , jeśli chodzi o drzewo , to tak się złożyło ze mieszkam przy lesie gdzie robili duża wycinkę w tym roku i mam jakies 50m3 brzozy , takze na troche starczy
2022-12-22 12:05
verb napisał » 2022-12-21 21:12
150kW/doba przy -14. Pasuje ?
Romek - byłem tak pewien, że wygram ten konkurs na berbeluchę. A tu mnie w przedbiegach odstawiasz.
2022-12-22 15:48
Sebsa to ile Ci 13nastka   z kW prądu daje kW ciepła , możemy porównać bo ten sam producent
2022-12-22 19:53
U mnie cała chałupa w grudniu to dopiero dała do wiwatu do dziś 951kWh Z czego sama pompa 770kWh
@verb chyba wyjdziesz nam na prowadzenie... bo wyniki myślę na koniec marca wrzucimy? Czy może dorzucamy kwiecień i maj. Mnie tam to lotto.
Pytanie pomocnicze dla ogółu bo @verb będzie na podium ale czy wygra Czysta berberucha 70 volt czy jakieś cytrynówki/whiskacze o mniejszym procencie jednak o zwiększonym litrażu?
Liczę że Panowie z eSterownika przymykają oko na nasze "fantazjowanie".
EDIT: temperatura sporo na plusie test trybu ECO się zaczął.
2022-12-23 08:52
E no panie... myślałem że gdzie w sylwka będzie się czym otruć, a tu sezon trza zarabiać Pocyganiłem, nawet nie zaglądam na podlicznik. Dwa razy byli "naprawiać", bufor zmieniałem, to tam nakręciło kij wie jak. Na koniec miesiąca będę spisywał.
Gdzieś tu była mowa o przepływach, to jak ma być, tak żeby była różnica na wyjściu/wejściu wymiennika, czy po równo ?
2022-12-23 11:27
Ameno25 napisał » 2022-12-22 15:48
Producent ten sam. Ale pompy inne . Poza tym mam przewagę grzejników w układzie. Wszystko na jednej pompie CO z RTL-ami w układzie. Same minusy. Nie ma co porównywać.  Ale jak koniecznie chcesz wiedzieć. Przy -12deg pobierała ok 80kWh na CO plus 5kWh CWU. Podlicznik pokazuje +20%. Przy temp jak teraz zużycie ok 40kWh na CO. Stara chałupa, kostka 2 piętra, 270m do ogrzania. 10cm styro na ścianach.  24deg w domu.
2022-12-23 11:33
Sebastian nie chodzi mi o porównanie ile u Ciebie a ile u mnie , bo wiadomo że inne pompy ,inne instalacje, inne domy  , raczej maiłem na myśli to że   sposób pomiaru jest taki sam   i  będzie można zobaczyć ile z 1kW prądu Twoja 13 przy grzejnikach daje kW ciepła ,  w stosunku do mojej ósemki na OP , tak jak pisalem wyzej porównanie ma sens bo sposób zliczania danych jest ten sam .
2022-12-23 16:46
OK test trybu ECO wyszedł bardzo pomyślnie pompa przez ponad 11h wzięła 3kWh i wynik jest rewelacyjny... ale pompa grzeje tylko do 31*C a to może być ok na okres przejściowy ale o myciu w wodzie o tej temperaturze raczej mowy nie ma.
2022-12-25 15:36
  lulekp Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Odcielo mnie troche ostatnio.
Chcialbym podziekowac za udzial w dyskusji i pomoc.
Dobrze, ze teraz jest cieplo to jakos dziala ta pompa.
Ustawione mam krzywa na 0,8 i jest cieplo w domu.
Podsumowujac:
Czekam na oferte z Sander na podlogowke i pewnie na przyszla zime bedzie juz bez nerwow.
lulekp
2022-12-26 18:49
Podłogówka OK, pomyśl czy się opłaca brać do tego firmę. Bruzdownica do podłogówki to koszt 60zł/doba (wypożyczenie) nawet jak zajedziesz tarczę jej koszt to 350 zł (lub płacisz za każdy 1mm startej tarczy 20zł). Myślę że leniwe 3 dni i masz "wybruzrowaną" całą chałupę za powiedzmy 500zł.
Pozostałe koszty... mazak którym rozrysujesz rozkład rurek w pomieszczeniach aby jechać po "wzorze" a nie na tzw. pałę. No i zostaje nam prąd bruzdownica jest na siłę i bierze około 10A więc ze 4kWh na godzinę pracy.
Ewentualnie możesz komuś zlecić wykonanie projektu ogrzewania podłogowego i na jej podstawie rozrysujesz sobie całość chałupy na podłodze mazakiem.
Możesz też kupić taką bruzdownicę koszt około 1200-1500zł, do tego jakiś odkurzacz aby zasysał syf (lub taką przelotkę w formie wiadra do zwykłego odkurzacza).
A pamiętaj że to początek kosztów, podkład pod ogrzewanie podłogowe (nie radzę oszczędzać) ja brałem najlepsze mata kwarcowa 3mm grubości 160zł za 5,5m2. I co dziwne jak na dzisiejsze czasy nadal jest w tej cenie.
Polecam zrobić samemu wpisz na yt bruzdownica do podłogówki i ogarniesz w 3 minuty jak to działa a zaoszczędzisz wiadro pieniędzy,
2022-12-26 21:19
@marcinb
To bedzie sucha podlogowka na styropianie. Z tego co mysle, to oferte otrzymam rowniez z projektem jak klasc petle. Mam  bynajmniej taka nadzieje. Bede to kladl na drewnianym stropie.
 Oczywiscie zamawiam tylko elementy. Pietro sam pociagnalem od a do n...  to i z podlogowka chyba dam rade.
Lulekp
2022-12-26 21:45
Sucha podłogówka to przed sylwestrem ogarniesz może poza hydrauliką
2022-12-27 10:43
To zalezy od firmy czy dadza rade przygotowac oferte
2022-12-27 18:23
lulekp napisał » 2022-12-15 21:52
Ogolnie to miala byc inna PC - ale nie nadazali z produkcja, a ze zima sie zblizala, piec zostal usuniety wiec wzialem
To jak ja hehe. Powiedz, długą masz linię freonową ? Mi przed świętami skrócili o 10m, i wydajność widocznie wzrosła.
Użytkownicy online: adinek221, eloaders, Hasselbauer, janusz, MOSFET, pavelvl, RobertBrynkus, rudek, Wladeklb1960
