Forum eCoal.pl Instalacja fotowoltaiczna w zastępstwie kotła Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page168 / 181Next pageLast page | ||||
DKo70
No przecież widział bym kabelek
![]() W tym miejscu też mam czujnik z miśka ![]() A z innej mańki. Z waszego doświadczenie odnośnie pompy CO za buforem. Lepiej puścić ją na maxa czy minimum? A może AutoAdapt? |
konto usunięte
Jest opcja wyłączenia buforu tylko nie rozumiem po co to robić, wyłączysz bufor skąd pompa weźmie ciepłą wodę na defrost? No właśnie odpali sobie grzałkę i w 4 literach ma, pytanie co jest mniej prądożerne wziąć parę litrów wody z bufora czy odpalić 3kW grzałkę odpowiedź wydaje się być banalnie prosta.
verb
Ej chłopie... hydrobox ma własną pompę, która obraca wodą na krótkim obiegu. Różnica taka, że z bufora będzie szło tylko na rozmrożenie, a CO będzie w tym czasie stać. Trwa to na tyle krótko, że nawet grzejniki nie stygną za wiele.
dodane 2022-11-28 18:46 DKo70 napisał » 2022-11-28 15:36 Na początku grzałem jakby bufor był kotłem, czyli wysoka zadana, autoadapt, termostaty. Ktoś mi doradził by obniżyć zadaną na tyle żeby się termostaty tylko przymykały ale nie zamykały, ale z max mocą pompki dla zmiennej charakterystyki. Spróbuj, jest chyba taniej.A z innej mańki. Z waszego doświadczenie odnośnie pompy CO za buforem. Lepiej puścić ją na maxa czy minimum? A może AutoAdapt? |
konto usunięte
Verb u mnie jest 1 pompka ino ta w pompie i ona kręci całą wodą w układzie, i to ma na tyle sporą moc, że pchnie 11m rurą preizolowaną do bufora 400l i zamiesza jeszcze w kaloryferach. Ale tylko jak idzie na pełnej mocy około 1,39m3/h.
verb
OK, to masz bufor szeregowo ?
konto usunięte
Pompa ciepła -> 11m rury preizolowanej -> bufor kombinowany 400l+100l CWU di którego zapięte są jeszcze solary. Z bufora pobierana jest woda na podłogówkę na rozdzielacz z osobną pompką obiegową.
verb
Czyli masz za buforem pompkę hehe
DKo70
marcinbb napisał » 2022-11-28 17:43 Jest opcja wyłączenia buforu tylko nie rozumiem po co to robić, wyłączysz bufor skąd pompa weźmie ciepłą wodę na defrost? No właśnie odpali sobie grzałkę i w 4 literach ma, pytanie co jest mniej prądożerne wziąć parę litrów wody z bufora czy odpalić 3kW grzałkę odpowiedź wydaje się być banalnie prosta. Oj marcinbb, z całym szacunkiem ale nie bardzo zrozumiałeś o czym piszemy. I odnoszę wrażenie, że to nie pierwszy raz. Bez urazy, nie jest to wycieczka personalna, Zdrówka dodane 2022-11-28 20:00verb, ja na razie próbuje krzywą grzewczą ale kusi mnie już spróbować grzanie buforem jak kotłem, taką zadaną aby termostaty nie musiały się zamykać. Ale widzę, że przez ten nieszczęsny defrost to nie będzie to samo. |
verb
Czekaj, bo nie wiem czy mnie zrozumiałeś. Jak będziesz grzał niską temp, to nie tak jak kotłem, bo temp zadaną obniżysz i to znacznie (obecnie pompuję 41st i wystarcza, a OE nigdy nie miał mniej jak 52st). Jak uda Ci się zatrzymać pompę CO na czas rozmrażania, to nie powinieneś nawet poczuć, że się odbyło. Popróbuj. Masz to nowe, cała zima na zapoznanie się hehe
konto usunięte
DKo może faktycznie nie ogarniam bo instalacja z grzejnikami to nie moja bajka, mam podłogówkę i tej się nie da tak z marszu wychłodzić. I może faktycznie w przypadku grzejników ma to sens. Zresztą sam bufor też mam sporej pojemności i pewnie nie zauważył bym gdyby do bufora wpadło 100l zimnej wody. OK nie wnikam róbcie aby Wam było "dobrze" i komfortowo. |
verb
Spoko marcinbb, ale nie napisałeś jak to masz zrobione. Bo u mnie krótki obieg, to obieg między hydroboxem a buforem. Ty masz 11m do przewrotki, ja 0.5m, ale traktujemy to jako obieg krótki OK ? Pisałeś, że pompa potrafi nabić bufor i grzejniki, ale jakim cudem ? Bo wg mnie woda pójdzie właśnie tym krótkim obiegiem, bo taka jej natura - zawsze tam gdzie łatwiej. Masz przed buforem odejście na grzejniki ? Dopytuję, bo to ciekawe, i może mi się kiedyś przyda przy budowie instalacji u kogoś. Z góry dzięki za odpowiedź.
konto usunięte
Pompa wody w pompie ciepła to Villo nie pamiętam jaka i jakie ma parametry, ale chyba wysokość podnoszenia do 6m pewnie identyczna jak w Kasai, czy innym Rotenso. Tu masz filmek jak wyglądają bebechy jest też pokazana pompa obiegowa: Naprawdę ma siłę aby przepchnąć taki zład wody z przepływem dochodzącym do 1600l/h (czyli około 26l/min). Pompa od podłogówki zabiera tylko wodę z połowy wysokości bufora i pcha w podłogę. Grzejniki są na pompie obiegowej która jest nie podłączona po OEP`ie została mi wiązka kabli i nie wiem które kable gadają z pompką od grzejników a skoro są ciepłe nie mam ochoty tego sprawdzać. |
verb
Kurde, pisałeś że tylko pompka w hydroboxie pompuje na CO. Teraz się okazuje, że na podłogę pompa jest, a na grzejniki daje grawitacja. A ja już myślałem, że oszukamy fizykę.... dzięki za odpowiedź, dobrej nocki.
konto usunięte
Pompa twierdzi że zjadła 623kWh OK, jednak nie wiem ile poszło z PV a ile wyszło z solarów. skoro cała chałupa wzięła 720kWh. Niestety chyba nie uda mi się tego wymierzyć w jakiś rozsądnych granicach +/-200kWh |
verb
U mnie będzie z 900kW. Wieczorem popatrzę.
konto usunięte
OK przysiadłem trochę do zużycia prądu Listopad 2021; 502kWh, Listopad 2022; 802kWh więc po instalacji pompy zużycie rok do roku wzrosło o 300kWh. I to by się mniej więcej zgadzało PV zrobiło 270kWh z czego do sieci uleciało 130kWh. Pozostałe 120kWh spadło z kolektorów słonecznych ładujących ten sam bufor.
adkwapniewski
Listopad :
Pompa - 436kWh Grzałka - 43kWh Produkcja PV - 446kWh |
konto usunięte
Z jakiego powodu grzałka zjadła Ci 43kWh to na defrosty czy pompa nie dawała rady? Pytam z ciekawości bo u mnie grzałka nie wzięła nawet 1kWh
Ameno25
Pompa 400kW
Produkcja PV 6kW = 247kW - ostatnie dni same zerówki :( dodane 2022-11-30 18:56Pompa 400kW Produkcja PV 6kW = 247kW - ostatnie dni same zerówki :( |
DKo70
U mnie ostatniej doby PC wszamała 45 kWh. Co prawda w domu cieplutko ale myślałem że będzie 30-35 KWh.
I taka ciekawostka podlicznik wskazuje 150 kWh a licznik w PC 195. Po 96 godzinach różnica 45 kWh. |
