Pierwsza stronaPoprzednia strona164 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-11-19 00:06
verb napisał » 2022-11-18 23:07
Przez 11 lat paliłem kotłem na ekogroch, OE 15kW. Czemu pytasz ?
Nie chciałeś sobie go zostawić jako alternatywa?
2022-11-19 00:09
Nie. Nie mogłem kupić opału. Zwykle w kwietniu miałem już zapas na kolejny rok, a teraz nie dałem rady. Może zbyt niecierpliwy jestem...
2022-11-19 00:26
31kWh poszło wczoraj. -3*C i zaczął prószyć śnieg.
2022-11-19 00:27
Swobodnie można było kupić  3 tony miału. Ile ci tego wegla szło?
2022-11-19 00:32
Jeśli to do mnie pytanie, to szło mi od 3,2T  do 3,7T Retoaplu na rok.
2022-11-19 01:22
pab11o napisał » 2022-11-19 00:27
Jakie to ładne ktoś pyta o zużycie węgle, ale jak podajesz ilość prądu to głupiec - debil do potęgi piątej bo za dużo chłopie tka ilość starczyła by na tydzień.
OK dobrze policzmy 50kWh prądu to około 10 kg węgla w 100% sprawności (wiemy że to 60%) Jakieś pretensje?
On robi ciepło 1 do 2 przynajmniej a Wy 1 : 1.
2022-11-19 05:58
Jak Ty to wyliczyłeś że z 50kW prądu to 10kg węgla?  Ekogroch 30MJ to jakieś 8kW, powiedzmy że taki Retopal ma te 25MJ to będzie jakieś 6kW/kg, odliczając sprawność kotła to masz max 5kW/kg z Ekogroszku. Teraz 50kW prądu powiedzmy że COP 3, wedle tego co podaje producent pompy to masz 150kW ciepła. 150kW : 5kW/kg =30kg. To Ci się pomyliło tak o 2/3.
U mnie kocio węglowy chodził z moca średnia w zimie 2kW/h, wedle tego co wyliczał sterownik po wpisaniu kaloryczności węgla i te 60% sprawności, więc to było jakieś 50kW ciepła na dobę, licze ze moja pompa ma ten COP  w obecnych warunkach 4, więc 50kW :4 = 12,5 kW prądu i tak mi wychodzi. Licząc inaczej mój ekomiał mógł mieć 4kw/kg  bo zużywałem średnio 15 kg na dobę, wiec 15kg x 4kW/kg =60kW,
2022-11-19 07:41
Moje zużycie za wczoraj na CO 21 kWh. COP około 4 przy 100% kaloryferów - jestem zadowolony
2022-11-19 08:00
Ja wczoraj  zwiekszyłem przepływy na 4 pętlach na dole , zwiększyłem delikatnie krzywą grzewczą .Poniżej wykres zużycia prądu przez pompę ,  o 21 grzałą CWU , później po grzaniu  postój i od 22 grzanie CO już na zwiększonych parametrach , widać na wykresach jak fanie spadało zużycie prądu , każdy słupek jest co 10min ,  wystartowała z poborem 0,3kW /10min   a skończyła o 7 z poborem o połowę mniejszym 0,15kW/10min  .
Temperatura na dole poszła w góre 1,5 *C ,
dodane 2022-11-19 08:00
2022-11-19 08:08
Nie wiem skąd te ceny na giełdzie światowej cena tona węgla spadła za tonę 860 zł ja kupiłem ekogroszek za 1000.zl. Podajecie ceny jakieś wymyślone przez  handlarzy dalej kupujcie u nich
2022-11-19 08:32
przemekoep10kw napisał » 2022-11-19 08:08
To samo z zakupem na PGG , nie wiem czy to przypadek , szczęście , ale mój brat  wszedł na PGG zarejestrował się i udału mu sie kupic 3 tony od strzału ,  po jakims czasie wszedł i kupił dla mojej mamy tak samo nie było problemu . Ogólnie nie znam nikogo ze znajomych co kupili by węgiel w cenie za 3tys , np kuzyn obok kupił jeszcze latem 5ton z PGG wyszło go z transportem 5,5 tys , do tego 3tys zwrotu , to go wychodzi 1,5 sezonu za 2,5k , wiem wiem nie kazdy jest tak operatywny , nie potrafi wyklikać węgla z PGG czy nie ma tyle szczęścia , ale znając zaradność Polaków ...
2022-11-19 08:53
Wczoraj 21kWh CO, 4,8kWh CWU. -7*C na zew.
Dzisiaj rano już -9*C
Panele zawalone śniegiem i produkcja jest zerowa. Gdybym tylko kupił działkę 3km wcześniej W sensie dalej od zakopca to już 4 strefa i cieplej 2*C i mniej śniegu
2022-11-19 10:19
Adaś ale za to zobacz jak masz ładnie
2022-11-19 17:35
Pomyliłem się, ale niewiele 51kW
dodane 2022-11-19 17:35Pomyliłem się, ale niewiele 51kW
2022-11-19 18:10
Trochę tego prądu Ci poszło ale chałupa tyle potrzebuje i nie ma wybacz. Dziś już 22kWh ale przez cały dzień było na minusie. Pewnie wyjdzie jak wczoraj ze 30kWh +/-5kWh. A już -4*C na zewnątrz byłem oglądać pompę ale 0 szronu na wymienniku nawet grama.
2022-11-19 19:15
U mnie od północy do teraz , z podlicznika i z pompy  2.7 kW różnicy , jeszcze musze obczaić dlaczego ona się wyłacza tak po 4 godzinach grzania na około 1godz ,  ale w domu podbiło  do 23 * i to już jest komfortowe . W nocy było -8 , teraz -5 ,
2022-11-19 19:25
Ameno podłączyłeś Suplę o jakiej mocy do sprężarki bo mam "gniazdko" które ogarnia do 3680W ale na start sprężarki nie wiem czy wystarczy? I bałem się wpiąć bo ta moc jest OK na pracę sprężarki ciągłą ale na start?
2022-11-19 19:40
Podłączyłem podlicznik i u mnie sam dom w ciągu 3 dni pobrał 22kw. Po weekendzie podepnę go pod neta i będę szukał urządzenia które tak mocno żre energię. Jak nikogo w domu nie ma to tak 140W jest pobór bieżący.
2022-11-19 19:46
22kWh - podejrzewam. to DUŻO? Moja chałupa z pompą bierze tyle dobowo. A jeszcze nawet wędzarni elektrycznej nie odpaliłem a muszę zrobić kiełbasę jałowcową. Mi na dobę pyka ponad 22kWh, a czasami i 45kWh zaczerpnie.
2022-11-19 19:56
marcinbb napisał » 2022-11-19 19:25
Supla to jest oprogramowanie obsługujące urzadzenia ZAMEL ( i np w sonoffa mozna wgrać suple), ja  zainstalowałem  licznik energii na pompę , a żeby nie latać patrzeć i spisywać  tylko wszytko mieć w fonie podłaczyłem licznik impulsów , własnie ZAMELA z wgrana SUPLĄ , bo cały dom mam na SUPLI
dodane 2022-11-19 19:56
pab11o napisał » 2022-11-19 19:40
140W na godzine to lodówka + podtrzymania innych sprzętów , zegraek w piekarniku , wpięta ładowarka  itp  itd
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, Ericc, Grzesiek69, iendrus, Justyna1992, Kamilogniwo97, mirekbajno, Miro81, pawlop, roch99, wegry, wiblewan
