Pierwsza stronaPoprzednia strona156 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-11-05 20:43
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Verb, jaką nasz pompę? bo mi umknęło
2022-11-05 20:59
12kW, Neoheat Eko II
dodane 2022-11-05 20:59
Kolejny raporcik: temp w łazience spadła do 23,8, podnoszę zadaną na PC do 38.
Możecie wierzyć lub nie, ale łazienka jest w czarnych kaflach, i od kiedy pamiętam trza tam było grzać mocno, coby było ciepło.
2022-11-05 21:08
Vwerb 23.8 to przecież dość sporo, nie wiem czy się doczytałes w specyfikacji swojej pompy ale tam rekomendowana temp na CO to max 43 stopnie. Jaki masz grzejnik w łazience może warto rozważyć opcję wymianę na grzejnik niskotemperaturowy
2022-11-05 21:20
Niby sporo, ale już chłodniej niż 24,5, to czuć. Mówisz spec grzejnik... hmm, muszę się tym zainteresować. Dzięki.
2022-11-05 21:23
Ameno... czy nie uważasz że za bardzo wchodzisz z butami w czyjeś życie? wg. specyfikacji, CO max 43*C, grzejniki na niskotemperaturowe? Te zmiany pochłoną zysk z PV kosztem komfortu i zwiększania temperatury na PC.
Ja też wiem że nie zrobiłem tego książkowo CO osobno i CWU osobno ale koszt to jakieś 7000zł więcej, czy opłacało się oszczędzić TAK bo 7000zł w prądzie spalę najwcześniej w przyszłym dziesięcioleciu. I grzej bufor 400l na CWU durny pomysł, a później przełączaj na podłogówkę aby z pompy szło 30-33*C.
2022-11-05 21:27
Marcinbb,  o co Ci chodzi? To jest forum dyskutujemy, jakie wchodzenie z butami w kogoś życie? O czym Ty znów mówisz bo nie nadążam jak zwykle nad Twoim tokiem rozumowania
2022-11-05 21:41
Ameno25 napisał » 2022-11-05 21:27
Ty te opinie wyciągasz tylko z instrukcji czy własnej wiedzy? Jakbyś mi moją pompą zaczął dygować, i ilością grzejników, temperatury takich czy innych to bym cię do spamu wrzucił.
I teraz verb ma kombinować... niech to zostawi w cholerę i zostawi jak jest do zimy. Wy chcecie sprawdzać OEP`a przy 11*C że nie dopala wungla, że śmierdzi z komina, że za dużo spala.
OCHŁOŃCIE aż będzie choć 0*C przez tydzień.
2022-11-05 21:46
Chłopie wyluzuj , ja mu daje sugestie a to czy on to zrobi czy nie to jego wola , pozatym nic go to nie kosztuje sprawdzić i przetestować inny sposób grzania .Twoja pompą nie da sie " dygować " Ty  ja już "wydygowałęś "
2022-11-05 21:52
Moją pompę ustawiłem w samopas... i wtedy chodzi najlepiej moim zdaniem.
Tu już nie ma walki o 1kg węgla dziennie jak w kotle, wiem że mam zjechaną instalację, ale się inaczej nie dało.
Verb cały czas ma swoją pompę za gówno a może dopiero rozwinie skrzydła - kto wie?
Moja pompa ma aż za dużo możliwości "dygowania" bym się zgubił w pierwszym menu, więc wolę tam nie "dygować" aby czegoś nie popsuć. A skoro działa nie zaglądam, i prewencyjnie nie chce wiedzieć co tam mogę zrobić.
2022-11-05 22:31
Verb tak patrzę w tabele danych Twojej PC i dla  30 na powrocie i 35 zasilanie * i temp otoczenia  +7* masz COP 4,3 , ale juz  dla temp 45 na zasilaniu , 40 na powrocie COP spada do 3,4 dla  +7* ,
2022-11-05 23:41
Sie poddaje.
2022-11-06 21:43
Witam Panowie. Jakoś o lutego nie miałem sposobności kiedy to podjąłem decyzję o zakupie PC, żeby wejść na forum.
Ma któryś   LG therma V , montowałem własnymi ręcami     i miałbym pytanko lub dwa
2022-11-06 22:00
Ło panie to poszukaj na fb jakieś grupy pompiarz od LG
2022-11-06 22:27
LG Therma V jakieś 2 lata temu to byłby mój wybór, ale to takie przebrane Rotenso/Kasai/Galmet/ i to na S czego mogę spamiętać Sztibel...? Sterownik jota w jotę a cena była jak produktów prawie premium, teraz cen nie znam.
2022-11-07 17:41
Po zmianie konfigu: 36kWh/48,5h. Odpala 3x na godzinę.
dodane 2022-11-07 17:41
marcinbb napisał » 2022-11-05 21:52
Pompa OK, za to dobór i montaż gówno.
2022-11-07 17:54
Też wydaje mi się że ta pompa Twoja jest OK, przeleciałem tak po łebkach jej ustawienia i parametry i wydaje się być ok, jednak ma dość spory spadek mocy przy -7 bo z tego co pamiętam to chyba max 8kW, i wogole producent podaje tylko COP  dla plusowych temperatur chyba dla 2 i 7 stopni
2022-11-07 18:54
Na to nie poradzę co napisali, może prawdę Martwi mnie częstotliwość uruchamiana, podobno ma to duży wpływ na trwałość.
2022-11-07 19:01
Moja przy -25*C potrafi wydusić z siebie jakieś 3,5kW tyłka nie urywa ale kopciuch przy bestii ze wschodu jechał na 3,3kW na mieszance kiepskiego pelletu z karlikiem w stosunku 25kg węgla i około 90kg pelletu.
Moja pompa się chyba ogarnęła i nauczyła chodzić na okrągło wyłącza się może 2 razy na dobę przejada przy tym 15kWh, jednak żona kazała zwiększyć temperaturę i w podłogę idzie 33*C. I na podniesienie temperatury kilku ton betonu poszło dodatkowe 5kWh.
Generalnie jest OK jestem w pełni zadowolony, pompa chodzi jak złoto.
Verb braliśmy co było a nie chcemy ja chciałem Pansa T-Cap i co z tego że chciałem. Dziś kumpel przyjechał pogadać i dzwoni w sprawie monobloków (bo niczego nie ma) i też chce to co jest: wyceny 47000zł z montażem jeszcze w tym roku. Kuźwa jak to brzmi montaż nie wiadomo kiedy ale około 60 dni czekania, z ceną z kosmosu.
2022-11-07 19:11
U mnie producent podaje Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511): 5,30 kW.Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511): 7,80 kW.
Nie powiem bo jak szukałem pompy to koleś który polecił mi tą pompę , podkreślał to że moc grzewcza nominalna do -7 jest utrzymywana
U mnie również odpala  max 4x  na dobę grzanie i max 2 razy CWU
dodane 2022-11-07 19:11marcinbb ,  a ja Ci powiem że na grupie stiebla na fb  wlaśnie w czerwcu była panika brak pomp i ceny masakra , a teraz widze co chwile do sprzedania ktoś coś ma i ceny poszły w dół , grupa jest dla instalatorów , handlowców i uzytkowników
2022-11-07 19:38
Ameno moja zmodulowała i chodzi prawie 24/7 (wiatrak chodzi bo widzę, reszty nie sprawdzam) i przy tym zjada 15kWh. COP powiedzmy w okolicach 4 przy tej temperaturze... (pomijam wilgotność bo DEF`y są już na bank) 60kWh ciepła?
Z 1 kg węgla średnio wyjdzie nam 6,5 kWh to jakieś 10kg wychodzi dobowo i to by się zgadzało (i tu też pomijam sprawność kociołka w okolicach 60%).
Użytkownicy online: arturro2112, Baro, iendrus, Justyna1992, kuba24680, lukaczewski, Michakot1234, milu41, pilo66, wegry, Zdroje16
