Pierwsza stronaPoprzednia strona145 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-06-24 23:46
Bo coś się tam wydarzyło...
2022-06-24 23:48
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Piotr, faktycznie trochę słabo
dodane 2022-06-24 23:48
35kWh : 6.16kWp = 5.68 z kW,
Przykładowo dziś u mnie
33, 75 : 4.95 = 6.81
2022-06-28 19:52
Leon już idzie dobrze, małe modyfikacje ustawień falownika w postaci ustawienia ograniczenia mocy biernej UQ i np wczoraj już było 42kW, także 6.8 z kilowata panela, a będzie lepiej
2022-06-30 21:52
Uzysk za czerwiec 2022
na potrzeby CWU pompa przepaliła 62,5kWh
2022-06-30 22:57
dodane 2022-06-30 22:57Buderus tym razem bez wspomagania "niebieskim" temp.zadana CWU 52st.
2022-07-01 07:40
U mnie już idzie ładnie ,  pierwsze 3 dni lekka zamota a to update falownika bo nie chciał się rano wzbudzić , a to problemy z 253V ( w niedziele wyłączył się 12 razy po 10min ) ale już wszystko ustawione od 23 czerwca do teraz produkcja
2022-07-01 15:22
Podajecie wszyscy swoją miesięczną produkcję. Niewiele Wam to mówi. Najbardziej istotnym wynikiem dla każdego jest bilans w skali roku. Trzeba wykonać kilka prostych kroków matematycznych (w excelu najlepiej) i masz bilans - a więc za ile będziesz płacić, czy też ile masz nadprodukcji. Potrzebne są tylko dwie liczby, które odczytujesz on line z e-licznika Tauronu (nie wiem, jak inne firmy): ile pobrano z sieci i ile oddano do sieci.
Podam na moim przykładzie.
W czerwcu do sieci oddałem 1355,8 kWh a pobrałem 115,4 kWh
1355,8 x 80% = 1084,64 kWh (tyle do wykorzystania) minus 115,4 (pobrane) = 969,24 kWh (bilans czerwca)
W ten sam sposób policzcie sobie bilanse za 12 miesięcy wstecz i wszystkie wyniki zsumujcie. Macie bilans roczny, a więc taki, jak Was Tauron rozlicza.
Jeżeli jest minus - trudno, trzeba będzie coś zapłacić. Jeżeli plus - trzeba pomyśleć o wykorzystaniu nadprodukcji.
Jeżeli ktoś cierpliwy i systematyczny, to takie bilansowanie można prowadzić nawet codziennie i codziennie wiedzieć "ile mam prądu"
2022-07-01 16:28
Roman, Twój arkusz w Excel do w/w statystyk bezcenny, prawdę mówi, thx Na dzień dzisiejszy 209kWh w magazynie Tauron.
dodane 2022-07-01 16:28
2022-07-01 16:50
Bilansować trzeba tylko w skali roku, bo nawet jak "nazbierasz" więcej w dłuższym okresie czasu, to i tak przepada z kretesem i prezes Taurona ma wsad do nowego Mercedesa
2022-07-02 22:45
Bywało lepiej ale nie ma co narzekać
2022-07-03 10:29
  DKo70 Posty: 467 Ostrzeżenie: 0
tryt napisał » 2022-07-01 16:50
No to w takim razie ja mam inną umowę z Tauronem, bo po rocznym rozliczeniu pozostało mi na kolejny okres rozliczeniowy prawie 500 kWh.
Chyba, że mówisz o czymś innym.
2022-07-03 11:16
Oczywiście, że mogło Ci zostać 500 kWh na kolejny okres. Rozliczony jesteś od stycznia do grudnia. Powiedzmy, że za styczeń 2020 "nazbieraleś" te 500 kWh, pozostałe miesiące, aby uprościć, byłeś na zero. Po zakończeniu roku 2020 Tauron informuje Cię, że masz 500 kWh nadwyżki. Oczywiście już po odjęciu 20%. Te 500 kWh musisz wykorzystać do końca stycznia 2021 (wyprodukowałeś je w styczniu 2020), jeżeli nie wykorzystasz - przepadają.
Dlatego warto zawsze znać bilans za 12 miesięcy wstecz
leON22 - o ile pamiętam, w tym arkuszu nie masz bilansu za 12 miesięcy wstecz, chyba tylko bieżące wyliczenia
2022-07-03 11:52
Roman faktycznie chyba jest jak napisałeś w tym arkuszu, masz jakąś nowszą wersję to zapodaj dla potomnych, thx Przy okazji zapytam jaką macie średnią cenę z 1kWh w Tauron
2022-07-03 12:53
tryt, być może jest tak jak napisałeś. Nie wnikałem, ile i do jakiego miesiąca trzeba wykorzystać. Wiem tylko, że w umowie z ZE jest zapis " niewykorzystane kWh z okresu rozliczeniowego przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy".
Ale to i tak nie ważny dla mnie zapis, bo gdy założę PC, to kWh będzie mi brakowało, niestety.
2022-07-03 13:22
https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/strefa-prosumenta
cytat z tekstu w linku:
"Cały prąd który wyprodukujemy, a którego nie zużyjemy na bieżąco jest odprowadzany do sieci energetycznej. Możemy go odebrać, kiedy jest potrzebny, jednak nie dłużej niż w okresie12 miesięcy od daty wprowadzenia energii do sieci.
Potem przepada. "
2022-07-03 15:06
Największa produkcja zaczyna się od marca, w moim przypadku ciężko o jakiś większy zapas, nadwyżkę "przejadam" od listopada do lutego, jak założę PC nie ma mowy o jakimkolwiek zapasie, no chyba że dołożę jeszcze 5kWp PV.
dodane 2022-07-03 14:52Przez ostatnie 2lata jak w domu mieszkały 2rodziny jechałem na minusie. Po rozliczeniu brakowało ponad 700kWh
dodane 2022-07-03 15:06Na dzień dzisiejszy u mnie wygląda to tak :
2022-07-03 15:11
Bilans pozwala wiedzieć nie tylko o nadprodukcji, ale także o ilości niedoboru. Przed rozliczeniem Tauronu, co miesiąc - na bieżąco
2022-07-03 17:22
Ponoć od kwietnia Tauron wprowadził nowy, korzystniejszy dla Prosumenta sposób rozliczania - bilansowanie wektorowe, wcześniej było algebraiczne, na którym nas kroili z kW raz z braku bilansowania wektorowego, dwa na rozliczaniu magazynu z proporcji
2022-07-03 22:06
@leON22  Ctrl+Shift+S
2022-07-04 02:08
leON22 napisał » 2022-07-03 17:22
LeOn się kuźwa zdziwisz słuchy mówią że za 3 dni, ale władza stara się to dźwignąć" w sensie gdzie budżet zrobić  a po wyborach w przyszłym roku to będzie. Myślę że pierwsza podwyżka będzie bo wungiel, kolejna inflacja, następna bo LeOn za wiele zarabiasz... podatek się należy. Bo masz stary samochód,....
Użytkownicy online: 2krzys, Baltma88, Barik1980, Przemo1979, sawicz66
