Pierwsza stronaPoprzednia strona143 / 188Następna stronaOstatnia strona
2022-05-12 09:24
Mam ofertę na splita LG 12kW z montażem i przeróbką podłogówki. Cena z całość 42kPLN z 8% VAT. Bez przeróbki i czyszczenia, odkamienienia układu pewnie byłoby ok 35-36kPLN.  Wersja 9kW pewnie z 2 tysie tańsza. Tak więc takich wartości należy się spodziewać.
dodane 2022-05-12 09:24
verb napisał » 2022-05-11 21:01
sebsa napisał » 2022-05-10 09:29
Gdzieś mi się obiło, że Zakład odmawia i nie podpisuje nowych umów.
Kurde kolego, ja nie mam gazu. Miałem kiedyś, ze 12 lat temu, teraz ino rurka przy ścianie stoi w skrzyni licznikowej. Mogę mieć problem z ponownym podłączeniem ?
Ciężko mi się odnieść. Mam podobną sytuację. Sama rurka na ścianie elewacyjnej. W tym momencie  zakryta styropianem, więc nie pamiętam dokładnie gdzie ją wyprowadzono. Pamiętam 12 lat, kiedy rozważaliśmy przyłączenie domu pod gaz, to okazało się, że warunki którymi dysponujemy nie są aktualne. Należało złożyć nowy wniosek o przyłącze, wykonać nowy projekt, czekać za ogłoszeniem przetargu. Wtedy gazownik z którym rozmawialiśmy szacował termin na około rok. Nie mieliśmy tyle czasu, zainstalowaliśmy płyty indukcyjne w kuchniach oraz Ponara w kotłowni. Odnośnie Twojego pytania to musiałbyś zorientować w pierwszej kolejności się czy dysponujesz aktualnymi warunkami. Piszesz o skrzynce to może świadczyć, że jest OK. Jak pisałem u mnie jest tylko rurka.
2022-05-12 13:40
karoka65 napisał » 2022-05-12 08:31
marcinbb napisał » 2022-05-11 23:28
- cena około 23k zł. z montażem +/- bufor
Marcin wszystko się niby zgadza ale ta podana cena to bardziej pobożne życzenie
Dowiesz się że to tylko podana cena pompy na 8%, następnie że coś tam, coś tam, masz wykonać montaż hydrauliczny na swój koszt. Te tanie oferty mają CIę złapać, większość chce mieć czyste ręce i zarobić kasę. Byłem u syna kolegi z pracy obejrzeć kotłownię, przyjechali przede mną fachowcy z miasta Wrocławia, popatrzyli na stalowe rury od kotła i było to samo my jak najbardziej sprzedamy chętnie panu pompę ale hydraulikę sam pan ma ogarnąć i podobne rzeczy. Ja Ci życzę żebyś w 40 się zmieścił przy obecnych cenach i dostępności. Jeśli ma być porządny bufor to będziesz musiał jeszcze uskrobać, jeśli będziesz chciał dodatkowo grzać CWU to następna kasa na odpowiedni bojler pod pompę.
32k zł to zapłacił mój sąsiad za Aristona 9kW na R410 na 2 wentylatorach (+ bufor + zasobnik cwu), choć raczej nie gustuję w Aristonach jednak z racji lokalizacji większość osób bierze właśnie taką pompę w mojej okolicy bo te pompy są zawsze dostępne więc i części zamienne można wymontować. Taka polityka jednej z firm.
Podana oferta jest podobno z montażem choć tak jak piszesz jest to trochę zbyt niska cena jak za tę pompę. O dostępności nie wspominam bo znam realia w najgorszym możliwym scenariuszu odłożę montaż na zimę kiedy popyt zmaleje, a 3 dni bez ogrzewania jakoś przeżyję klimę się odpali na grzaniu.
Bufor już mam (bufor kombinowany  Hewalexa ) przeogromy 400l z solarów nie ma co prawda wężownicy jednak spokojnie można się pod niego zapiąć jednak tam powstaje problem z grzaniem cwu bo cwu jest na samej górze zasobnika więc aby ogrzać cwu trzeba by grzać cały bufor do zadanej temp. Więc musiał bym tylko zasobnik cwu ogarnąć i pogodzić to jakoś z solarami.
2022-05-15 17:19
Witam, osobiście rozważam zakup Aristona 7kW, na tym forum posiada go @marleyy i bardzo go sobie chwali, ma ponoć 8 lat gwarancji pewny Wg statystyk mojego "niebieskiego" taka moc w zupełności mi wystarczy. Najwyższa średnia miesięczna moc mojego kotła, to 3.8kW w grudniu ubiegłego roku Pytanie, czy to wytrzyma jak wrócą zimy jak kiedyś, póki co na takie się nie zanosi, przecież klimat się ociepla
dodane 2022-05-15 17:19Produkcja jak na maj coraz ładniejsza
2022-05-15 23:06
Już dawno przekroczyłem produkcję względem poboru: 1,3MWh wzięte a prawie 2MWh wysłane w sieć, + 600kWh straconych w ubiegłym roku.
Też skłaniam się ku 5-7kW pompie, 9kW będzie zbyt duża i będzie taktowała.
Nawet teraz rekuperacja chodzi z pominięciem wymiennika bo w domu za ciepło 24,2*C co prawda na 3 biegu ale chyba ją podkręcę.
2022-05-16 20:49
Taktowanie pomp to relikt przeszłości, kiedy były to maszyny on/off . Wtedy konieczne było idealne, w punkt dobranie mocy, aby nie taktowała. Teraz większość pomp to urządzenia inwerterowe, które dobierają moc w zależności od potrzeb. Tutaj o namiastce taktowania możemy mówić przy przewymiarowaniu pompy w okresach przejściwych, wiosną czy jesienią. Oczywiście najlepiej mieć moc dobraną idealnie do budynku, ale większa moc od potrzeb o 10 a nawet 20% nie powinna zrobić dramatu. Pod warunkiem dobrego ustawienia parametrów pracy. Jak już tutaj kiedyś pisałem - ja nie potrafiłem dobrze ustawić krzywej grzewczej i temperatury w domu były a to za niskie, a to za wysokie. Zużycie energii też nie było satysfacjonujące. Wszystko rozwiązała opcja autoadaptacji, którą dysponuje Mitsubishi. Pompa po dwóch dniach "nauki" budynku działa w pełnej automatyce, trzyma optymalnie temperaturę i zużywa mało prądu.
Dołóżcie do Mitsubishi z autoadaptacją, będziecie mieli komfort cieplny i niskie zużycie prądu
2022-05-16 21:50
leON22 te zimy wrócą co były kiedyś, 2 metry śniega i po -30 ale nas i lasek, już nie będzie
2022-05-17 12:24
Dziwne ostatnio czytałem że Polska za około 30 lat będzie miała idealne warunki do uprawy bananów, ananasów i innych typowo tropikalnych owoców i warzyw. A zbiory ziemniaka będzie można robić i 3 razy w roku.
2022-05-17 16:16
marcinbb napisał » 2022-05-12 13:40
Sprawdź czy to pompa wysokotemperaturowa, nie pakowałbym sie obecnie w pompę na starym czynniku to po dwa, sprawdź ile czynnika posiada bo możesz wpaść z obowiązkowe coroczne przeglądy, o hałasie w dwóch śmigieł nie wspomnę.
2022-05-17 22:23
karoka65 napisał » 2022-05-17 16:16
Miałem przyjemność osłuchać ostatnio LG Thermę 12kW splita z 2 wentylatorami i Rotenso na 1 śmigle Różnicy w emitowanym hałasie nie odnotowałem. Nawet moja teściowa po wizji LG orzekła, że jest OK
2022-05-17 22:56
Karoka spokojnie mam na oku tylko R32 i na tym czynniku przeglądów brak. Wysokotemperaturowej pompy nie potrzebuję mam 90% podłogówki (drabinka w łazience, kaloryfer na małym przedpokoju, i nieużywana sypialnia na górze - skosy ) myślę że wszystko na 38-43*C będzie ogarnięte.
Od 4 tygodni sama rekuperacja kręci chałupą nawet klima nie włączana a na dworze 10*C,
Sebsa na 2 wentylatorową jednostkę nie bardzo mam miejsce bo i tak muszę iść gazem po ścianach do 1,2m wysokiej piwnicy, tylko tam 400l bufor leży i muszę go wywalić. Jak zmieszczę się w 40k będę szczęśliwy, jednak to bez znaczenia u żony w robocie dziś sukcesem było kupno 5 t węgla w PGG, i prawie wszyscy bili brawo.
U mnie dziś słabo z kasą 20-25k zł ogarnę, jednak w robocie przestój bo materiału do roboty pelletu nie ma, a tak to 3 miechy na nocki i pompa stoii a ja ostatnio w robocie byłem jakoś w drugiej połowie kwietnia.
Chciał nie chciał kuzyn pożycz 20k zł oddam do końca roku, albo 2 miechy na pelleciarni ino materiał by był.
2022-05-18 09:56
Jeszce kilka słów tytułem czynników f-gazwych. Nie jest tak do końca jak pisze Wiesiek. Nie każda pompa na czynniku R410A będzie podlegała obowiązkowym przeglądom co roku. Istotny w tym przypadku jest tzw ekwiwalent CO2 dla danego czynnika. Wg aktualnych przepisów do rejestru CRO należy wprowadzić urządzenie które mają powyżej 5 ton ekwiwalentu C02. Wspomniany wcześniej R410 ma GWP = 2088. Oznacza to, że obowiązek dotyczy tylko tych jednostek gdzie tego czynnika będzie więcej niż 2,5kg. Dla przykładu. Eltron Stiebel pompa monoblok HPA-0 na R410A Jednostki o mocy 7 i 10 mają tego mniej niż 2,5kg. Nie podlegają więc wpisowi. Natomiast 13kW już tak. Najnowszy R32 ma GWP = 675. Więc dużo korzystniejsze dla użytkownika. Dopiero pompa z 7kg będzie podlegać obowiązkowemu wpisowi. Jednak coś za coś. W 60% to nadal R410. Dodatkowo jest to czynnik palny. Stosując go lub R290 należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenia pod kątem użytkowników. Wiele ulotek producentów eksponuje bardzo informację w temacie czynnika R32. Piszą o 20-30% większej sprawności takich pomp względem starszych czynników. Nie jet to do końca prawda. Taki R32 bardzo dobrze sprawdza się przy temperaturach dodatnich. Dlatego jest chętnie wykorzystywany przez producentów w klimatyzacjach. Ewentualnie producenci pomp na R32 zalecają niskotemperaturowe środowisko grzania czyli podłogówkę W przypadku temperatur ujemnych na zewnątrz korzystniej wypada już R410A.
2022-05-23 09:01
 .........sprawdź ile czynnika posiada bo możesz wpaść z obowiązkowe coroczne przeglądy.........
dlatego napisałem tak
2022-05-29 08:01
W maju pewnie w okolicach 800kWh poleci do sieci z tych moich instalacji na wczoraj było 764kWh wysłane do sieci. W marcu który też był piękny wysłałem 700kWh.
2022-05-29 19:26
Witam panowie.
Tak zagadnę o PC Netsu czy Kaisai monoblok. Mia ktoś z nimi do czynienia? Jakieś opinie? 8kW
2022-05-30 08:35
Popatrz na charakterystyki temperaturowe, mi Harier monoblok podobał się na papierze do czasu oglądnięcia tej charakterystyki. Ja się nie wypowiem bo od ponad 18h jestem na nogach i idę spać bo o 19 znów do roboty na 12h.  Wolne może będzie od środy do piątku to mogę czegoś poszukać.
2022-05-30 19:58
DKo70 rodzina Midea ma taki plus, że pełne charakterystyki mocy maks/norm/min są dostępne dla zwykłych klientów i można je sobie postudiować.
2022-05-31 10:49
Czyli parametr, jaką sprawność ma pompa przy np. -20* i grzaniu wody do 35* lub 55* jest najważniejszy?
Widzę jeszcze, że zazwyczaj gwarancja jest na 5 lat ale i na 7 też.
dodane 2022-05-31 10:49mamut, nie wiem czy dobrze szukałem ale nie udało mi się znaleźć szczegółowej karty produktu Midea. Nie znalazłem nawet do ilu stopni podgrzewa wodę monoblok 8 kW,
Znalazłem jedynie: Zakres pracy temp. zewnętrznej _ Grzanie _ *C _ -25  ok.35
Czy to oznacza, że pompa ta podgrzewa wodę do 35* przy temp. zewnętrznej -25*?
2022-05-31 20:40
DKo70 zupełnie nie to.
Musisz znaleźć wykres jaką moc uzyskuje pompa o mocy nominalnej przy danej temperaturze bez wspomagania się grzałkami. Innymi słowy oś X / Y Gdzie na jednej masz stopień efektywności (COP) a na innej temperaturę wody na wyjściu.
Gdzie przy +30*C grzanie wody do 35*C daje COP=6
A przy -15*C daje niewiele ponad 1,5
Więc przy 30*C z 1kW robi 6kW dla 1 przykładu
dla kolejnego z 1kW robi tylko 1,5kW ciepła jednak przy -15*C.
Może od razu podsumowanie maja, do sieci poszło ponad 800kWh a instalacja zrobiła jakieś 1,1MWh energii elektrycznej.
2022-05-31 22:12
DKo70 napisał » 2022-05-31 10:49
Wejdź na stronę Rotenso. Zakładka pompy ciepła AQUAMI. Masz splity i monobloki. Następnie pliki do pobrania. Tabele wydajności.
2022-05-31 23:04
Podsumowanie maja 2022 r
dodane 2022-05-31 23:04
Jak widać z magazynem, póki co, szału nie ma, trzeba oszczędzać na zimę
Użytkownicy online: djcebul, domar111, emaz, januszslupik, jareckicbr, Lubek, marczesko, marekpotrykus, Mistyk1979, muchu1979, sokol02, tgacek8, Wojciuirl, wojtekbosek
