Pierwsza stronaPoprzednia strona124 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-12-13 21:04
Kuzyn w lato kupił ciepłą pompę... zjadła 711kWh od początku grudnia. Chodziła głównie na grzałkach bo "płytka padła", listopad 1200kWh. Pamiętacie jak pisałem aby dołożył 5000 do Panasonica T-capa, albo zapłacił góra 17k zł. za LG therma V.... NIE bo on ma ofertę...
Serwisant na sterowniku ustawił że ma ogrzewanie podłogowe, a ma grzejniki gdzie powrót leci przez podłogówkę. I pompa pokazuje temperatury dla podłogówki kompresor 3*, zasilanie 28*, powrót 17*C. A skoro chałupy nie da się dogrzać to grzałki jadą i do tego trza wymienić płytkę
2020-12-14 09:46
tryt napisał » 2020-12-06 13:33
W excelu liczy samo - taki arkusz stworzyłem sobie, wstawiam tylko dane z produkcji oraz z e-licznika Tauronu
podeślij na bodziasty@tlen.pl - porównam ze swoim arkuszem co go też stworzyłem
Niestety w PGE nie ma e-licznika - zacofani są - niedawno dopiero podpięli fotowoltaikę pod e-konto bo i z tym nasza państwowa firma miała problemy - bujali się z tym ponad rok.
2020-12-14 13:51
bodziasty napisał » 2020-12-14 09:46
Poszło.
2020-12-31 21:10
Dane za grudzień i cały 2020 rok, robiłem co mogłem bo z ostatniego roku miałem jeszcze w "piwnicy" niecałe 800kWh zapasu i chyba i tak przepadnie ten zapas :(
Za grudzień instalacja wyprodukowała jak na obrazku czyli 262,4kWh, za cały rok 2020 niby wyglądał gorszy pod względem słoneczka od 2019 ( 11,09 MWh ) a i tak wyszedł ciut lepiej ( 11,18 MWh )
Pompa za na potrzeby CO i CWU za grudzień przepaliła ( mimo starań ) 714,7kWh jest to o 104 kWh więcej niż w grudniu 2019. Jeśli zaś porównując rok 2019 ( 3702,8kWh ) do roku 2020 ( 3901,5kWh ) to około 200kWh różnicy w zużyciu przez pompę.
2021-01-03 15:14
Cały rok zleciał więc są i statystyki:
Grudzień 2020 150kWh
Cały rok 2020 około 8 MWh ( 2 panele po 330W nie są opomiarowane )
W magazynie zostało 802kWh stan na 1.01.2021 Czyli plan jest taki że starczy do marca przy konsumpcji rzędu 450kWh/mc. A od marca to już zacznie się kręcić w miarę normalnie.
Dużo słońca na ten rok Wam życzę i byle był lepszy niż miniony.
2021-01-03 18:49
Statystyki za 2020r jak na obrazku
Buderus z dopałką "niebieskiego" zjadł 40kWh .
W magazynie bilans wyszedł na gruby minus
Przy okazji Roman , jeszcze raz wielkie dzięki, za super arkusz kalkulacyjny
2021-01-04 10:30
Panowie wyślijcie mi ten arkusz na adekadi@wp.pl
dzięki z góry
2021-01-04 17:17
-adek napisał » 2021-01-04 10:30
dzięki z góry
Może leON22 Ci prześle swój plik i sobie wstawisz swoje dane, bo ja już tą wersję skasowałem, mam inną, na własne potrzeby
2021-01-04 17:43
Właśnie Roman taką mu wysłałem, nawet z moimi danymi, bo czystej wersji nie mam ale to chyba nie problem, zawsze może zmienić dane na swoje albo wcześniej wszystko wyzerować
2021-01-24 22:36
Co Wy na to że najpóźniej w 2030r musimy wywalić nasze kociołki węglowe z kotłowni? W którą stronę idziemy?
2021-01-24 22:50
marcinbb napisał » 2021-01-24 22:36
Jakieś źródło?
2021-01-24 23:09
Wujek Google, szukaj ustawa antysmogowa dla swojego województwa
2021-01-24 23:41
Proszę Cię... 2 dni temu sam się o tym rozpisywałem przy okazji innego wątku. Dodatkowo nie ustawa a uchwała. Tu kolega sformułował zdanie, tworząc tezę, że wszystkie kotły po tej dacie będą musiały być zezłomowane. Tymczasem to nieprawda. Dotyczy to tylko kotłów klasy niższej niż 5. Przynajmniej odnoszę to do uchwały sejmiku województwa łódzkiego. Choć i ona nie odbiega w znaczący sposób od np śląskiej uchwały.
2021-01-26 08:28
Cytat z Taurona:
"Prosument pobierający energię w gospodarstwie domowym ponosi opłatę mocową jako stałą opłatę miesięczną. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dokonuje kwalifikacji do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z ww. Tabelą nr 1, na podstawie ilości energii pobranej przez prosumenta z sieci OSD za okres 12 miesięcy od ostatniego odczytu."
Czyli na moim przykładzie jest tak: dużo wyprodukujesz latem, dużo wykorzystujesz zimą, generalnie bilans masz na zero, ale opłatę mocową zapłacisz najwyższą...
2021-01-26 13:09
https://www.tauron-dystrybucja.pl/rynek-mocy/oplata-mocowa
Czyli ja to tak widzę
Za pobór 709  (bo tyle mam) stawka 5,51 zł/mc
dodane 2021-01-26 13:09
2021-01-26 13:17
tryt napisał » 2021-01-26 08:28
Cytat z Taurona:
Cholera wie co oni znowu tam wymyślili ale zapewne chcą nas znowu oskubać.
Ja Ostatnią fakturę mam z Taurona z 27.01.2020r na kwotę 16,25pln do tej pory faktury 0 pln, co będzie dalej pewnie niedługo się dowiem.
2021-01-26 13:32
Słaby zeszły rok to i opłaty poszły
dodane 2021-01-26 13:30Ja już mam na ich str nową z 11.01.2021
dodane 2021-01-26 13:32Miałem nadpłatę i wyszło że mam do zapłaty 21,85 zł   do 30.06.2021
2021-01-26 14:06
I tak trzeba się cieszyć, że nam nie dowalili opłaty mocowej ze energię oddaną do sieci, a tyko za pobraną... Dobry pan...
2021-01-26 14:40
Łudziłem się że posiadający instalację będą zwolnieni
2021-01-26 20:16
sebsa napisał » 2021-01-24 23:41
"Kotły pozaklasowe będzie trzeba wymienić przed 1 stycznia 2023 roku, z kolei kotły 4 i 5 klasy należy wymienić do 1 stycznia 2027 roku." lub do śmierci technicznej.
źródło: https://dedietrich.pl/blog/wymiana-kotla-grzewczego-a-ustawy-antysmogowe-woj-lodzkie/
Użytkownicy online: Agaranczo, aHnat-Dom, arturro2112, bili, djcebul, Elajac, Jan46, Jurmax24, Mariuszj, melon12, Monk, Ms-1958_, Patrycja89, petrboleha, Sypig, tomaszsewen, wele
