Pierwsza stronaPoprzednia strona123 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-12-05 20:11
Kurcze Marcin coś mi w tym wzorze nie pasuje ale jeszcze nie znam się.
U mnie:
indeks pobrane z sieci 1.8.0 = 44 kWh
Indeks oddane do sieci 2.8.0 =   4 kWh
44 - 4 x 0,8  = 44 - 3,2 = 40,8 do odebrania.
Coś chyba nie tak? Oddałem 4 a odbieram 40,8?
dodane 2020-12-05 20:11Nie powinno być 4 x 0,8 = 3,2 do odebrania?
2020-12-05 20:49
Ten wzór działa puki produkcja jest większa niż pobór a Tak to jesteś w plecy
2020-12-05 20:51
4 x 0.8 - 44 = - 40.8 kW do zapłaty
2020-12-06 13:33
W excelu liczy samo - taki arkusz stworzyłem sobie, wstawiam tylko dane z produkcji oraz z e-licznika Tauronu ( oddano do sieci i zużycie) i wiem, ile mi jeszcze zostało, bądź ile będzie do płacenia. Nie potrafię tutaj wstawić oryginalnego arkusza excel. Da się? Jeżeli ktoś chętny, mogę podesłać na maila
2020-12-06 13:36
Bardzo proszę o wysłanie leo22@op.pl ,thx
2020-12-06 13:56
Wersja "wysyłkowa" . Wstawiasz dane i liczy
dodane 2020-12-06 13:56
leON22 napisał » 2020-12-06 13:36
Poszło
2020-12-06 17:36
Arkusz wypełniony ,wszystko się zgadza , dzięki Roman
2020-12-06 18:32
tryt napisał » 2020-12-06 13:56
Poszło
Tryt w wersji wysyłkowej zapomniałeś podać komórki ukryte ponieważ autokonsumpcję musisz przeliczyć tj. produkcja z inwertera - produkcja z licznika i dopiero będzie autokonsumpcja.
Wystaw to na zewnętrzny serwe bo tu to nie spełnia swojej roli.
Zobacz u leona jest to różnica 2 wartości a nie autokonsumpcja.
2020-12-06 20:35
leON22 napisał » 2020-12-06 17:36
Musisz wstawić "zużycie dodatkowe" (moja nazwa). W e-liczniku to po prostu "pobór" za poszczególne miesiące - onaczej Twój wynik jest całkowicie nieprawdziwy
dodane 2020-12-06 20:29
marcinbb napisał » 2020-12-06 18:32
Poszło
To nie jest arkusz kalkulacyjny, tutaj nie można wstawić. To zwykly jpg. Leonowi przesłałem arkusz z wszystkimi formułami, jeżeli wstawi pobór energii w danym miesiącu, wynik będzie ok
dodane 2020-12-06 20:35Leon - wpisz dane miesięczne, bo tam jakiś kosmos widać . Roczna produkcja 96000 kWh , miesięcznie po 9000 kWh.
2020-12-06 20:55
Ok, to są dane z elicznika ale od początku produkcji pobór i generacja. Moja wina, zaraz to poprawię Marcinowi też podesłałem ten plik z arkuszem, bo nie wiedziałem jak to ugryźć
2020-12-06 21:12
Na eliczniku klikasz "rok", zaznaczasz ptaszka przy "energia oddana do siecie" i po najechaniu kursorem masz wyświetlone wyniki na poszczególnych miesiącach, które wstawiasz do arkusza. Na niebiesko "pobór", różowo "generacja", czyli co oddano do sieci
2020-12-06 22:33
Roman , a możesz w tym arkuszu zmienić nazwy na takie jakie są w eLicznik ( pobór - niebieski , generacja - różowy ) , żebym wiedział gdzie co wstawić , bo już zgłupiałem gdzie co wstawić, czy w pobór , czy w zużycie dodatkowe pewny  Sorki ale nie znam Excela
2020-12-07 06:35
leON22 napisał » 2020-12-06 22:33
Wysłałem na maila
2020-12-07 11:53
panowie 2 panele 430 W jaki optymalizator solaredge pojedynczy aby obsłużył talie panele ?
2020-12-07 14:50
2 panele razem mają 430W, czy każdy ma po 430W pewny
2020-12-07 19:13
Jeżel 2 po 430W to optymalizator P850 powinien wystarczyć, ma 850W znamionowej, jeżeli 430W suma to P485.
W obydwu przypadkach trzeba pamiętać o minimalnej długości łańcucha i maksymalnej mocy łańcucha.
2020-12-07 19:39
Olek co to takiego ten "łańcuch" ? Sam będę chciał dołożyć 2 panele max 700kWp Dołożyłbym do mojego Froniusa Symo 4.5-3-S ale boję się , że w szczycie będzie obcinał moc i podobnie jak słońce będzie zachodzić i dach kuzyna ( budynek w zabudowie bliźniaczej ) zasłoni ogniwa  Wolę osobny zestaw
2020-12-07 19:55
leON22 napisał » 2020-12-07 19:39
Panele połączone ze sobą szeregowo tworzą łańcuch, w zależności od modelu optymalizatora i falownika, możemy polaczyc ze sobą określona liczbę paneli (tworzących łańcuch)
dla optymalizatora P485 łańcuch może składać się z min. 14 a max. 50 paneli o łącznej mocy max 11250W przy falowniku 3- fazowym  i min. 6 a max.25 paneli o łacznej mocy max 5250W przy falowniku 1-fazowym.
I tu dalej wchodzą różne falowniki do których można podłaczyć od jednego do kilku łańcuchów.
Teraz montujemy falowniki 82,8kW do którego idzie 9 łańcuchów po 28 paneli 395W
2020-12-07 20:00
A jeśli chodzi o dokładkę z mikorinwerterem , rozumiem że to osobny układ i chyba tańsze rozwiązanie
2020-12-07 20:26
Olek85 napisał » 2020-12-07 19:13
Mała poprawka, źle spojżałem na karte do pojedyńczego panela 430 powinien być P505 a do dwuch połączonych szeregowo P950.
Co do froniusa, to mało tego montujemy. ale tak jak piszesz, dokupić optymalizatory mocy do tych paneli które wiesz że będa zacieniane będzie najlepsze.
Nie wiem jaka masz instalację ale jak twój falownik ma 2 mpptrakery  i masz na tyle paneli że można by to przepiąć na 2 stringi to można by to jeszcze tak spróbować, ale wieksze straty mocy, bo wycinało by cały string i mógłby falownik krzyczeć ze ma za mało mocy na którymś stringu
dodane 2020-12-07 20:26
leON22 napisał » 2020-12-07 20:00
Nie osobny układ tylko wpinasz szeregowo pod istniejąca instalacje i w miejscu zacienienia dajesz optymalizatory mocy, żeby wycinały tylko te panele które sa zacienione
Użytkownicy online: bersmo69, mariuszko2305, ssiiwwyyy1992, WPawelkow2019
