Pierwsza stronaPoprzednia strona119 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-10-02 12:47
Gdy mój kocioł przerdzewieje też kupuje ciepłą pompę pytanie jaką. Na chwilę obecną wybrał bym TG Therma V, ale jeden z kuzynów kupił Afriso za 27000 PLN kolejny najtańszego Chińczyka za 12000 PLN i zdania są bardzo podzielone. Bo Chińczyk monoblok kręci 2 rok a Afroiso dopiero zamontowana. Chińczyk daje radę bez najmniejszego problemu.
2020-10-02 21:50
DKo70 napisał » 2020-10-01 19:25
karoka masz rację, dzień krótki. A śniegu jeśli popruszy centymetr, dwa, to w mrozy się nie utrzyma, ale jak sypnie, to na tej stronie dachu tworzą mi się bałwany i leży i leży. Nie zjeżdza, tylko topi się na dachu. Chyba, że temperatura szybko wzrośnie bez przymrozków, to zjedzie. Ale nic to. Nie będę się tym stresował. Firma nie chce podnieść paneli do ok. 30 st.
A tak na marginesie dodam, że konsultant pierwotnie wyliczył produkcję z 4,02 kWp na 3920 kWh. No i okej. Ale w projekcie już się okazało, że produkcja została wyliczona na 3750 kWh. Trochę mnie to też wkurzyło.
Zdrówka
Będziesz miał podobnie jak ja mam - nachylenie dachu mam 11 stopni, jak sypnie to kicha. Ale zakładaj - opłaca się. Mi nie podnosili i mam podobną produkcję jak kumpel o nachyleniu dachu wzorcowym - 45 stopni.
2020-10-03 07:25
bodzio tez mam 11 stopni dach na którym bedą panele , ale bedę instalował na ekierkach , dam jakies 25 do 35*
2020-10-03 10:19
Ostatecznie jednak będziemy montować. Żona, która jest inwestorką bardzo się już nastawiła na przejście z taryfy nocno-weekendowej na brak oszczędzania prądu
Ameno też chciałem, aby firma podniosła mi na ekierkach  do ok. 30 st., ale mają jeden wymiar ekierek i podnoszą na dachach o pochyleniu do 5 st. Niestety. Firma Edison
bodzio, z tego co się zorientowałem to na południu Polski optymalny kąt nachylenia to raczej 30 st. a północ ok. 40-45 st. Ale pewnie są różne szkoły.
2020-10-04 09:16
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Zmien firmę...tylko jeden wymiar ekierek to jest zwykle lenistwo z ich strony i strata po twojej stronie. Na rynku dostępne są ekierki z regulacja konta do 30 stopni...
2020-10-04 09:24
No właśnie z tego co przeglądam inne firmy, to montują np. ekierki 15-20 st. na dachu o pochyleniu ok.15 st.
2020-10-04 09:29
Z drugiej strony masz juz dach 14 stopni i podnoszenie paneli na ekierkach jeszcze bardziej go oszpeci...
2020-10-04 09:46
W sumie o wygląd najmniej mi chodzi a i tak go słabo widać.
2020-10-04 16:07
Pileczka jest po twojej stronie
2020-10-04 20:04
  Plakat Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Witam tak informacyjnie pozytywnie coś napisze ...
Dziś zamyka mi się rok używania mojej instalacji 3 kWp ( "jutro" rok temu ją odpaliłem )
Instalacja jak już pisałem ma 3 kWp założona przez moją gminę w ramach projektu.
Piszę dlatego ,że nie miałem wpływu na to co będę miał założone.
.... ale do sedna instalacja w rok zebrała 3643 kWh to  21 % więcej  co mnie cieszy
2020-10-04 21:08
Michał no to bidy nie ma Jak widać instalacja dobrze skrojona  Możesz podać nazwę firmy, która Ci to montowała i co zamontowała
2020-10-04 22:29
Fajna instalacja a jeszcze fajniejsze uzyski, cieszyć się trzeba u mnie z 3,3kW było max 3,51MWh rocznie a mam PV od 6 lat.  Więc widać że postęp w produkcji już jest za 15 lat wywalę swoje 275W i zmienię na takie 700W panele.
Bardzo miło się efekty pracy tak dobrze ogląda w realu, co czyjś dach robi a co mój mógłby... Ale najpierw zwrot
2020-10-05 00:07
leON22 napisał » 2020-10-04 21:08
Michał Możesz podać nazwę firmy, która Ci to montowała i co zamontowała
Firma jakaś z Warszawy wygrała ( sprawdzę na stronie gminy i Ci napiszę ) - choć instalatorzy byli "z łapanki " tzn przetarg wygrała firma, ale przepychanki były (jak to w gminie) i na realizację mieli miesiąc.
Nikt w miesiąc nie założy 350 instalacji, więc pobrali podwykonawców lokalnych za kupę kasy
Trochę bałaganu się narobiło np: do sąsiada tego samego dnia przyjechały dwie ekipy na montaż - widać było ,że się im spieszy, albo dwa razy graty przywieźli - on mówi "że już ma po co tyle " oni  "ok"  i pojechali dalej.
( pewnie gdyby się nie przyznał zostawiliby mu drugi raz )
U mnie wszystko było OK
Telefon z firmy ,że będą zakładać czy może przyjechać ktoś zrobić oględziny , potem przyjechała Pani parę fotek coś w notesie nabazgrała , za kilka dni telefon ,że przywiozą "graty".
Przywieźli graty, podali termin instalacji i na instalację przyjechali przed czasem - skończyli u mnie i pojechali montować u kogoś następnego
ogólnie "fabryka"
Mnie instalacja kosztowała coś koło 5800 i jeszcze 1100 zwrotu dostałem .
Growatt 3 Fazowy a panele to HISUNAGE HSG-310
MarcinBB już jestem pewien - zrobię tak jak Ty tu piszesz i inni zresztą też  tzn. dołożę paneli i zamontuję PC.
Ale to kiedyś - teraz mam RBR i jestem z niego zadowolony .
2020-10-05 07:03
DKo70 napisał » 2020-10-04 09:24
Ja tam wolałem nie mieć na dachu żaglówek, z którymi przy ekstremalnych zjawiskach atmosferycznych dach może pofrunąć w siną dal. Wolę mniejsze uzyski i spokojny sen. A mniejsze uzyski od połowy marca do teraz to 8MW przy instalacji 9,9kWp, dach wschód zachód, 10 stp nachylenie, panele położone na nim płasko. Wystarczy mi
2020-10-05 09:07
Plakat napisał » 2020-10-05 00:07
Na chwilę obecną są fajne pompy na R410 jeszcze fajniejsze na R32, pojawiają się też takie na Butan. Zanim kocioł przerdzewieje jeszcze trochę wody upłynie w Wiśle. Technologia pójdzie to przodu. I pewnie będzie jak u mnie z PV zakładałem 6 lat temu w 100% za swoje teraz dopłacają prawie 8000 PLN aby założyć, więc do PC też kiedyś może dopłacą.
2020-10-05 10:55
marcinbb napisał » 2020-10-05 09:07
Jeżeli wymieniasz kocioł klasy niższej niż 5 na pompę ciepła, to z WFOŚIGW otrzymujesz dotację 13500 zł. Do tego zwrot podatku
2020-10-05 11:09
Wszystko OK tylko mam jedno ale...
Jestem na końcówce rozbudowy domu przykręcam KG do sufitów, będę robił podłogę i jak pogoda pozwoli muszę ocieplić chałupę styropianem i przeprowadzka. I że tak to ujmę średnio mam czas na demontowanie OEPa wywalanie opału i zajmowaniem się tematem pompy ciepła. A skoro kocioł działa, opał jest nie ma powodu do zajmowania się pierdołami Zresztą czy ktoś o wywala działający piec aby kupić ciepłą pompę?
2020-10-05 11:31
wywaliłem działający kocioł i kupiłem pompę. I jestem baaaardzo zadowolony
2020-10-05 11:56
Też kiedyś będę zadowolony nie dziś, nie jutro, pewnie też nie w przyszłym roku... Jak Bóg da to za 2 lata chyba że OEP powie że ma dość i jedzie na żyletki to wyjścia nie będzie. Zrobi się w gospodarczym miejsce na kolejny zakup z którego będę bardziej zadowolony niż z ciepłej pompy... z sauny parowej.
2020-10-05 12:16
tryt napisał » 2020-10-05 07:03
tryt, masz stratę 8 megawatów? 8 000 kW? To strasznie
dużo
Chyba, że coś pomyliłem w jednostkach
Użytkownicy online: Agaranczo, aHnat-Dom, arturro2112, djcebul, Elajac, Jan46, Jurmax24, Mariuszj, melon12, Monk, Ms-1958_, Patrycja89, petrboleha, Sypig, tomaszsewen, wele
