Pierwsza stronaPoprzednia strona87 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-01-13 20:46
Umowa podpisana.
Wymyśliłem sobie moją łysą głową - ze względu na zacienienia - położyć wszystkie panele na wschodniej połaci. Ponoć (tabelka w necie) taki uklad na spadzie 10 stopni to 87% możliwości wobec 100% w układzie południe i nachylenie 30 stopni.
2020-01-14 09:29
Może pomyśl raz jeszcze łysą głową... bo coś słabo tym razem Ci poszło.
2020-01-14 13:02
marcinbb napisał » 2020-01-14 09:29
konkretnie to co komą?
dodane 2020-01-14 12:59https://elektrowoz.pl/wp-content/uploads/2019/01/Jak-montowa%C4%87-panele-fotowoltaiczne.jpg
2020-01-14 14:22
Popatrz sobie pod jakim kątem pada słońce od października do marca i pewnie się domyślisz.
2020-01-14 14:30
przeanalizuj załączoną tabelkę. Są też inne opracowania, jeszcze bardziej korzystne
dodane 2020-01-14 14:30dlaczego szczególnej analizie poddawać okres od października do marca, kiedy jest procentowo najmniejsza produkcja? Zima, co oczywiste, ma najmniejszy udział w produkcji prądu.
2020-01-14 14:57
tryt napisał » 2020-01-14 14:30
Nie no OK będzie zajebiście.
2020-01-14 14:59
hm... mam wrażenie, że humorek nie dopisuje
2020-01-14 15:33
Tryt musisz to zobaczyć sam, wtedy będziesz wiedział jak to wygląda
2020-01-14 16:14
Prawda to karoka...
2020-01-14 16:16
Mamy dzisiaj dopiero 14-ty dzień stycznia a wyprodukowane 169kwh, rok temu w styczniu 2018 za cały miesiąc było 168
2020-01-14 16:34
karoka65 napisał » 2020-01-14 16:16
chyba masz za bardzo na południe...
2020-01-14 16:55
Karoka przestaw na północ
2020-01-14 17:06
Tryt mam lekko na zachód.
2020-01-14 17:42
Raczej muszę dać całość na wschód, licząc się ze stratami. Jeszcze okaże się przy montażu, sam na dach nie wejdę, muszę opierać się na zdaniu pracowników. A do montażu mam trochę czasu
2020-01-14 18:05
tryt kiedyś dobrze kombinowałeś z tym wsch-zach tyle Ci powiem z dobrego serca. Ale to Twoja instalacja nie moja, i nie ja podejmuję finalną decyzję.
A dlaczego to było dobre kombinowanie popatrz sobie na wykres pracy wsch - zach i może na coś wpadniesz.
2020-01-14 18:07
Nawet bardzo dobrze jeśli nie wchodzi w grę południe.
2020-01-14 18:13
A w przypadku tak płaskiego dachu poszedł bym nawet dalej w instalację na "trójkątach" aby  że się tak brzydko wyrażę "dupę" paneli podnieść o jakieś 25*C i będziesz miał południe jak w mordę strzelił.
Na zdaniu pracowników opieraj się na końcu bo oni chcą dla siebie jak najlepiej a kasa taka sama.
2020-01-14 18:22
Zachodni dach jest niżej od wschodniego o 1,5 m. Ten uskok dosyć długo go zacienia. Później "do gry" wchodzą drzewa - najpierw cztery iglaki dobre 8 metrów wysokości około 10 m od domu, później świerk przy domu. Świerk już był kiedyś obcinany, to było potężne drzewo, teraz jeszcze by dawał cień na dach. Dokładnie od zachodu jest też dom sąsiada - zacienia późnym popołudniem. Tak jak i betonowy slup średniego napięcia na sąsiedniej działce - o zachodzie położy piękne kreski na panele.
dodane 2020-01-14 18:18Nie będę na dachu instalował żagli. Dosyć stresów przy burzach i wichurach mam teraz, a z taką instalacją - to musiał bym się wyprowadzić
dodane 2020-01-14 18:22Instalacja wschód - zachód od tej tylko na wschód lub tylko na zachód (ponoć) różni się tylko bieżącym zużyciem. Pozysk jest taki sam, tylko, jeżeli powiedzmy zużywasz więcej prądu po południu i masz kierunek na zachód, to zyskasz, bo nie oddajesz do magazynu.
Oczywiście - to tylko to, co wyczytałem, nie praktyka
2020-01-14 18:23
Tryt widzisz z czym masz problem z wyrażaniem otoczenia ni zdjęcia satelitarnego ni opisu ogrodu, czego i jak zacienia. Ale nadal widzę lepsze rozwiązania niż te które wybrałeś (niewiele droższe) ale wyciśniesz wszystko z każdego panela. Ale jak podpisałeś umowę to że tak powiem "po ptakach", a że fachowcy tego rozwiązania Ci nie zaproponowali SE to znaczy że to fachowcy "z tyłka".
Mam na swoim dachu piękne żagle od 5 lat żaden nie odpłynął.
2020-01-14 18:23
Tak mam właśnie zrobioną tą mniejszą instalację na wiacie, jest jeszcze bardziej na zachód jak duża ale ten dach jest ze spadkiem na wschód. Panele na trójkątach, niby jest dużo na zachód ale że jest spad ku wschodowi to panele szybko dostają słoneczko, z rana szybciej ta instalacja się zbiera jak duża i trwa to do godzin wczesno popołudniowy, działa bardzo dobrze. Jak teraz jeżdżę a patrze na te panele jak ludziom pozakładali to się płakać chce. Instalacja jest, kasa wypłacona tylko prądu śladowe ilości.
Tryt, Marcin bardzo dobrze Ci podpowiada z tymi trójkątami, wykonawca patrzy żeby zrobić raz,dwa, wziąć co ma wziąć i jutro ma być już gdzie indziej, dla większości liczy się to ile zarobił na Tobie a nie czy Ty będziesz miał z tego korzyści.
Użytkownicy online: orik
