Pierwsza stronaPoprzednia strona86 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-01-10 09:11
marcinbb napisał » 2020-01-09 19:53
. A teraz jeśli chodzi o przyłącze PV do sieci to ich "posrało".
A co tam znowu wymyślili żeby uprzykrzyć ludziom życie?
2020-01-10 10:04
  michal40 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Jeśli mowa o klimatyzacji  to warto zajrzeć na bloga WentSystem. Znalazłem tam wpis o klimatyzatorach. Oto link: https://wentsystem.com/Klimatyzator-przenosny-do-domu-i-biura-jak-dobrac-jaki-wybrac-blog-pol-1518090910.html  Kupiliśmy taki klimatyzator i uważamy, że nie wydaliśmy pieniędzy na marne.
2020-01-10 10:08
karoka65 napisał » 2020-01-10 09:11
Wpadli na pomysł aby poza ZE instalację odbierała też PSP i aby przy instalacji były jakieś "awaryjne" wyłączniki. Jak tak dalej pójdzie to jakieś koce gaśnicze będziemy musieli kupić.
2020-01-10 15:51
Zdecydowałem się na 30 sztuk Risen Energy panel monokrystaliczny 330Wp Half Cut black i inwerter Sofar Solar 8.8KTL-X. Panele będą leżały płasko na dwóch połaciach dachu o nachyleniu 10 stp i kierunku wschód - zachód. Liczę się z tym, że osiągi będą gorsze niż przy lepszych kątach i kierunkach, ale moje nerwy podczas burz i wichur są ważniejsze
Mam pewne wątpliwości co do inwertera, ale pal licho. 10 lat gwarancji
2020-01-10 15:55
Dobry Sofar nie jest zły.
Będzie OK inwerter mniejszy niż instalacja ale wsch-zach.
2020-01-10 16:01
cena czyni cuda
2020-01-10 16:29
Ile do zapłacenia?
2020-01-10 16:56
38k
2020-01-10 17:34
prawie 10kWp, jednak można
2020-01-10 20:06
karoka65 napisał » 2020-01-10 17:34
co znaczy "jednak można"?
2020-01-10 23:09
O cenę mi chodzi
2020-01-10 23:58
Cena bardzo fajna jednak lokalizacja wsch-zach i kąt dachu to będzie jakieś 7MWh rocznie.
Szykuj portfel na zakup klimatyzacji na lato
2020-01-11 06:57
marcinbb napisał » 2020-01-10 23:58
Szacuję 5000 kWh na pompę ciepła i 2500 na zużycia domowe. Razem 7500. Oby Twoja prognoza się sprawdziła, byłbym szczęśliwy.
Moje obawy, co do instalacji, to nie tylko kierunek wschód - zachód, ale też mały kąt nachylenia (te 10 stp). Czy panele nie będą się brudziły, czy nie zalegnie na nich jakiś listek. Drzewa muszę i tak poprzycinać. Optymizerów (bynajmniej na razie) nie mam, bo to kolejny duży koszt.
Jak kiedyś pisalem, jestem niepełnosprawny. Nie będę mógł wchodzić na dach i kontrolować stanu paneli. Czy z inwertera, w jakiejś(?) aplikacji, dowiem się, że któraś z paneli nie działa prawidłowo, jest zabrudzona?
2020-01-11 10:01
Ubrudzeniem paneli to Ty się nie przejmuj, przez 5 lat takimi rzeczami się nie przejmowałem, jedyne co to śnieg bo może kilka dni zalegać na panelach. Ale jak jesteś niepełnosprawny takimi pierdołami się nie przejmuj, rzecz niezależna od Ciebie. Śnieg kiedyś stopnieje a w zimę produkcja to jakaś porażka.
2020-01-11 14:07
A jak to jest z rozliczaniem prądu? Powiedzmy dzisiaj wyprodukowałem 3 kw, zużyłem 2 na bieżące potrzeby, oddałem 1 do Tauronu. To moje 0,8 z wirtualnego magazynu mogę odebrać kiedy? Do roku od wyprodukowania, czy w następnym roku rozliczeniowym, czy jeszcze jakoś inaczej?
dodane 2020-01-11 14:07"Rozliczeniu prosumenckiemu podlega energia elektryczna, która została wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym."
takie cuś znalazłem...
2020-01-11 16:06
Masz rok na odebranie swojego najstarszego prądu, więc to co wyprodukujesz w Styczniu 2020r najpóźniej musisz odebrać w styczniu 2021r.
Oddasz do sieci rocznie 1000kWh więc odbierzesz ze stratą 20% tylko 800kWh, wsio ryba.
2020-01-11 17:00
piszesz "w styczniu" - a więc rozliczenia miesięczne?
2020-01-11 17:08
We wszystkich możesz wybrać rozliczanie roczne, co 6 miesięcy lub co 2 miesiące. Tylko w Energa masz opcję narzuconą z góry okres rozliczeniowy co 2 miesiące. Co znaczy tylko tyle że rachunki za prąd dostaje co 2 miesiące i w tym czasie mam informację ile prądu mam w magazynie i z jakiego miesiąca ten prąd jest tym samym do kiedy muszę go zużyć.
2020-01-11 23:34
tryt napisał » 2020-01-11 06:57
Na zużycie 2.6kw u mnie jest mało mam dopłaty bo wykorzystuje więcej.
dodane 2020-01-11 23:31Mam zamiar dokupić 7kw z tej strony razem z falownikiem i sam zamontowac
dodane 2020-01-11 23:32https://fotowoltaika-panele.pl/panele-inwerter
dodane 2020-01-11 23:34https://fotowoltaika-panele.pl/panele-inwerter
2020-01-13 19:16
A czy w tym zestawie jest wszystko tzn. kable, konstrukcja, złączki, śruby itp. czy tylko falownik i panele  - bo tam jest wqymieniony tylko zestaw panele falownik i wifi.
Użytkownicy online: panmarian
