Pierwsza stronaPoprzednia strona85 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-01-08 22:08
Opinia filozofa mnie nie interesuje. Wiarę daję Twojej wypowiedzi w okresie kiedy nie będziesz wspomagał pompy cwu.
2020-01-09 11:39
  Plakat Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
MarcinBB to może ja też się wypowiem.
Mam podobnego buderusa jak Leon22 i też taka myśl kiedyś przeszła mi przez głowę
wg mnie nie da rady za mało wydajna jest
Na podłogę u mnie idzie 38 stopni
wraca z podłogi 26 stopni,
ustawiony przepływ pompy na podłogę mam 1m3/h
czyli w 1 godzinę przewali mi 4 zasobniki CWU takie jak Leon22
Buderus nie jest w stanie podnieść temperatury o 12 stopni w kwadrans.
Wyliczenia średnio dokładne : nie uwzględniam temp strat, temp na zewnątrz i innych zmiennych
U mnie nie zadziała :( Ja mam 11 obiegów i 70 m2 podłogówki
może jeśli ktoś ma tylko jeden obieg w łazience zda to egzamin.
Jak jest jakiś mega matematyk to proszę o policzenie dokładniejsze bo mogę się mylić
2020-01-09 12:57
Trochę się wyjaśniło... u mnie nie ma szans aby dało to radę 10 obwodów i około 110m2 podłogówki. czyli czekamy aż Ogniwo przerdzewieje i rozglądamy się za jakąś pompą ciepła.
2020-01-09 13:19
cyt:"Na podłogę u mnie idzie 38 stopni
ustawiony przepływ pompy na podłogę mam 1m3/h"
Tu nie trzeba mega matematyka, to są proste obliczenia:
1 m3/h x (36-28) C x 1,2 = 9,6 kW
2020-01-09 13:43
Michał zapomniałeś, że w Buderusie jest jeszcze grzałka 2kW, która może działać równocześnie z PC ( nie wiem co ma wtedy priorytet ale chyba grzałka) , tylko wtedy koszt użytkowania będzie wyższy
2020-01-09 18:01
Grzałka też cudów nie narobi.
W weekend zapakowałem się na dach i dołożyłem te 2 panele 310W na 1 inwerterze 360W, przed kwietniem będę musiał pomyśleć o kolejnym mikroinwerterze tym samym na garażu wisi 20 paneli i na domu kolejne 6 szt.
Zamówiłem Sonoff POW R2 aby mierzyć produkcję z tych 2 samotnych paneli, mam nadzieje że da radę.
2020-01-09 18:06
Też myślę dorzucić 2szt w tą lukę na moim dachu , tylko czy połączyć razem z wszystkimi czy osobno z microinwerterem pewny
2020-01-09 18:12
Jeśli dobrze pamiętam coś tam mogło je zacieniać i tym samym proponował bym jakiś mikroinwerter. Oczywiście możesz spróbować na tym samym stringu i obserwować czy zostawić jak jest czy będziesz musiał wziąć jakiś mokroinwerter.
Ja zrobiłem gafę kupijąc na alledrogo te mikroinwertery po 299 PLN, mogłem kupić u kitajca i za 400 PLN miałbym 600W inwerter tylko trzeba by było szukać wysyłka z EU lub Prioryty line aby nie wpaść na cło.
U mnie na tę chwilę przerwa w jakiejkolwiek rozbudowie PV, będę musiał w przyszłym roku kombinować czym przepalić ten prąd bo wpadnie około 7,5MWh.
2020-01-09 18:24
Dokładnie sąsiad , tu zdjęcie w trakcie instalacji z układem paneli nie mam ale te dwa miały by być w lewym górnym rogu Obecnie 18 paneli po 275W , doszło by dodatkowe 550W , razem 5.5kWp ale takich samych już raczej nigdzie nie znajdę
dodane 2020-01-09 18:23
dodane 2020-01-09 18:24
2020-01-09 18:24
Daj zdjęcie z góry aby można  było określić kierunki świata.
2020-01-09 18:26
Instalacja ma kierunek południowy , na zdjęciu z lewej strony budynku zachód
2020-01-09 18:28
A od której godziny pojawia tam się cień gdzie były by te 2 panele?
2020-01-09 18:38
Lewy górny róg.
2020-01-09 18:39
To musisz chyba zrobić na mikroinwerterze bo główna instalacja dostanie po tyłku przez te 2 panele które będą zacienione.
2020-01-09 18:58
Tak mi się też wydaje  Mam taki układ paneli Musiałbym otworzyć właz dachowy i pstryknąć zdjęcie jak zacienia się mój dach przez tą nadbudowę kuzyna :(
2020-01-09 19:06
Leon a Ty bo czemu nie zainstalujesz tych paneli na dole? Tylko uparłeś się aby je na górę wsadzić na dole upchniesz jeszcze ze 4 szt. pod włazem dachowym.
2020-01-09 19:21
Bo to blisko ściany i więcej cienia jak słońce zachodzi ale w południe chyba by nieźle kręciło , czyli w sumie spokojnie można dołożyć 6 sztuk Jakby to było na osobnym inwerterze to spox
2020-01-09 19:53
Myślę że spokojnie możesz kombinować w tę stronę, a czy to będzie 6 sztuk czy 3 zależy tylko od Ciebie. Zrobisz to nawet bez zgłoszenia w ZE, bo na mikroinwertery nie ma papierów. A teraz jeśli chodzi o przyłącze PV do sieci to ich "posrało".
2020-01-09 20:01
 Myślę że spokojnie 4 mogę wcisnąć ( 2 na górę i 2 na dół ) , możesz coś zaproponować
2020-01-09 20:26
Co znajdziesz w dobrych pieniądzach masz polikrystaliczne więc takich szukaj. Tylko już nie 275W ale przynajmniej 300W.
Użytkownicy online: janek168, menu, Olek111, piecco, pstolarczyk, Seatleon2002, Stanley58, swacio
