Pierwsza stronaPoprzednia strona74 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-10-31 20:23
Czekamy z niecierpliwością na pierwsze testy, opinie i niestety musisz ją jakoś opomiarować. Nie wiem czy będziesz z niej korzystał w zimę ale pewnie tak aby zassać ciepłe powietrze z kotłowni a wywalić za okno.
2019-10-31 20:43
I tu jest mały problem, w miejscu gdzie jest stary bojler będzie problem to wstawić ze względu na brak dostępu do podajnika przy ewentualnej awarii zawleczki, ślimaka ( zasobnik z lewej strony)
2019-10-31 21:00
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
A u mnie 327 za październik
O początku roku 4277 kWh
Ile w magazynie - to nie wiem
2019-10-31 21:20
Za październik wyszło tak:
Pompa spaliła na potrzeby CO I CWU w październiku 181,3kWh
2019-10-31 21:26
bodziasty napisał » 2019-10-31 21:00
Bodzio index 2.8.0(export) x0.8 minus index 1.8.0(import) = Magazyn
2019-11-01 14:00
To ja wiem - jest inna przyczyna - lenistwo
2019-11-01 16:21
u mnie 195 kWh / 10dni. Instalacja 7,32kWp
2019-11-02 09:11
Czyli zaczął Ci płynąć prąd z nieba teraz już bieda się robi ale od wiosny popłynie całą strugą.
2019-11-02 21:59
Pogoda jest tak kiepska że mi nawet nie chcę się włazić na dach i zrzucić resztki petard które sąsiad z jakiejś okazji odpalał kilka dni temu. Wiem że to ogranicza wydajność, ile jej ogranicza bez znaczenia co miało z dachu w lato spaść już spadło. Teraz to taka wegetacja i oby do lutego dzień dłuższy ale słońca będzie już tylko więcej.
Karoka pytanie do Ciebie czy pompę w 100% pochmurny dzień da się zasilić z Twojej instalacji 10kWp? Czy musi też brać coś z sieci - oczywiście w trakcie pracy a nie postoju.
2019-11-03 08:53
Hmmm? myślę że trzeba ze słupa pociągnąć, sam wiesz jak to wygląda jak panuje "ciemnia"
2019-11-03 09:20
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
U mnie za październik spadło z dachu 710kWh
Zaczynam spalać magazyn (utylizacja grzałką wszczepioną w obieg CO)
Umiejscowienie grzałki i czujnika
Wykresy temperatur
Wykres zjedzonej energii
Niestety 4kW grzałki nie jest wstanie rozpędzić mojej instalacji do wyższych temperatur.
Zrównoważyła się na ok 4-1-42 C, Przepływ na pompce CO 1 bieg - 8W.
Nie wiem ile straty na nieocieplonych rurach w piwnicy i kotłowni oraz na na samym kotle (temp spalin).
Jak ogarnę ocieplenie w kotłowni (i spadnie trochę temperatura na zewnątrz )
to przez kilka dni pojadę na 40C i zobaczę czy to wystarcza do utrzymania temperatury w domu.
Taki test czy grzejniki wydoliły by przy pompie PC na niskich temperaturach.
2019-11-03 09:28
Pamiętaj że gdybyś taki efekt uzyskał pompą czyli te 41 do 42 na zasilaniu, pompa spaliłaby tego prądu co najmniej 3 razy mniej. Ja miałem tańszy sposób na sprawdzenie tego, wystarczył zawór 4D pracujący na krzywej, widziałem na jakiej temp. pracowała instalacja ile trzeba zasilać przy jakiej temperaturze, przy pompie wystarczyło wpisać krzywą z eCoala. Pewnie gdyby nie dane z eCoala dalej paliłbym w RBR
2019-11-03 10:22
Wiem że pompa bierze mniej /COP
Nie mam zaworu 4D, grzałkę wszczepiłem w miejsce pompy ,
bez spuszczania wody na zaworach pompy.
Próbuję sprawdzić czy niskie temp na grzejnikach dadzą radę i ile kW potrzeba (moc PC oszacować)
bo po wykresach ecoala wygląda zbyt optymistycznie
2019-11-03 10:46
Jakby nie patrzeć za te 7 sezonów przepaliłeś PC o mocy podobnej do karoka65  czyli LG Therma V Split 9kW albo Daikin ALTHERMA LT EHBH08CB3V 8,0kW
2019-11-03 10:51
elezibi napisał » 2019-11-03 10:22
Taki test nie ma sensu - kocioł sam w sobie jest niezłym grzejnikiem - obejrzyj sobie w termowizji, tak samo rurki które są ocieplone szarą otuliną ... Dopiero obudowanie ich grafitem z pianką można nazwać ociepleniem ...Szczególnie jak kocioł stoi w piwnicy
2019-11-03 11:25
elezibi widzę, że mam podobny zakres mocy ( max 5kW ) , czyżby 6kW PC dała radę , czy lepiej mieć te 3kW zapasu pewny
dodane 2019-11-03 11:25
2019-11-03 18:48
karoka65 napisał » 2019-11-03 08:53
Liczyłem że produkcja w 100% pochmurny dzionek to około 1500-2000W które pozwoliło by zasilić pompę.
2019-11-03 19:52
Eeee no, jak zachmurzenie to zachmurzenie ja miałem na myśli takie gdzie idzie 150 czy 200W a nie 1,5 czy 2kW
2019-11-04 09:52
Czy ktos sie zetknal z PC Panasonic AQUAREA? Ew moze ktos rozwazal jej zakup i przeanalizowal wady/zalety? Osobisnie sklaniam sie ku takiej pompie w wersji 5kW
2019-11-04 15:20
marleyy myślę że jedynymi wartymi rozważenia pompami jest Panasonic Aquarea T-CAP, i Daikin. Natomiast jeśli ktoś nie ma wolnych 30 tyś to bierze LG Therma V za połowę tych pieniędzy która też świetnie sobie radzi i ma dziesiątki jeśli nie setki zadowolonych klientów. Właśnie o LG na FM jest wątek który dobija do 500 stron a to coś musi mówić.
Użytkownicy online: darek123432, dogniwo, koperniczek7, tymon1
