Pierwsza stronaPoprzednia strona48 / 188Następna stronaOstatnia strona
2019-01-31 18:00
  wuwok Posty: 100 Ostrzeżenie: 0
Za styczeń 154.3 kw,, W sumie nawet jak na styczeń spoko.
2019-01-31 18:02
  karoka65 Posty: 2062 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Szału nie ma ale zawsze coś spadło z tego co i tak wisi na dachu
2019-01-31 19:19
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Styczeń z dachu 134kWh
Karoka jak sprawuje się pompa ?
Ile wciągnęła kWh?
2019-01-31 19:46
z dachu spadło całe 62kWh
2019-01-31 22:12
elezibi napisał » 2019-01-31 19:19
Ile wciągnęła kWh?
Jak baźgram jeszcze na forum to znaczy że nie zamarzłem
Zawsze spisuję dane z podlicznika około 22-ej ostatniego dnia miesiąca, czyli dzisiaj, jeszcze z dwie godzinki i dopiszę.
dodane 2019-01-31 22:12Mamy po 22-ej także stan z podlicznika spisany.
Na CO i CWU za styczeń pompa spaliła 845,1 kWh
Następna informacja wygląda tak. Wziąłem rozliczenie roczne za prąd ale Tauronowi widać się śpieszy i na moim koncie pojawiła się faktura do zapłacenia.
Okres od podpisania nowej umowy ( instalacja PV ) tj. od 20 czerwca 2018 do 31 stycznia 2019, wychodzi 7 miesięcy i 10 dni.
Do dopłaty mam 887,29pln, jest to całkowita opłata za prąd bytowy, CO i CWU.
2019-02-01 01:09
  leON22 Posty: 6450 Ostrzeżenie: 3
No , Wiesiu jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili   845kWh x 0.52gr = 439,40 PLN ( pół tony Karlika z PGG )
PS. Pewnie większość chce wiedzieć ile st.C masz w domu i ile ciepłej wody zużywasz
Kurde podpisałem umowę na początku maja i jeszcze nie dostałem rozliczenia i faktury  W/g moich obliczeń na koniec roku miałem 20kWh w "magazynie" Tauron
Moje staty OEP16kW : Całkowity koszt 494 PLN ( opał 50/50% Greenpal/Retopal 600/709PLN )
dodane 2019-02-01 01:09
marcinbb napisał » 2019-01-31 19:46
Marcin faktycznie u nas chyba było pochmurno
2019-02-01 09:10
karoka65 napisał » 2019-01-31 22:12
Ile wciągnęła kWh?
Zawsze spisuję dane z podlicznika około 22-ej ostatniego dnia miesiąca, czyli dzisiaj, jeszcze z dwie godzinki i dopiszę. Tu z fona ,ile wyprodukowało.
Czuję że będę musiał Cię dokładnie wypytać o model pompy itd...Mam węgla na jeszcze sezon. Po wypaleniu mam zamiar założyć pompę i dołożyć paneli na dach..
A odnośnie paneli..twoje w lecie naprawdę fajnie biją kilowaty
dodane 2019-02-01 09:10mg]
2019-02-01 11:17
leON22 napisał » 2019-02-01 01:09
Zimno i ciemno ale będzie coraz lepiej w przyszłym tygodniu jak uda się dojechać w góry bez łańcuchów jadę po kolejne 1,8kW i będę się starał to gdzieś upchnąć na dachach może pod mniejszym kątem ale byle to zmieścić odechciało mi się instalacji na gruncie.
Na OLX są fajne pompy monobloki za około 7k PLN Misibichi ale niestety brak środków NBP skutecznie mnie przekonuje aby odpuścić sobie ten temat. W przyszłym tyg muszę wypluć 15k PLN bo mi okna z roletami przyjeżdżają. Jak bóg da do końca roku będę miał stan gotowy do zamieszkania
2019-02-01 17:40
Mój wynik za styczeń:
2019-02-01 17:58
Mój wynik
dodane 2019-02-01 17:58U mnie
2019-02-01 18:49
To też coś udrapałeś
Ty na górce, bliżej nieba, to powinno być ciut więcej
2019-02-01 20:48
Dach domu i dach garażu dają mi zacienienie, w lecie będzie lepiej jak słonko powędruje wyżej to to ominie. Dodatkowo 22° nachylenia też robią złą robotę bo śnieg tak szybko nie spada, źle nie jest.
2019-02-04 12:55
Tyle śniegu nawaliło że nawet nie mam chęci wchodzić na dach aby próbować trochę odśnieżyć, ale panele udają że coś robią 10W
2019-02-04 13:02
No nawiało ładnie, od rana łopata i kosmos
Runęło to z dachu i około 900W idzie
2019-02-04 13:57
U mnie samo nie runie za mały kąt, a na tej mniejszej instalacji kąt OK ale cały śnieg zawiesza się na rynnie i dalej spłynąć już nie chce:/
2019-02-04 14:40
Też mi się to zawiesza czasem na takim małym daszku przy wejściu do domu. Jest 4 panele, mały kąt ale dorobiliśmy z młodym taki przyrząd. Rura 28 ze 2,5m, jeden trójnik 28, dwa kawałki 28 po jakieś 55cm, zlutowane do kupy a na tych krótszych kawałkach nawleczona pianka ociepleniowa żeby nie porysować panela.
Z ziemi idzie dostać tym przyrządem i odblokować to co może blokować zjazd śniegu z dachu
2019-02-04 19:43
możesz zrobić zjecie tego czegoś do ściągania śniegu, chętnie bym ściągnął i zmajstrował podobną?
2019-02-04 20:04
Marcin wziąłem 3 rurki miedziane z busa, jedną długą i dwie krótkie jak pisałem, do tego jeden trójnik i zlutowane to do kupy daje w rezultacie coś o wyglądzie litery T. Na te krótkie boki nawleczona pianka żeby nie porysować paneli.
2019-02-04 20:11
@karoka ma wersję "na bogato": 4 m Cu 28 plus trójnik Cu 28x28 to około 150 złociszy
TUTAJ macie coś innego, wersja 45 cm o połowę tańsza
2019-02-04 20:24
Eee tam na bogato. Jeszcze się przyda raz albo nie i pójdą znowu rurki na busa, trzeba będzie za rok to się sklei znowu do kupy
Użytkownicy online: Konvicka, Olek111, sawicz66
