Pierwsza stronaPoprzednia strona41 / 188Następna stronaOstatnia strona
2018-11-10 09:37
Jeśli się pisze poprawnie i czasem trafnie skrytykuje, to nie jest powód do tworzenia zamkniętych, prywatnych for.
2018-11-17 09:44
Pierwsze koty za płoty  - padł u mnie falownik chyba - pstyka coś w środku i nie chce się załączyć - już 3 dzień
Czekam na serwis
2018-11-17 12:41
Coś strasznie szybko... może od początku był jakiś trafiony?
2018-11-17 12:53
Bodzio jak pech , to pech na szczęście jest na gwarancji . Możesz podać nazwę tego ustrojstwa żeby je omijać w przyszłości  szerokim łukiem czko
2018-11-17 14:53
Takie coś:
coś tam jakiś przekaźnik pstryka w nim co chwilę - coś usiłuje włączyć, ale nie rozbieram tego bo sie na tym nie znam
Trochę za wcześnie padło
A dziś ładna pogoda to trochę kilowatów uciekło
2018-11-17 15:02
Jak widać niemieckie nie wszystko jest dobre _powiem
PS. Bodzio niestety uciekło , uciekło, to se nevrati 😐 U mnie z dachu zleciało dziś ok 13kWh
2018-11-17 20:57
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
U mnie spadło 21.44kWh (ale nie brałem cały dzień) -pogoda sprzyja.
Popatrzcie co zrobiłem z tym w ramach zabawy
nagrzałem 200l cwu do 62/57C (grzałka 3kW na dole bojlera, temp. podłogówki to dół bojlera)
potem z starego OE "zrobiłem" sprzęgło hydrauliczne "przeciwsobne"
i 4 godziny dawałem ok 50C na kaloryfery
OE wisiał w podtrzymaniu
także instalacja pv nie w zastępstwie kotła a do kotła
2018-11-17 21:40
W zastępstwie bo nie wiesz na ile Ci tego prądu starczy... policz ile masz prądu do wzięcia i odpalaj grzałkę każdy dzień to dodatkowe 15kg wungla w zapasie zimowym
Mam podobny patent który tak jak Twój się sprawdza przy kotle mam zawór 4D który zamykam całkowicie aby woda pomijała kocioł. Z samych kolektorów słonecznych mam czasami aż nadmiar gorącej wody więc z bufora puszczam pompami sterowanymi przez ecoal wodę na co. najczęściej w lato zrzut gorącej wody w garaż i gospodarczy (grzejniki a raczej radiatory) Do końca października 2018r w kolektorów wpadło 4,8MWh. I do końca roku pewnie około 5,5MWh prądu
Jak dołożę PV do 6,5 robię w buforze pompę mieszającą górę i dół ( bo woda się rozwarstwi) i mam nadzieje 2kW grzałką opędzę podłogówkę przez jakiś czas. Będzie grzała podłogówka a jak już swoje weźmie na start (akumulacja) będzie pewnie chodzić. Pytanie czy 2kW grzałki starczy.
2018-11-17 22:20
PV na razie tylko na "zużycie" nie "magazynuje" w  sieci.
Tak się zastanawiam co z ogrzewaniem w przyszłości (ile brucerek lub wymiennik w OE z 2010 jeszcze pożyje).
Myślę ocieplić chałupę na wiosnę, potem zobaczyć ile następny sezon zje opału (kWh).
Na pewno będę wspierał się PV, czy dołożę PC nie wiem.
Co do grzałki u mnie jest 3x1000W sterowana w zależności od dostępnej mocy.
Jak szło do CO to było  3kW w grzałkę i pompka CO cyklicznie 2praca / 5postój.
Gdy (patrz wykresy 12 listopada) puściłem ciągle pompkę CO to przy 3kW nie wygrzebało się z 43C (mam wielki zład).
Ciekawe jak by u Ciebie startowała podłogówka z grzałki, jak masz "odłożone" to pewnie po czasie powinno dojść do temp. pracy.
2018-11-17 22:47
Ja wiem że jak kocioł zje "ruda" oddam go na żyletki. A będę grzał czym popadnie PC powietrze woda to dość kosztowny zakup, ta która mi się podoba kosztuje 26k PLN. A w tej cenie można wiele PV zrobić i grzać z COP=1.
Z moją podłogówką plan - na kiedyś... to wygrzać ją paliwem stałym bo to bierze najwięcej, a później podnosić temp. tylko grzałką. Może Ty też wygrzej najpierw swój "zabór wody" a później tylko dogrzewaj - na dogrzewanie pójdzie mniej energii niż od tak zaatakować np. 10 grzejników lub 10 ton podłogówki.
2018-11-18 12:49
Witam , ciekawe te Wasze rozwiązania U mnie na dzień dzisiejszy w magazynie pozostało 528kWh , już jestem pewien , że ten rok zbilansuje mi się na zero  Grzałka 2kW w bojlerze podgrzewała wodę tylko przez m-c dla testów Średnio zjadała na dobę 10kWh , tak że w/g mnie sporo , wystraszyłem się odpaliłem moją "niebieską strzałę"  Pewnie dla kotła to lepsze rozwiązanie "ruda" tak nie szaleje jak kociołek pracuje
2018-11-18 13:53
leON22 napisał » 2018-11-17 15:02
Leon nie tylko niemieckie, Froniusa też mi wymieniali tyle że zadzwoniłem pod wieczór i w trakcie zgłoszenia problemu padło zapytanie czy możemy przyjechać jutro z rana między 9 a 9.30?
2018-11-18 18:43
karoka65 napisał » 2018-11-18 13:53
........... Froniusa też mi wymieniali tyle że zadzwoniłem pod wieczór i w trakcie zgłoszenia problemu padło zapytanie czy możemy przyjechać jutro z rana między 9 a 9.30?
Jakie były objawy ?
Mam sporo znajomych z Froniusami i na razie nikomu nie padł.
Tak poza tematem > Masz PC Altherme zapiętą na podłogówkę, bufor, grzejniki??
Jak współpracuje z PV?
Potrafi odebrać z PV tyle i ile PV w danej chwili produkuje(regulacja mocy pc)?
Dokładnie czy można sterować z zewnątrz płynie mocą pompy PC?
2018-11-18 20:46
Czasami chodził cały dzień a czasami przyłapałem go że wywalił jakiś błąd, nie pamiętam ale chyba 402, ładował ( uruchamiał ) się od nowa, czasami załapał a czasami start powtarzał kilka razy zanim zaskoczył.
Co takiego.
Wycięty kocioł a pod zasilanie i powrót podpięta Altherma, wszędzie grzejniki, żadnej podłogówki, tyle.
2018-11-19 13:00
U mnie żadnego błędu nie wywala - coś pstryka - przekaźnik jakiś chyba wywaliło
dodane 2018-11-19 13:00
...zadzwoniłem pod wieczór i w trakcie zgłoszenia problemu padło zapytanie czy możemy przyjechać jutro z rana między 9 a 9.30?
Łaskawie dziś mi odpowiedzieli że może jutro przyjadą bo mają jednego elektryka
2018-11-19 13:27
Po obejrzeniu myślę że falownik "działa" prąd z paneli spływa do falownika. Ale ewidentnie falownik na coś czeka... albo zakres napięcia z paneli nie jest na odpowiednim poziomie, albo zakres napięcia w gniazdku jest poza zakresem pracy inwertera, albo nie może się zsynchronizować z siecią.
Bodzio weź poklikaj coś więcej będzie wiadomo może pokaże AC V, DC V albo któraś faza ma zaniżony zakres napięcia.  Jak pstryka to chce dobrze... ale z jakiegoś powodu nie może.
Tym bardziej że z tego co widzę dioda przy "książeczce" się nie świeci, ja bym mu na początek reseta zrobił odłączył DC i AC i włączył ponpownie i popatrzył co powie.
EDIT:
Bodzio chyba już wiem masz 4kW na dachu jeśli spieli Ci to w 2 stringi po 8 paneli w każdym.
8 * 30V = 240V a zakres MPPT to od 190V
Zobacz u mnie powinno być z 12 paneli około 380V a realnie jest 326.
2018-11-19 14:15
No i doopa zbita trochę śniegu na panelach i produkcja jak widać
2018-11-19 14:18
Pisałem już kiedyś aby profilaktycznie trzymać miotłę na dachu Co prawda u mnie wczoraj sypało ale do rana wszystko spłynęło z dachów leci jakieś 500W.
2018-11-19 14:31
Marcin u mnie trochę wysoko  Musz pomyśleć nad jakimś patentem typu automatyczna szczotka , na całej szerokości paneli zamontowane po obu stronach na prowadnicach , pstryk za pomocą sonoff i śnieg zmieciony
2018-11-19 16:03
Wszystkie wzkazania na 0, ale wskazań prądu DC nie ma, są tylko AC
jest tylko jeden log ostatni taki:
aktiv no feed-in operation for 48h
Instrukcja obsługi po niemiecku - ja nie kumam z niemieckiego nic
dodane 2018-11-19 16:03Restart instalacji nic nie dał - próbowałem
Użytkownicy online: BartekWas, BiliRadek, demofirmainstalco, djcebul, Justyna1992, Krzychu9000, ogniwopelletjurek, patryksatro74, Pawel1971, pKrompolc, raf1, sokol02, zibi20061
