Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dziwne zachowanie pieca!pomoc Subskrybuj
2017-05-02 10:27
Witam, wczoraj wyłączył mi się sam piec i nie znam przyczyny wyłączenia. Pojawiło się bardzo dużo zmian ustawień przez  sterownik w bardzo krótkim czasie bardzo bym prosił o spojrzenie na mój wykres i ewentualnie wytłumaczenie sprawy. Działo się to 01.05 ok 13godz
2017-05-02 11:47
przeanalizujemy całą tą sytuacje
2017-05-02 12:10
Wczoraj od 13:03 do 13:07 sterownik resetował się ponad 20 razy.
Sprawdź czy nie masz problemu z zasilaniem, może wczoraj była jakaś awaria sieci lub masz gdzieś słaby kontakt w instalacji elektrycznej.
2017-05-02 12:26
wczoraj podobno w tych godz kilka razy wyłaczali prad. ale zawsze jak wyłaczali prad to ster wstawał bez problemu. mam nadzieje ze nic mu nie zaszkodziło
2017-05-02 13:01
Widać po alarmach, że musiały być bardzo krótkie zaniki napięcia, bo przekaźniki w sterowniku które odłączają obwody podajnika i dmuchawy nie zdążyły się załączyć i zostały wygenerowane alarmy termika i STB. To dodatkowo potwierdza, że problem jest za zanikami napięcia.
2017-05-03 21:32
Witam, pomoc serwisu szybko zadziałała i odezwali się i doradzili (dzięki wielkie). Dokręciłem styki w sterowniku i teraz obserwuje czy czasem nie powtórzy mi się tak sama sytuacja. Dzieki ża pomoc
2017-05-06 10:16
  Angelina Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Zdravím všechny a prosím o pomoc.Předevčírem,při zatápění mi vyskočil alarm číslo 1 (tepelná ochrana) a číslo 21 (STB).Od té doby je v režimu poplachu a nejde to zrušit.Ani když se kotel odpojil od sítě.Dva dny se v něm netopí,ale alarm stále svítí.Nevíte někdo co s tím,aby se dalo zase topit.Předem moc děkuji za pomoc a odpovědi.
2017-05-06 11:55
Vítejte na sterownku (do ovládací skříně) je třeba utáhnout STB propojku na základní desce streownika jsou první dva šrouby z pravé představovaného
Użytkownicy online: aczamuni, kasiaszyje1987, lavrenty, Lukbud0225, Rafal_87
