Forum  eSterownik.pl  Problem z grzaniem cwu. Subskrybuj
2017-04-25 09:40
Panowie od pewnego czasu pojawił się problem z grzaniem cwu.
Problem pojawia się tylko wtedy /ale nie za każdym razem/, gdy na kotle mam ok. 70 deg a w bojlerze poniżej 50.
Pompa pracuje tak jak teraz a cwu nie nagrzewa się. Układ wg odpowietrznika jest odpowietrzony.
Pompa jest nad kotłem i jest w niej ok. 70 deg.
Czyżby pompa w tych warunkach nie mogła przepchnąć 10 m zimnej wody w rurce 1/2 cala zasilającej cwu, wody w bojlerze dwupłaszczowym i 10 m zimnej wody powrotu z bojlera do kotła?
Czy to właśnie ta różnica temperatur powoduje ten problem?
2017-04-25 19:10
Może na początek sprawdź filtr który powinien być przed pompką.
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, kamski1992, Majestatyczny, Mracik, Przemo1979, zibi20061
