Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Rdza u dołu kotła. Subskrybuj
2017-04-15 16:24
Witam. Dzisiaj czyściłem kociołek po sezonie i zauważyłem rdze tam gdzie jest  szuflada  na popiół to tak ma być czy nie ma być.Piec to RBR 12 KW
Tam gdzie retorta i paleniska nie zauważyłem  rdzy.
2017-04-15 19:01
  bodziasty Posty: 524 Ostrzeżenie: 0
czyli we wtorek znowu odpalasz bo w naszych rejonach minusy zapowiadają 😆
2017-04-15 20:13
no ale co z ta rdzą, ?,5 miesięcy piec...
2017-04-15 21:01
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Jest żelazo - jest rdza
2017-04-15 21:02
no ale pytanie to norma,bo to spód pieca...
2017-04-17 00:14
Nisko masz powrót zimnej wody z instalacji więc tam najszybciej dochodzi do korozji. I jeszcze na spawach.
2017-04-18 22:26
  Pigmey Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
DKo70 napisał » 2017-04-17 00:14
Chwilka - jak to nisko? Przecież RBR 12kW ma powrót na wysokości korony palnika wiec właśnie bardzo wysoko!
I to właśnie dzięki temu zimny powrót nie jest dla tego kotła taki straszliwy, gdyż chłodna woda wraca do kotła w całkiem gorącym rejonie...
Do autora - opał masz suchy?
2017-04-18 22:52
Niżej czy wyżej i tak najzimniejsza woda jest na dole kotła.
A skąd wiesz, że zimny powrót nie jest dla tego kotła straszliwy? Bo producent tak napisał?
2017-04-19 00:21
Pigmey:tak opal zanim wsypię trzymam go w pojemnikach,wilgotno tez nie jest w kotłowni bo   piec grzeje.
Rdza jest  na poziomie szufelki z popiołu,narazie wysłał fotogragie Minertu i zobaczymy co dalej .Napisze jak to się zakończy.
2017-04-19 08:09
  grzegorzps Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Mam podobnie u siebie.
Po pierwsze, przy wysuwaniu szuflady na popiół rysuje się dno popielnika i uszkadza farba.
Po drugie, przy rozpalaniu zimnego pieca tam pojawiają się skropliny, zanim piec się mocno nagrzeje.
Wg mnie nic się złego nie dzieje. Na lato trzeba zabezpieczyć metal i unikać częstego wygaszania kotła.
2017-04-20 21:44
  piotrser Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
woda na powrocie ma miec minimum 45 stopni
2017-08-10 09:37
Witam, po wyczyszczeniu pieca odpadł mi kawałek rdzy od pieca albo czegos innego i odsłoniło taki o to widok. Czy to normalne?
2017-08-10 16:19
beni226 napisał » 2017-08-10 09:37
Czy to normalne?
Normalne, to nie jest rdza. Takie coś (nagar) tworzy się na ściankach gdy parametry spalania nie są prawidłowe.
2017-08-10 17:47
najlepiej się to czyści dłutem do drewna, ja ten nagar czyszczę raz na dwa lata
2017-08-12 21:35
         janklos12:mój kolega jak za dużo wypije czyści piec  "wsadza puszkę lakieru do włosow na retorte ", obiecał mi z tego filmik podobno skuteczne
Użytkownicy online: bouD3, Justyna1992, Tobi56, wajnercz
