Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Moce w grupowym Subskrybuj
2017-04-11 12:30
  DavidPL Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
W spalaniu grupowym można ustawić parametry dla mocy 8, 12, 16, 20, 25 i 30 kW.
Skąd taki dobór mocy / grup? Dlaczego nie można ustawić parametrów dla mniejszych mocy, np.: 2, 4, 6?
A może te grupy są tylko tak niefortunnie nazwane, a faktyczne moce zależą od tego co się ustawi w parametrach?
2017-04-11 12:46
To jest tylko nazewnictwo, każda moc to określony czas pracy podajnika.
8kW - 5 sek
12kW - 7 sek
16kW - 9 sek
20kW - 11 sek
25kW - 13 sek
30kW - 15 sek
Dla każdej mocy mamy możliwość ustawienia ilości powtórzeń w grupie i moc dmuchawy.
2017-04-11 13:40
Rozumiem, że te czasy są zakodowane na stałe, a ilość paliwa mogę regulować jedynie za pomocą ilości powtórzeń?
W jaki sposób zatem dobierane są czasy między powtórzeniami?
2017-04-11 14:59
Czas między powtórzeniami jest stały i wynosi 20 sek.
Czas dopalania grupy jest zależny od trendów temperatury spali i trwa od 2 do 5min.
dodane 2017-04-11 14:59Więcej informacji o spalaniu grupowym tutaj
2017-04-11 16:41
Czas pracy dla grupy 8 kW wynosi 5 sekund, a minimalna ilość powtórzeń to 3. Nie da się zejść z tymi parametrami niżej, tak żeby udało się zrobić minimalną grupę np na moc 4kW?
2017-04-11 17:57
Po aktualizacji można ustawić ilość powtórzeń na 2
2017-04-12 10:21
Udało mi się zejść do mocy około 4,5 kW gdzie spalanie w miarę sensownie zachodzi, ale to ciągle dużo za dużo na moje potrzeby.
Nie ma możliwości programowo zejść niżej z ilością podawanego paliwa niż 2x5s. ?
2017-04-12 12:39
Przy takich temperaturach to przejdź na ręczne, ja mam 3s//75s i jest git..... niecałe 2KW.
2017-04-12 12:55
Fajnie Ci to działa na ręcznym. Ja chyba na razie zostanę jednak przy pełnym automacie - boję się, że przy sterowaniu ręcznym mogę mieć problemy wieczorami z odpowiednio szybkim dogrzaniem CWU.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Użytkownicy online: igreg, marboro, stsm, xgrzegorzx
