Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histereza przejścia na moc MAX ? Subskrybuj
2017-04-06 15:16
W Ustawieniach ->Spalanie: Retorowy-Grupowe -> Parametry Kotła pojawił się nowy w/w parametr , czy ktoś może rozjaśnić temat "z czym to się je" i jaką wartość tam wpisać , thx pozdrawiam
2017-04-06 15:51
Na dniach wyjdzie nowa aktualizacja. Przygotowujemy stronę pod tą aktualizację.
2017-04-06 19:27
A na stare stery kiedy będzie ?
2017-04-06 21:39
Gratulacje
Kolejne punkty dla Was na plus za to, że słuchacie klientów
Dziękujemy
Niech ktoś teraz spróbuje narzekać na ten sterownik...
2017-04-06 22:43
Dzięki uprzejmości seba jestem już posiadaczem najnowszej wersji oprogramowania 1.1.22.1 , zaczynamy testy
Changelog: ( Opis zmian )
* W przypadku uszkodzenia czujnika zewn. lub braku komunikacji pamiętany jest ostatni stan z trybu AUTO-LATO
* Dodano histerezę dla spalania grupowego do przejścia na moc maksymalną
* Zawór 4D domyślne parametry: czas reakcji 60 sekund: histereza 1 stopień
* Domyślnie ustawienia fabryczne w programatorze Auto-Lato automatycznie ustawiają tryb AUTO-LATO
* Domyślnie moc dmuchawy w trybie ręcznym jest ustawiona na 45%
* Korekta dmuchawy dla algorytmu eCoal zwiększona do +-10%
* Przy przegrzaniu kotła przy 75 deg na kotle najpierw załączy się pompa CWU. Dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy
* Domyślne ustawienia dla spalania grupowego: MIN: 12kW (40%, 5x), MAX: 16kW (44%, 5x)
* Zmiany w obsłudze programatorów na panelu. Przycisk (+) zmienia z pon na niedziele, (-) odwrotnie. Zapis powoduje powrót do wyboru dnia tygodnia.
* Zwiększono czas do opróżnienia zasobnika do 2000 minut
* Poprawki w usłudze DNS
* Poprawki w usłudze DHCP - poprawne odnawianie adresu IP
* Poprawki w usłudze SNTP - dodano sprawdzanie status czy czas na serwerze NTP jest zsynchronizowany
* Poprawiono działanie statystyk podajnika
* Zwiększono zakres ustawień Ilośc powtórzeń dla spalania grupowego: 2-12
* Poprawiono obsługę karty SD.
* Poprawiono logowanie.
* Poprawiono działanie CWU jeśli było w priorytecie a priorytet został wyłączony parametrem
* Poprawiono naliczanie zużycia paliwa po wystąpieniu alarmu pusty zasobnik
* Dodano zabezpieczenie przed załączeniem pompy CWU jeśli temp. kotła zrówna się z temp. w zasobniku ( czytaj zbiornik CWU )
* Dodano na wyświetlaczu ID sterownika na serwerze
* Dodano na wyświetlaczu ikonke informującą o zainstalowanym module radiowym
* Algorytm eCoal - zwiększono zakres korekty dmuchawy do +- 10%
* Podtrzymanie - zmniejszono domyślną wartość mocy dmuchawy w podtrzymaniu do 45%
Jeśli chodzi o histerezę, to działanie polega na tym, że po spadku temp. na kotle o wartość histerezy algorytm przechodzi na moc MAX.
Jeśli temp. kotła utrzymuje się w zakresie do wartości histerezy to kocioł pracuje na mocy MIN.
Użytkownicy online: agnieszkamalcztk, andrzejmendel, Arkadiusz1970, avro04, CHIENA1234, jolokrzyk, jwiderski, krzysztofg77, pstolarczyk, pszenica, sokol02, Tomasz66
