Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pozycja zaworu 4D Subskrybuj
2017-04-04 08:02
Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego od 28 marca br. po przejściu na tryb auto/lato na wykresie zaczęło mi rysować wykres pozycji zaworu 4D. Do tej pory też rysowało ale było to 0. Nie mam siłownika.
Zawór jest sterowany manualnie więc dalej powinno być 0
2017-04-04 08:10
Masz ustawiony obwód CO1 z zaworem 4D. Jeśli siłownik zaworu nie jest podłączony do sterownika to sterownik przecież o tym nie wie. Wykresy rysują się w zależności od wybranej konfiguracji.
Pozycja zaworu zależy od parametrów, które są ustawione w sterowniku. Widocznie do tej pory sterownik widział, że temp. za zaworem jest wyższa niż zadana i dlatego cały czas ustawiał pozycję zaworu na 0%.
2017-04-04 14:06
Cały czas miałem ustawioną temp za zaworem na 41 st.
Temp za zaworem z reguły nie przekraczała 40 st. i tak jest teraz.
A wykres szaleje od czasu przejścia na auto/lato
Co powinien wobec tego zmienić aby ten wykres dalej pokazywał 0
2017-04-06 09:22
Musisz  ustawić  temperaturę za zaworem niższa niż utrzymujesz. . Proponuje ustawić jakieś 25 st , wtedy zaw będzie cały czas zamknięty. Dodatkowo histerezę dla 4D   ustawić na maksymalną wartość
2017-04-06 09:33
pawel3 napisał » 2017-04-06 09:22
Tak zrobiłem, zobaczymy co będzie.
Dzięki
2017-04-06 09:37
Proszę
dodane 2017-04-06 09:37Już powinno być dobrze
Użytkownicy online: Arkadiusz13, danieldykowski, djcebul, Justyna1992, Marian75, PEJN, rysiek_gal, skyfire, streleca, Tyson, zibi20061
