Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temp. Podlogowa i temp wewnetrzna Subskrybuj
2017-03-12 20:33
  lezka2010 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam pytanie odnosnie temeratury podlogowej i wewnetrznej. Da rade polaczy jakos te temperatury zeby w temp. Podl. i temperaturze wewnetrznej widnialy takie same wartosci? Poniewaz po osiagnieciu temeratury pomieszczenia i tak jedna z pomp dziala poniewaz nie osiagnela danej temperatury. Juz probowalem roznych ustawien oraz podpiecie sie czujnikiem pod T1 oraz wejscie czujnika temp wewnetrznej. Prosze o pomoc
2017-03-13 15:43
Witam. Nie ma możliwości sterowania dwoma obwodami CO sterownika za pomocą jednego czujnika.
Jedyna opcja na wyłączenie obydwu pomp to spięcie ich razem i podłączenie pod jedno wyjście w sterowniku.
Trzeba tylko pamiętać aby suma mocy  pomp nie przekraczała maksymalnego obciążenia wyjścia pompy CO.
2017-03-13 19:16
Moge sie dowiedziec gdzie znajde maksymalne obciazenie na wyjsciu?
2017-03-14 07:17
Instrukcja > dane techniczne > obciążenie każdego toru pompy > 0.5 A .
Jest to 0.5 A dla każdego toru pompy  czyli maxymalna moc jaką możesz podłączyć pod jedno wyjście pompy to 120W na dwie pompy powinno starczyć , wewntualnie w obwód wstaw bezpiecznik 0,5A lub jeśli Twoje pompy przekraczają tą moc możesz użyć przekaźnika .
Użytkownicy online: ArturK, djcebul, Flamel, Jarek56, Justyna1992, Katarzyna1234, loudazde, Spirit001, tomasz41, wegry, zbigniewmarek, ZbychuKopara
