Forum  eCoal.pl  Niezależna pracą pompy mieszające. Wersja 1.0.0.3 Subskrybuj
2017-03-07 10:40
  els411 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie czy przy funkcji pompy mieszającej ustawionej jako pompa podłogowa, działa funkcja niezależna praca pompy mieszającej?
A jak nie działa to czy istnieje możliwość aktualizacji softu o taką możliwość?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2017-03-07 11:50
Jeśli funkcję pompy CWU ustawimy jako CWU+Mieszająca, to wszystkie ustawienia pompy mieszającej będą realizowane na wyjściu pompy CWU.
2017-03-08 18:36
Mnich, dziękuję za odpowiedź, jednak chyba nie do końca doprecyzowałem o co mi chodzi i Twoja propozycja chyba nie rozwiązuje problemu.
Pod wyjście pompy mieszającej mam podłączoną pompę podłogowa.
A więc tak, chciałbym aby podczas cyklicznej pracy pompy CO, pompa podłogowa uruchamiała się w tym samym momencie co pompa CO.
Obecnie po wybraniu funkcji ,,niezależna praca pompy mieszającej" na ,,NIE" , nie działa ona wspólnie z pompą CO.
2017-03-08 19:22
pompa podłogową można sterować tylko na postawie czujnika od podłogówki ( możemy też wybrać cykliczność pracy pompy) Ta niezależna\zależna  praca pompy działa tylko dla pompy mieszającej. Na ten moment nie jest przewidziana zmiana tej zależności. Jedyne co może Pan zrobić aby te pompy załączały się razem to ich " równoległe podłączenie ". Trzeba tylko pamiętać aby suma mocy  pomp nie przekraczała max obciążane wyjścia pompy CO
2017-03-09 15:25
Wszystko już wiadomo. Dziękuję za odpowiedź.
Użytkownicy online: 0000_lucjan, aburek, bajera12, djcebul, Jaco96, Jarek_45, krasny57, leszno.krzyz, Lungren, marcinjak81, Mariuszj, Onko, PiotrGr, Romek, ryszyla, sokol02, szoscio78, tomasz_77, waldi5001, Zdroje16
